19 Ноября 2026, 05:15:30
Параметры запасного колеса
Тема: Параметры запасного колеса (Прочитано 16718 раз)
lp
03 Июня 2009, 17:06:25 »
Купил 4 месяца назад c-rv 2004 года, двигатель 2.0L, автомат.
Украли запаску, пластиковый чехол оставили. К сожалению, даже не успел посмотреть, что там за колесо было.
Хочу повесить любое подходящее, просто чтобы чехол повесить назад. Возник вопрос: какие параметры диска и шины должны быть, чтобы подошли для чехла? На рабочих шинах маркировка - 215 65 R16.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: Параметры запасного колеса
03 Июня 2009, 18:03:47 »
Ну а что ты, вот сам себе и ответил на вопрос. И ставь такую покрышку. А параметры диска у нас следующие: 6J 114,3Х5 ЕТ 50 (+,- 5).
lp
03 Июня 2009, 18:33:18 »
Точно 6J, а не 6,5?
QRZ
03 Июня 2009, 18:39:29 »
lp
, из каталога " 16x6JJ aluminium wheel ( special color ) (standard equipment) " на до рестайлинговой резина 205/65R16
на рестайленговой 2.4:
" 17x6.5JJ aluminium wheel (standard equipment)" , резина 215/60 R17 и
"16x6.5JJ aluminium wheel (option equipment) " 215/65 R16
во свяком случае так на японцах
lp
03 Июня 2009, 19:03:11 »
У меня европейка. Посмотрел по сайтам, есть 6.5x16 5x114.3 ET45-55, написано, что подходят к cr-v, 6J нет.
QRZ
03 Июня 2009, 19:17:39 »
lp
, на 215 лутше 6.5 но вобшето у европейцев родная вроде 205, какая на двери на наклейке указанна?
lp
03 Июня 2009, 19:23:57 »
А где именно на двери наклейка?
На пластиковом чехле для запаски внутри есть маркировка, можно по ней выяснить, для каких он колес?
Машина б/у, хрен знает, может хозяин рабочие диски менял, а чехол рассчитан на другой размер.
QRZ
03 Июня 2009, 19:45:56 »
у меня под скабой замка водительской двери на сойке есть наклейка где указанны размеры резины и давление изходя из размера можно понять ширину диска
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
04 Июня 2009, 10:14:31 »
Мучают меня смутные сомнения, что родной чехол на запаску не налезет на колесо с резиной 215-65-16.
Максимум это размер 205-65-16.
QRZ
04 Июня 2009, 12:20:19 »
NOV
, склонет с вами согласиться, но проще померять!
Alexey
г.Тамбов
04 Июня 2009, 12:40:19 »
Ваша правда! не налезет! Да же на спущеную. Сам езжу с запаской меньшего диаметра , надеюсь не пригодится
. Параллельно вожу с собой набор для быстрого ремонта бескамерных шин.
QRZ
04 Июня 2009, 15:02:10 »
вот это дело хорошое! а в наборе есть спец клей чтобы жгутики смазывать?
Alexey
г.Тамбов
04 Июня 2009, 15:21:03 »
так точно, есть
lp
04 Июня 2009, 18:40:43 »
В инструкции написано
Запасное колесо: T145/80D16 105 M Стальные диски 16X4T
Что это за странная маркировка такая?
04 Июня 2009, 20:24:40 »
стояла родная 205/65/15, на прошлой неделе поставил 215/65/16. запаска налезла без проблем как для неё и сделано!
