19 Ноября 2026, 14:29:01
#DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.
7
8
Тема: #DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки. (Прочитано 114141 раз)
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Re: DTC P1298 (20) ELD - датчик электрической нагрузки.
Ответ #90 :
17 Октября 2016, 15:35:25 »
В каком-то посту писал ещё в 2011 году где-то весной- летом,что ставил от какого-то Аккорда,причём праворульного с разборки,подобрал чисто визуально,по внешнему виду один в один.Больше этой неисправности не было за 4 года,пока не продал.
kochanov-86
Авто:Xонда CR-V,2.4,мкпп,левый,
г.Сыктывкар
Ответ #91 :
17 Октября 2016, 18:50:58 »
Спасибо попробую найти
VsK
Ответ #92 :
17 Октября 2016, 21:41:33 »
А вообще, прежде чем создавать тему, лучше воспользоваться поиском и вбить в поисковую строку ELD.
Много полезной информации выдаст.
Ответ #93 :
17 Октября 2016, 22:14:13 »
Вот именно. Там же можно будет узнать, что от неисправности ELD, "чек" не загорается. А значит помимо неисправности ELD есть ещё другая неисправность.
VsK
Ответ #94 :
18 Октября 2016, 00:07:54 »
СанСаныч, спасибо напомнил, что чек не горит. Лечил сей дефект давно, запамятовал.
kochanov-86
г.Сыктывкар
Ответ #95 :
18 Октября 2016, 21:55:13 »
Да искал тут а толку,пишут большинство новый менять и все,а я вопрос задал другой.Почти всю Россию обзвонил на разборки даже незнаю что это такое,устаешь объяснять что к чему,нету говорят все.
VsK
Ответ #96 :
18 Октября 2016, 22:06:04 »
Вряд ли разборка будет заморачиваться такой фигней. Они продадут весь блок предохранителей в сборе. Отдельную детальку из блока вытаскивать не будут. Они же разборки, а не ремонтники - зачем им вычленять и знать про какую-то маленькую деталюшку, тем более так хорошо и органично запрятанную. Реально такое могло бы быть, если разборка под боком. И то вряд ли кто-то станет ее доставать из блока.
Да, не дешевая. Но то, что она вышла из строя - это дефект партии при производстве. Все кто заменил, больше к этой проблеме не возвращались (кроме Дмитрия
). Так что это не элемент подвески, который изнашивается с пробегом и менять надо постоянно по мере износа.
kochanov-86
г.Сыктывкар
Ответ #97 :
19 Октября 2016, 00:33:30 »
А подойдёт от 2,0 к 2,4 у них есть какая то разниться
Ответ #98 :
19 Октября 2016, 09:12:16 »
Никакой разницы - подойдёт. Но прежде чем маниакально искать ELD, советую ещё раз внимательно перечитать мой ответ #93.
kochanov-86
г.Сыктывкар
Ответ #99 :
19 Октября 2016, 10:31:30 »
Делал диагностику ошибки именно про ЕЛД и лямда первая,расход нормальный работает как самалет,читал что может из до ЕЛД не работает лямда,я так понимаю если датчик лямда крякнул то чек должен постоянно гореть или как,он же то включается то выключается,живёт сам по себе.
Ответ #100 :
19 Октября 2016, 19:03:17 »
Ну вот о чём я и говорил. Повторяю ещё раз: из-за ELD "чек" не загорается, несмотря на то, что в памяти код висит. К лямбде он никакого отношения не имеет. Решай проблему с лямбдой.
Если датчик крякнул, то конечно будет постоянно гореть, но бывает, что лямбда периодически "реанимируется", а потом снова "впадает в маразм". Тогда и "чек" то загорается, то гаснет. Я б может ещё подробнее что то ответил, если б ты ещё и коды неисправностей написал, но это наверное секрет..
kochanov-86
г.Сыктывкар
Ответ #101 :
21 Октября 2016, 19:50:56 »
Нет конечно не секрет.Р1298 и Р0134
kochanov-86
г.Сыктывкар
Ответ #102 :
23 Октября 2016, 10:07:55 »
А ещё может из за датчика ЕЛД прогорать лампочки внутри в салоне,я уже устал менять их,ставлю диодные 12вольт + паю резисторы к ним чтоб не прогорали,а они все равно прогорают
Ответ #103 :
23 Октября 2016, 13:29:07 »
Датчик электрической нагрузки всего лишь информирует блок управления двигателем о нагрузке на генератор, что бы в режиме ХХ можно было минимизировать расход топлива тогда, когда нагрузка невелика. В остальное время он нафиг не нужен, ни на что не влияет и уж тем более не управляет генератором. Так что не надо надумывать про то, что из за него и лампочки перегорают и т.д... Сперва пихаете всякий "колхоз" потом удивляетесь.
P0134 - меняй первый кислородный датчик, тут без вариантов.
kochanov-86
г.Сыктывкар
Ответ #104 :
24 Октября 2016, 08:27:46 »
Спасибо большое за ответ
7
8
