26 Октября 2026, 21:45:58
Фильтр и датчик уровня омывайки.
Тема: Фильтр и датчик уровня омывайки. (Прочитано 35751 раз)
Strike
Авто:CR-V RD1, АКПП, правый руль
Re: Фильтр и датчик уровня омывайки.
27 Февраля 2013, 12:06:22 »
Как собственно и собирался решил вывести индикацию жидкости на отдельный значок. Для это использовал неиспользуемое окошко (жаль что оно только одно, а то задумок много
). Значок без проблем сделали лазерной гравировкой. А подсветил оранжевым светодиодом. Результатом доволен как слон
(177.65 Кб, 855x570 - просмотрено 2077 раз.)
(159.43 Кб, 855x570 - просмотрено 1836 раз.)
(87.18 Кб, 855x570 - просмотрено 1794 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
27 Февраля 2013, 12:50:04 »
Разве одно?
У меня четыре свободных
(256.38 Кб, 1024x768 - просмотрено 1895 раз.)
Strike
27 Февраля 2013, 13:03:34 »
Странно. Это у меня так много значков что ли?
(96.48 Кб, 855x570 - просмотрено 2054 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #18 :
27 Февраля 2013, 13:06:01 »
у тебяж епонская приборка
TCS OFF, VSA, двери и /!\ у тебя используются?
Strike
Ответ #19 :
27 Февраля 2013, 13:10:28 »
да, все работают
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #20 :
27 Февраля 2013, 13:17:35 »
А у европеек и американок таких нет
Strike
Ответ #21 :
27 Февраля 2013, 13:21:06 »
Двери на них можно сделать по тому же принципу гравировки кстати, да и не только двери...
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #22 :
27 Февраля 2013, 22:57:11 »
Алексей, что это у тебя за комплектация машины, при 99 годе такие навороты?! и что означает желтая лампа между багажником и уровнем топлива?
а у меня тоже есть лампа открытых дверей
, трафарет с японской приборки снял, остальное дело техники (есть соответствующая тема).
А что за гравировка, расскажи поподробнее как это делается?
Strike
Ответ #23 :
27 Февраля 2013, 23:38:12 »
Да вроде обычная "японская"
люк, электро зеркала, запаски нет сзади, наверное все... если честно, не знаю толком, потому как не смог найти информацию про этот значок, но вроде моргает вместе с курсовой устойчивостью...
Тут можно посмотреть про лазерную гравировку -http://www.youtube.com/watch?v=XC9gqSEQnrI
Strike
Ответ #24 :
02 Марта 2013, 17:46:15 »
Итак, первый вариант подключения датчика оказался с большим минусом: когда уровень жидкости падал, но не ниже уровня датчика, при движении жидкость постоянно колыхалась по бачку, что вызывало ложные срабатывания датчика, то есть лампочка постоянно моргала, и чем меньше жидкости тем чаще моргала. Это дико некомфортно...
Поэтому на свет родился Второй вариант подключения. Для этого нам нужен таймер сигнала от той же фирмы Мегуна (ниразу не реклама, просто в работе с ними часто сталкивался).
Собственно ниже схема подключения.
(15.87 Кб, 855x570 - просмотрено 1466 раз.)
Strike
Ответ #25 :
02 Марта 2013, 17:55:40 »
По программированию таймера:
1. Нам нужен вариант "Формирователь задержки появления и окончания выходного сигнала"
2. Состояние перемычек А и В: А - разомкнута, В - разомкнута.
3. Со стороны А удалена перемычка "х5" - итого 5 секунд.
4. Со стороны В удалены перемычки "х2 х3 х4" - итого 24 секунды.
Инструкция прилагается:
t6_1.doc
(234 Кб - загружено 864 раз.)
Strike
Ответ #26 :
02 Марта 2013, 18:01:09 »
Итог: лампочка не загорится до тех пор, пока уровень жидкости действительно не станет ниже датчика. И еще получаем при включении зажигания тест датчика: если жидкость есть лампочка через 5 секунд потухнет.
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
Ответ #27 :
08 Марта 2013, 00:14:15 »
а если по принципу лампы минимального остатка топлива в баке.
я себе когда восстанавливал индикацию, прикупил термосопротивлений штук 5.
у меня бачек 5 литров. хватит его объема для охлаждения датчика?
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
Ответ #28 :
01 Декабря 2014, 01:24:38 »
Сегодня попытался снять бачек омывателя и не смог. Мешает ресивер-осушитель кондиционера. Реально ли вытащить бачек омывателя не трогая ресивер? У меня не получилось. Трогать я его не стал, т.к. к нему подходят металлические трубки, которые, на мой взгляд, не дадут отвести на какое-либо расстояние ресивер от отверстия, через которое проходит горловина омывателя.
Ответ #29 :
01 Декабря 2014, 18:50:44 »
Машину не продал?
Бачок снимается вниз.
