26 Октября 2026, 16:29:19
Сброс газа??
Тема: Сброс газа?? (Прочитано 13625 раз)
pav43
Авто:CR-V европа, механика
г.Кольский
Сброс газа??
26 Мая 2009, 07:44:53 »
В последнее время появился странный глюк. После сброса газа обороты падают до 1500 и держатся секунд 5 и только после этого нормально падают до холостых??? При движении накатом картина еще интересней. Выключаем передачу, обороты 3500-4000 секунд через пять падают до 1500 и сразу опять возрастают до 3500, секунд пять .... и цикл повторяется до тех пор пока машина в движении?
Alexey
г.Тамбов
Re: Сброс газа??
26 Мая 2009, 08:17:26 »
чек не горит?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Сброс газа??
26 Мая 2009, 13:45:45 »
При сбросе у меня такая же фигня. Кажысь это нормально. Система ведь умная. А вот при передаче не замечал да и не понял что ты хотел сказать!
(При движении накатом картина еще интересней. Выключаем передачу, обороты 3500-4000 секунд через пять падают до 1500 и сразу опять возрастают до 3500, секунд пять .... и цикл повторяется до тех пор пока машина в движении?)
Это как? Держишь сцепление и втыкаешь передачу?
QRZ
Re: Сброс газа??
26 Мая 2009, 19:32:18 »
это нормально у меня также это зделанно чтобы при внезапном торможении жвигатель не заглох из-за использования вакума усилителем тормозов.
если это происходит при движении под горку на скорости около 100 км/ч то у меня также,
точьнее я это заметил когда груженый ездил по перевалам, когда едеш на спуск накатом машина сама начинает разгонятся и если несколько раз слегка притормозить то тогда коробка включает пониженную передачу и тормозит двигателем не давая машине разогнаться накотом больше 100 км/ч, скорость чуть падает опять ключается высшая передача, набирается опять пониженная, и так циклично держит скорость около 100км/ч или чуть поменьше, очень удобно на больших перевалах не дает тормозам перегреватся.
ой не сразу заметил что у автора механника. тогда второй глюк точно глюк, не должно на механнике такого быть.
и вопросик что подразумивается под движением накатом ? (передача включенна опущенный гах или включенная нейтраль?)
pav43
г.Кольский
Re: Сброс газа??
26 Мая 2009, 21:26:04 »
Движемся накатом, т.е. на нейтрали, а обороты вот так гуляют.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Сброс газа??
26 Мая 2009, 21:45:04 »
Ну так сильно это конечно не гуд. У меня из-за работы всяких систем может до 1500 подниматься, но выше не поднимается.
pav43
г.Кольский
Re: Сброс газа??
27 Мая 2009, 07:43:22 »
Понятно, что не гуд. Да и расход слегка подрос. Вопрос что смотреть? До сервиса мне как до луны.
Re: Сброс газа??
27 Мая 2009, 10:44:00 »
При отсутствии DTC, решение проблем с ХХ надо начинать с чистки ДЗ и клапана ХХ.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg166884.html#msg166884
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Re: Сброс газа??
04 Ноября 2009, 20:24:30 »
такая же фигня
дз отмыл полностью, кхх снимал (болты под звезду пропилил под шлиц) как положено мыл тщательно и долго, он теперь стерилен и шторка идеально двигается
холостые нормальные, а этот глюк остался
грешу на мап-сенсор, потому что по данным с обд2 когда газуешь и отпускаешь газ пока давление во впускном не покажет 28 кпа (хх) обороты не становятся нормальными
Numis
Re: Сброс газа??
04 Ноября 2009, 20:46:08 »
обд сканер есть
ошибок нет
ума не приложу что глючит, мож дпдз?
подскажите умные люди
Numis
Re: Сброс газа??
05 Ноября 2009, 13:32:06 »
если не мап-сенсор, что-то с давлением во впускном, после сброса газа?
в сторону чего копать?
Numis
Re: Сброс газа??
05 Ноября 2009, 20:35:11 »
после отпускания газа обороты держатся 2000 секунд 4-5
потом становятся на холостые
бесит уже - в дороге выжимаешь сцепление, а двиг на двух тыщах орет хотя газ уже отпустил
Numis
Re: Сброс газа??
06 Ноября 2009, 09:28:48 »
TPS отдельно на нее не найти?
Numis
Re: Сброс газа??
06 Ноября 2009, 18:48:04 »
EVAP отключал шланг глушил
от термоклапана шланг глушил (тот который к впускному коллектору/форсункам идет)
нифига не помогло
или мап сенсор глючит или тпс или еще откуда-то подсос воздуха?
димсон 09
г.москва юзао
Re: Сброс газа??
18 Ноября 2009, 14:19:38 »
Доброго всем времени суток. У кого похожие симптомы не ломайте голову,причина в умершем регуляторе напряжения генератора. После его замены все работает как часики. Всем удачи!!!
Сброс газа??
