19 Ноября 2026, 10:41:49
#DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.
8
Тема: #DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки. (Прочитано 114095 раз)
Юра
Авто:2.4 EX, МКПП, ГБО
Re: DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.
Ответ #15 :
04 Сентября 2010, 17:05:03 »
Цитата: master_171 от 04 Сентября 2010, 13:37:37
Доброго времени суток, уважаемые!!! Можем вернуться к теме? У меня реально напряжение на заведённом двигателе порядка 14,5 - 14,8 вольт. Многовато, наверное... Соответственно P1298 - ELD (Electric Load Detector) обнаружил превышение напряжения в борт сети. Где копать, в реле-регуляторе?
Проверил сейчас, напряжение на заведенном 14.6В, на аккуме - 12.6В.
Ответ #16 :
04 Сентября 2010, 18:28:04 »
в той или иной мере 1298 обсуждалось несколько раз, вот моя эпопея, решившаяся заменой официально бракованных датчиков на рекомендованные согласно бюллетеню
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6213.msg281081.html#msg281081
master_171
Авто:Honda CR-V; 2,0; механика
г.Калининград
Ответ #17 :
05 Сентября 2010, 13:25:18 »
то есть это оно?
(138.45 Кб, 1280x800 - просмотрено 3652 раз.)
чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное (к. Матроскин)
Ответ #18 :
05 Сентября 2010, 20:12:46 »
Цитата: master_171 от 05 Сентября 2010, 13:25:18
то есть это оно?
Да, на замену. А то, что там стоит согласно бюллетеню - 38250-S9A-A01, его не покупать.
(54.64 Кб, 508x488 - просмотрено 2542 раз.)
master_171
г.Калининград
Ответ #19 :
05 Сентября 2010, 21:09:13 »
, большое спасибо за исчерпывающий ответ! Будем копить денюшку на ехист, так как официалы у нас ничего не имеют в наличии
Dream On
Ответ #20 :
25 Октября 2010, 11:15:24 »
Считав коды с приборки - также выдало два длинных помаргивания - Electrical Load Detector (ELD). Покурив форум - понял, что решается только заменой. Залез на экзист, а там аж 130$ просят за это, решил, что накладно пока, буду ждать когда станет дешевле. В связи с чем вопрос - влияет ли эта ошибка на работу двигателя, при этой ошибке он работает в "аварийном" режиме или как обычно?
Ответ #21 :
26 Октября 2010, 20:57:25 »
Цитата: Dream On от 25 Октября 2010, 11:15:24
Залез на экзист....
... или как обычно?
Ищи по нормальной цене, а она ему - 30 баксов. Экзист не панацея. Наверняка в Минск доставить из-за бугра могут многие поставщики. Интернет, поиск, немного терпения...
на, вот - сходу за 20 баксов _http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~detector~unit~electronic~38255-S5A-003.html
а по поводу будет ли работать - с машины можно половину деталей открутить, и она будет ехать... да, ОД по поводу этой ошибки говорит, ничего, у многих есть, ничего страшного. я таким ребятам смело говорю - уроды вы...
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
Ответ #22 :
14 Февраля 2011, 14:15:35 »
Неделю назад купил европейский вариант CR-V 2003г, МКП5, двиг. K20A4, пару дней назад загорелся чек, комп выдал ошибку 1298 (видимо прежний хозяин сбросил перед продажей). Подскажите или бросьте ссылку где находится этот датчик и как его менять.
Ответ #23 :
14 Февраля 2011, 22:09:03 »
поиск по 1298 тебе в помощь, купи елд и меняй
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6213.msg276778.html#msg276778
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #24 :
21 Февраля 2011, 14:18:28 »
а все таки датчик ELD какой имеет код?
38255-S5A-003 или 38250-S9A-A01?
порядок цен разный, и название в поисковиках тоже.....
Ответ #25 :
22 Февраля 2011, 22:24:52 »
ставь 38255-S5A-003, я же на свой пост дал ссылку. бюллетень хонды предписывает его вместо бракованного.
у меня он уже 50 тык работает, ни намека на ошибку. цена ему - 25 баков, только надо поискать, где в РФ вышлют.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #26 :
23 Февраля 2011, 06:38:36 »
Благодарю, нашел, через неделю придЁт...
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #27 :
01 Марта 2011, 15:06:30 »
пришел датчик...
здесь подробно расписано как менять и зачем он нужен: ___http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=371&t=40997&start=15
здесь еще одна ссылка с инфой пр ELD __http://www.autodata.ru/autodata.ru/eld_detec.pdf
завтра буду менять...
(101.07 Кб, 425x511 - просмотрено 3838 раз.)
(110.8 Кб, 850x302 - просмотрено 3245 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #28 :
02 Марта 2011, 10:57:14 »
порядок замены получился такой:
1) открутил клемму с аккумулятора
2) открыл крышку предохранителей
3) открутил два предохранителя "50" и "100" слева и справа от ELD (они держат пластину проходящую через датчик ) Теперь датчик болтается но не вылезает. Его снизу держит разъем
4) отчикнул блок предохранителей (три зажима) и хомут провода рядышком.
5) повернул блок предохранителей набок, снял с него нижнюю крышку и отщелкнул разъем датчика ELD
6) вставил новый датчик, в него разъем
Далее все понятно....
(112.47 Кб, 567x400 - просмотрено 4584 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #29 :
02 Марта 2011, 11:19:22 »
у старого датчика маркировка была такая, видны следы заводской смазки (весь блок предохранителей снизу "умаслен")
(36.85 Кб, 283x216 - просмотрено 2463 раз.)
8
