13 Сентября 2026, 06:59:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Как попасть в автомобиль?  (Прочитано 29406 раз)
Свет-лана
г.Тверь
« Ответ #30 : 01 Апреля 2010, 09:58:50 »
Здравствуйте всем.
Муж сегодня завел машину, хлопнул дверью, типа пусть погреется пока одеваюсь, а она взяла и закрылась. Мы ее конечно открыли запасным ключом, хорошо дома были. Несколько раз потом для эксперимента проделывал тоже самое, и она каждый раз закрывалась.
Вопрос: с чего это она надумала закрываться, ездим на ней 7 месяцев, такого не разу не было, сколько раз прогревали, чтобы садится в теплую машину, а тут на те вам.
На данный момент получается, что надо ее греть с открытой дверью или всегда и всюду носить второй ключ.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #31 : 01 Апреля 2010, 13:06:40 »
если есть сигналка, то возможно включили ее функцию автозакрытия дверей.
« Ответ #32 : 01 Апреля 2010, 13:51:21 »
В этом случае нельзя было не заметить, что она каждый раз после запуска закрывается.
Светлана, от силы удара дверцы зависит? Только водительская?
Также при открытой дверке изнутри в районе замка кулаком ударьте - актуатор водительской двери с контактами, если они барахлят, тоже должно сработать.
Иначе грешим на сигналку.
Сигналка с валетом? В этом режиме поэкспериментируйте.
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« Ответ #33 : 09 Декабря 2011, 01:04:23 »
Попал сегодня утром в подобную ситуацию..
Спасибо дорогому клубу!
Прежде чем впасть в отчаяние.. (машина стоит с включенным двиглом, из магнитоллы льются бодрые песни, ключ с брелком болтается в замке зажигания.. двери заблокированы гацкой сигналкой(до сих пор не пойму, как это произошло))...
И я с большой волосатой щёткой обметаю остатки снега с машины.. - Такой пейзаж.
-Бегу включаю комп и сюда Улыбка
Самая большая проблема оказалась найти стальную проволку.. вот ведь.. пришлось оторвать ручку от ведра со стиральным порошком Смеющийся
А сам процесс занял не более 3-х минут Подмигивающий
Ещё раз большое спасибо тем, кто не поленился отписаться по теме! Улыбка
Добрый день одноклубникам!Прошу подсказки.
капот открыт.машина закрыта(снимал клему,ключи в зажигании,одел-замкнулась).пробую данным способом-крючек соскальзывает (клавиша замка гладкая,под углом) может есть какие идеи?может через какой-нибудь предохранитель можно воздействовать на ц.замок?второй ключ далеко.
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #34 : 09 Декабря 2011, 01:19:52 »
Попробуй мет.прутом до кнопки открытия стекла задней,пятой двери добраться!Получится нажать на нее,через стекло попадешь в салон!
Vaso`
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП
г.СПб
« Ответ #35 : 09 Декабря 2011, 01:26:53 »
похоже и мою так в автосервисе открывали (давно было). Только теперь дверь не прижимается и играет когда едешь и слышно как трется уплотнитель. Так что гуманность способа зависит от кривизны рук))
grg
« Ответ #36 : 09 Декабря 2011, 08:13:53 »
Спасибо за оперативность.Была такая идея.Но, кнопка находится в нижней части двери (возле дверной ниши).Я просто не увижу куда жать.Решил не мучать машину.Поездом второй брелок передадут,встречу,открою.Время у меня есть.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #37 : 09 Декабря 2011, 09:52:43 »
По сути надо хоть на одну кнопку нажать. Просто надо смотреть куда "тыкать " прутиком относительно противоположной двери.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #38 : 09 Декабря 2011, 10:12:39 »
Мою мастер открывал со стороны водительской двери. Сначала долго ковырялся мет линейкой через уплотнитель стекла. Не вышло. Потом положил под верхний правый угол водит. двери плотный коврик типа ковролина (чтоб не царапать краску). Просунул под дверь сначала маленькую отвертку. Потом побольше. Затем плоской мет. полосой (очень на щуп от движка какой то машины похож) с загибом на конце подцепил кнопку запирания-отпирания двери, ту что ближе всего к правому же краю двери. Потянул вверх и усё... Удручающе поразила легкость вскрытия. Думаю с тренировкой и без раскладывания коврика это заняло бы меньше пол минуты(((( Нечипованый ключ в укромном месте -это мысль!  Представил картину, что машинка закрылась где нибудь в лесных дебрях. С мобилой и инструментом внутри. Километрах в 80 от ближайшего нас. пунтка. И километрах в 120 от ближайшего мастера... Вечерком, часов в 8, когда домой соберешься... Зимой... Жесть просто!)))
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #39 : 09 Декабря 2011, 10:23:25 »
летом попал так, хорошо люк был открыт (не сдвинут) рука не пролезает, палку просунуть сложно
помог рыбак со спиннингом, зацепили тройником кнопку ЦЗ на водительской двери и катушкой подмотали....
grg
« Ответ #40 : 09 Декабря 2011, 11:24:49 »
Проникнуть через угол двери стальной проволокой (обмотанной изолентой)получилось.Проблема в том,что сама кнопка имеет снизу тупой угол и крючек из проволоки просто соскальзывает с кнопки.Может возможны варианты добраться через уплотнительную резинку стекла задней двери к замку стекла?
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #41 : 09 Декабря 2011, 15:37:56 »
Жена захлопнула SUZUKI. Вызвали спецслужбу. Я смотрел как открывалась дверь и поразился  находчивости. Вставив клин в дверь (это я уже знал и испытывал сам) они в небольшую щель просунули мотоциклетный трос вместе с оболочкой. Никаких царапываний панели и металлическая часть тросика крепко охватила штырек двери. Сейчас я такое устройство  держу в гараже, но пока не применял. Советую.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #42 : 09 Декабря 2011, 17:16:43 »
в СR-V нет штырька! поэтому не проканает Подмигивающий
сергей76
Авто:HONDA CR-V 2.4 АКПП черный
год:2002 (была)
г.нижневартовск
« Ответ #43 : 10 Декабря 2011, 11:19:29 »
Мне так же открывали Хонду SMX-5 минут работы,но до этого полчаса пришлось уговаривать т.к. паспорт,док-ты на авто закрылись в салоне и машина была на транзитах.Услуга бесплатная,но я дал ребятам на пиво без капли сожаления Подмигивающий
Strong Stone
Это ХОНДА, Жрёт много, Прёт сильно, Стоит - до х..
Авто:Honda CR-V К20А механика
г.Вологда
« Ответ #44 : 10 Декабря 2011, 16:53:00 »
Если ключи оказались внутри запертого автомобиля на сигнализацию, а дома
есть запасной брелок сигнализации - позвоните на сотовый кого-либо из домашних со
своего сотового. Удерживайте свой сотовый вблизи приемного модуля сигнализации, в то время как человек, находящийся дома,
нажимает на кнопку разблокировки на запасном брелке,
предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина
откроется. Проверено!!! Действительно работает!
Я укатал хондовский мотор!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
