19 Ноября 2026, 17:23:48 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Вакуумный усилитель и Круиз контроль.  (Прочитано 92596 раз)
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« : 28 Мая 2009, 11:08:14 »
Коллеги, обнаружил некую непонятку при долгой езде в пробке, может у кого такое было:
когда стоишь под гору с нажатой педалью тормоза при работающем двигателе, через секунд 10 (до этого жесткая, "правильная") педаль мягко проваливается до полика. при этом в районе педали слышен легкий присвист. тормоза не отказывают.
это какая-то особенность работы вакуума на Хондах, или проблема?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #1 : 28 Мая 2009, 11:58:46 »
Скорей всего начало проблемы. Посмотри уровень тормозной жидкости, проверь все соединения, прокачай систему тормозов, проверь работу ГТЦ и вакуумного регулятора.
Беба
« Ответ #2 : 28 Мая 2009, 12:20:12 »
спасибо за полный ответ Афро, реально ничего не забыто.
сам думаю на вакуумный регулятор, либо на гидроусилитель тормоза (если он есть на ЦРВ), была у меня такая проблема на ауди - манжета перепускала с шипением. симптомы схожи
Итак, позитив -
1. Тормоза исправно работают (и на стенде проверены).
2. уровень жидкости в норме.
3. Соединения не текут.
негатив -
1. При продолжительном нажатии тормоза педаль становится мягкой и проваливается с тихим шипением из района "за педалью".(Однако машина стоит как вскопанная даже в наклоне).
2. Вспомнил еще, когда запускаешь холодный двигатель и жмешь тормоз, раздается то же шипение из того же района. Потом, при активной езде вроде бы тихо.
Что это может быть? если кто может выложить устройство тормозной системы ЦРВ в картинках, буду очень признателен.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #3 : 28 Мая 2009, 12:26:09 »
Тормозную жидкость ПОЛНОСТЬЮ давно не менял? За долгое время она впитывает много влаги, которая на горячую начинает испаряться, поэтому в тормозных контурах имеем пары, которые сжимаются во много раз легче чем торм. жидкость.
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #4 : 28 Мая 2009, 12:33:28 »
Меняй вакуум,пропускает манжета у штока педали тормоза.
А Хонду то я продал.....
timi
« Ответ #5 : 28 Мая 2009, 13:17:00 »
Пропускает вакумник, было точно также на другой машине.
Беба
« Ответ #6 : 28 Мая 2009, 13:20:16 »
спасибо, коллеги, вы подтвердили мои предположения.
буду разбираться с вакуумом
Pretender
Авто:Honda CR-V 1 Japan АКПП B20B E-RD1 Type L
г.Салехард
« Ответ #7 : 10 Июня 2009, 20:15:04 »
почитал я тут всё это и мне стало не понятно так в чем причина и что нужно ремонтировать и что менять. как большинство склоняется к мнению что нужно менять вакуумник. если это так то почему двигатель работает стабильно а правда при нажитии на педаль обороты повышаются. некоторые говорят что надо менять мажету вакуумника или полностью тормозуху.
так в чем там проблема растолкуйте неучу
« Ответ #8 : 10 Июня 2009, 20:18:31 »
УлыбкаПрошу!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7697.0.html
Andy P
Авто:CR-V RD1
« Ответ #9 : 06 Октября 2009, 21:08:20 »
Всем привет!
Появился настойчивый свист из вакуумника, со стороны двигателя, из дырочки под главным цилиндром. В месте где ГТЦ стыкуется с вакуумником, есть дырочка.
из нее и свистит, при заведенном двигателе.
Думал даже просто взять и заделать герметиком - потом посмотрел, что дырочка специальная, образовалась не сама и видимо для чего-то нужна.
Свист достаточно громкий, и видимо надо готовиться к чему-то нехорошему.
Вопрос - на сколько я попал и можно ли отделаться малыми средсствами (заменить какую-нибудь прокладу или типа того).
Конструкции вакуумника не знаю, но предполагаю что видимо в нем что-то разгерметизировалось.
Andy P
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #10 : 06 Октября 2009, 21:20:52 »
Сначала диагностика, затем приговор:
* vacuumamplif.JPG (105.07 Кб, 512x737 - просмотрено 3095 раз.)
Andy P
Авто:CR-V RD1
« Ответ #11 : 08 Октября 2009, 20:42:31 »
Стандартные тесты косяков не выявили. Однако свист настойчивый.
Почитал про принцип действия усилителя - по идее, со стороны двигателя все должно быть герметично, и никаких технологических дырок быть не должно. Так что думаю, скорее всего прохудилась прокладка между ГТЦ и корпусом усилителя. Но тогда непонятно, зачем в корпусе усилителя внизу сделана такая аккуратная выемка(через которую воздух и всасывает).
Andy P
alenok
« Ответ #12 : 08 Октября 2009, 22:08:55 »
Это отверстие необходимо для сообщения атмосферной камеры с воздухом в момент нажатия на педаль. В исходном положении вакуумная и атмосферная камеры сообщаються между собой через обратный клапан, при этом диафрагма усилителя находиться в исходном положении, удерживаемая пружиной. При нажатии на педаль, диафрагма подаеться "вперед", шток давит на поршень обратного клапана, он перекрывается, камеры разобщаются и за счет разности давлений в атмосферной и вакуумной камерах создается усиление нажатия в тормозном цилиндре.  Надеюсь, объяснил понятным языком. Выходит, что у тебя имеется негерметичность обратного клапана, через которую и подсасывает воздух через весь усилитель во впускной коллектор.
Andy P
Авто:CR-V RD1
« Ответ #13 : 09 Октября 2009, 05:43:24 »
Как я понимаю, данный дефект не лечится?
Есть где-нибудь схема именно данного усилителя?
Во всех стандартных конструкциях усилитель должен подсасывать воздух из салона, а не из под капота. Или на CRV не так?
Может, требуется регулировка?
Во всех мануалах он нарисован одним блоком и ремонту не подлежит.
Andy P
alenok
« Ответ #14 : 09 Октября 2009, 20:40:02 »
Набери в любой поисковой системе "конструкция вакуумного усилителя" и получишь исчерпывающий ответ.
И еще, если дефект действительно в обратном клапане, а не в подвижной диафрагме и тестирование тормозной системы без замечаний,
то это не скажеться на эффективности тормозов. Ездить можно, готовясь морально к замене усилителя.
* 01.png (59.43 Кб, 765x680 - просмотрено 2716 раз.)
