07 Ноября 2026, 12:33:42
Фильтр и датчик уровня омывайки.
Тема: Фильтр и датчик уровня омывайки. (Прочитано 35887 раз)
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
24 Мая 2009, 17:48:31 »
всем привет. ребята зацените!! месяца-2 я мучился с брызгалками лобового стекла. их всё время забивало всякой какой! и я решил избавиться от этой проблемы раз и навсегда. купил на авто-барахолке вазовский бензо-фильтор и врезал прямо в шланчик идущий с бачка омывателя.
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Re: Фильтр и датчик уровня омывайки.
24 Мая 2009, 17:52:46 »
Пустяки!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
миклуха
год:1995
г.алматы
25 Мая 2009, 05:39:54 »
вот как
(113.95 Кб, 800x600 - просмотрено 2432 раз.)
(115.06 Кб, 790x593 - просмотрено 2017 раз.)
миклуха
год:1995
г.алматы
25 Мая 2009, 05:41:25 »
и ещё
(116.4 Кб, 790x593 - просмотрено 1960 раз.)
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
25 Мая 2009, 21:46:43 »
Вот Маладец, ноу хау открыл. Я уже пол года так езжу, забивало форсунки намертво, хотя лил воду из водопровода. Отложения в форсунках отмачивал WD-шкой и продувал компрессором. Потом поставил фильтры на обе линии.На поверку грязи в них не так уж и много, но она есть. За пол года эксплуатации форсунки ни разу не забились. Рекомендую всем
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
25 Мая 2009, 22:15:53 »
Что же не опубликовал это ноу-хау...полгода назад!
Strike
Авто:CR-V RD1, АКПП, правый руль
19 Февраля 2013, 15:08:11 »
Итак задался я вопросом можно ли поставить датчик уровня омывающей жидкости, потому как вещь удобная, тем более на предыдущей машине эта опция была, а к хорошему, как говорится, быстро привыкаешь.
Полазив по поиску и всем веткам CRV клуба так и не нашел готового решения для RD1 (не пинайте если все таки оно есть))). Поэтому решил найти все деталюшки для установки, ну и собственно интегрировать данный гаджет. Итак через некоторое время нашел оптимальное соотношения цена=качество=простота установки.
Итак детальки:
109 922 755 Hans Pries Датчик уровня омывающей жидкости (68.40р) (по этому номеру есть оригинал VAG. Но цена уже 400р)
7M0 919 382 VAG Кольцо уплотнительное (48.20р)
000 979 133E VAG Провода электропроводки в разъем (78.49р)
1J0 973 202 VAG Корпус разъёма (335.57р) (к сожалению самая дорогая часть)
06A 972 741 VAG уплотнитель провода (31.52р) нужно 2шт (63.04р)
Итого: 593.7р
(154.75 Кб, 1154x770 - просмотрено 1830 раз.)
(97.62 Кб, 855x570 - просмотрено 1735 раз.)
(103.22 Кб, 855x570 - просмотрено 1724 раз.)
Strike
19 Февраля 2013, 15:12:52 »
Собираем разъем из того, что мы приобрели
(104.49 Кб, 855x570 - просмотрено 1727 раз.)
(73.89 Кб, 855x570 - просмотрено 1562 раз.)
(64.57 Кб, 855x570 - просмотрено 1738 раз.)
Strike
19 Февраля 2013, 15:18:36 »
Снимаем бампер и сам бачок. Врезаем датчик, отверстие должно быть 27мм. Я посчитал, что именно это положение датчика будет оптимальным. Если ставить ниже то при загорании лампочки воды останется не так много, а если погода слякотная то вообще километра на 4))
(99.78 Кб, 570x855 - просмотрено 2333 раз.)
Strike
19 Февраля 2013, 15:24:58 »
Тянем проводку к приборному щитку. Тянул по штатным жгутам, спереди, вокруг радиатора. В салон затягивал через заглушку рядом с тросиком газа.
(143.09 Кб, 855x570 - просмотрено 1976 раз.)
(189.52 Кб, 855x570 - просмотрено 2181 раз.)
(93.12 Кб, 855x570 - просмотрено 1946 раз.)
Strike
19 Февраля 2013, 15:37:28 »
Осталось подключить к приборному щитку. На данный момент решил подключиться к восклицательному знаку. Потом хочу попробовать сделать отдельный значок с лампочкой из незадействованных.
Один из контактов датчика сажаем на массу. Второй контакт будет управлять реле, которая уже непосредственно подключается к контакту лампочки.
НО:между контактом датчика и контактом управления реле я поставил ключ-инвертор Meguna (стоит около 100р), так как массы которая проходит через жидкость не достаточно что бы управлять реле (слишком маленькое сопротивление).
(15.68 Кб, 384x180 - просмотрено 1788 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
19 Февраля 2013, 16:22:27 »
Супер
Есть фото датчика со стороны контактов разъема?
Strike
19 Февраля 2013, 16:32:50 »
Схема подключения
(17.35 Кб, 855x570 - просмотрено 1911 раз.)
Strike
19 Февраля 2013, 16:34:41 »
Цитата: ma1ex от 19 Февраля 2013, 16:22:27
Супер
К сожалению нет( Есть только пин поближе
(94.08 Кб, 855x570 - просмотрено 1626 раз.)
Ответ #14 :
19 Февраля 2013, 19:32:21 »
Спасибо за отчет Алексей, очень оригинально!
