19 Ноября 2026, 03:00:42
Чек после замены прокладки картера.
Тема: Чек после замены прокладки картера. (Прочитано 22183 раз)
km
Авто:CR-V, правый руль, В20В, АКПП
Re: Чек после замены прокладки картера.
Ответ #15 :
24 Марта 2015, 07:53:44 »
Всем привет! На днях в сервисе поменяли прокладку поддона двигателя. После этого примерно через 5-10 минут после запуска двигателя начал загораться "чек". двигатель глушишь, после заводки чек не горит, потом та же история. Диагностика показывает неисправность кислородного датчика.
Что в сервисе могли накосячить?
Можно ли как то помыть/почистить лямбду?
Как проверить исправность датчика?
Оригинал стоит очень дорого, аналог Denso стоит 2500 р., т.е. гораздо дешевле, кто нибудь ставил?
Сколько вообще кислородных датчикао на наших машинах? Я нашел только один на выхлопухе, а на форуме пишут про передние, задние?
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #16 :
24 Марта 2015, 12:09:31 »
Зачем при замене прокладки мыть лямбду? Могли проводку повредить или разъём забыть поставить. Проверь!! Об всём остальном читай в разделе:
"Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)" и здесь:
"Все о "праворульных" CR-V (I поколения)"
AVIATOR-POGRANICHNIK
km
Ответ #17 :
24 Марта 2015, 13:13:54 »
Ее снимали, не мыли. Сегодня случилось чудо, весь день езжу чек не загорается. подождем...
Я так понял лямбды две, а где вторая??
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #18 :
24 Марта 2015, 15:28:17 »
Если две, то передняя вкручена в трубу выпускного коллектора (после самого коллектора, до катализатора), а задняя в катализатор.
Код ошибки в студию пожалуйста!
