19 Ноября 2026, 15:02:16
Чек после замены прокладки картера.
Тема: Чек после замены прокладки картера. (Прочитано 22200 раз)
Pavlodar-CRV
г.Павлодар
24 Мая 2009, 09:14:17 »
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста что может быть вчера поменял прокладку картера загорелся Check, сама прокладка не родная вырубил из ризины!
Володя.
г.Алтай
Re: Чек после замены прокладки картера.
24 Мая 2009, 10:17:08 »
Дело не в прокладке.. Считывай коды ошибок.. FAQ первая странича, самодиагностика.
24 Мая 2009, 17:09:08 »
....опять провода оторвали.
nuts
Авто:RD-1 праворукая Япония механика
г.Горно-Алтайск
25 Мая 2009, 08:10:06 »
Ошибка наверное 42 - неисправность цепи датчика кислорода - тоже провода выдергивал
Pavlodar-CRV
г.Павлодар
28 Мая 2009, 17:32:51 »
Спасибо всем! Точно оторвал проводочек с лямды!
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
09 Апреля 2010, 19:56:24 »
жудко текла прокладка поддона поехал в сервис поменяли прокладку масло все ок
но когда стал выезжать прогрел движок и загорелся чек все осмотрели вроде все нормуль
заглушили заводим опять минут 3-5 все ок потом опять чек загорается
благо у них там все делают
дождались авто-электрика он провел диагностику каким то чудо прибором сказал что
переднему лямбда-зонду пипец что на нем повышенное напряжение
вопрос сколько он стоит? (посоветовали Бош) а то в инете смотрел цены здорово пляшут
и могут ли от его плавать холостые но не постоянно с начало если подержать педаль газа на 2000т а потом отпустить
то падает до 300 (чуть не глохнет), потом на 1000 , потом выравнивет и держит нормально стабильно примерно 500-650
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
09 Апреля 2010, 22:25:52 »
Возможно при замене прокладки задели провода ЛЗ и свой электрик вынес правильный диагноз. Попробуй съездить к другому диагносту,что он скажет.
И тут почитай:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2351.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,30117.0.html
09 Апреля 2010, 23:00:31 »
Тебе мастаки оторвали провода зонда - посоветуй им поскорее исправить свой косяк!
mummyi
09 Апреля 2010, 23:54:21 »
спасибо Kirill тока приехал с гаража они не оторвали а плохо воткнули видимо фишку зонда
я её отсоединил а заново соединил и о чудо чек погас
как говорится доверяй но проверяй
Санчеz
Авто:CR-V RD1
г.Фрязино М.о.
01 Сентября 2011, 23:23:10 »
У меня точно такая же ситуация произошла: меняли прокладку катрера, после загорелся джекичан, обороты падают после перегазовки чуть ли не до нуля, динамика хреновая, выхлоп дымный. Покурил форум, понял что лямбда бузит. Приехал на следующее утро к мастерам (которые прокладку меняли) изложил им ноту протеста, они залезли под машину, поковыряли малость, после их манипуляций чек погас (говорят что типа один проводок из колодки лямбды выпал и вот теперь они его поставили на место). НО остальные симптомы (падение оборотов после перегазовки, динамика, выхлоп) остались
Чет я туплю... если лямбда типа работает то отчего тогда обороты плавают и все остальное?? или мне просто отключили лямбду?? Кстати вопрос: можно ли что то сделать под машиной (типа отключить лямбду вообще) что бы чек погас??
Помогите юродивому советом)))
andrej34000
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
15 Июля 2012, 13:20:39 »
добрый день вчера менял прокладку поддона и не заметил как вырвал провода из колодки кислородно датчика когда дергал за выхлопную трубу чтоб поддон просунуть . все форумы перерыл не могу найти фото как выглядит колодка с проводами на датчике какой провод от куда . нашел одну фотку на форуме сделал по ней машина работает но через некоторое время загорается чек .
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
15 Июля 2012, 15:59:16 »
Вот так выглядит
(76.43 Кб, 470x507 - просмотрено 1484 раз.)
andrej34000
15 Июля 2012, 17:17:41 »
странно у меня на другой картинке подогрев находиться по диагонали а серый с белым естественно тоже по диагонали .
andrej34000
15 Июля 2012, 18:00:22 »
все щас поставил контакты как надо. точнее подогрев а с землей и сигналом не понял у вас синий и зеленый у меня черный и серый.но вроде ошибка исчезла после поездки в г.Королев и обратно
а какого цвета на вашем датчике сигнал и земля? у меня вот серый и черный два белых это подогрев
15 Июля 2012, 22:45:37 »
В ФАК есть тема там все изложено.
