07 Ноября 2026, 09:03:44 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Прыгает стрелка указателя температуры ОЖ.  (Прочитано 24250 раз)
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« : 05 Июня 2009, 23:19:11 »
кароче такая проблема.
прыгает стрелка указателя температуры охлашдающщей житкости Улыбка стоит она допустим горизонтально. включаеш фары-она оп и подпрыгнула. выключил-она оп на место. печку включил-та же фигня. вентилятор включился-тоже. такое ощущение, што гдето масса открутилась от корпуса. в приборной панели видимо.
Diman 74
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 08 Июня 2009, 07:36:38 »
Всем привет, я с подобной штукой сталкивался на своей. У меня тоже прыгала стрелка, но по ходу поиска неисправности выяснилось что ещё и не дозаряд с генератора на аккамулятор. Тоесть при проверке мультимером генератор выдавал 12,9-13,3v. Думал что причина в генераторе я его снял, разобрал, прозвонил всё оказалось исправным. Установил назад, замерил ещё раз на клемах батареи 12,9-,13,3v и на выходе с генератора тоже самое, но когда плюсовой провод мультимера был на плюсовой клеме а  минусовой на корпусе генератора то заряд был 14,6v. Всему виной оказалась плохая масса, все попытки зачистить места соеденения массы оказались безрезультатными, но вышел из положения подсоеденив дополнительно провод к корпусу генератора и к месту соединения провода   минусовой клемы с кузовом. В результате нормальный заряд и стрелка прибора охл.жидкости перестала прыгать. Веселый
Paradoxx84
« Ответ #2 : 08 Июня 2009, 08:25:03 »
я вот чото тоже грешу на плохой контакт, или масса, или ещо где. но напряжение на клеммах на заведённом двиге почти 15 вольт
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
« Ответ #3 : 08 Июня 2009, 08:57:31 »
где именно?
на акку может и правильно приходит..., а дальше?
мы честные, но вредные... или наоборот Улыбка
Paradoxx84
« Ответ #4 : 08 Июня 2009, 10:50:03 »
ну я на клеммах мерял. по крайней мере убедилсо в исправности генератора.
Diman 74
г.Новокузнецк
« Ответ #5 : 08 Июня 2009, 13:59:41 »
В любом случае проверь и по необходимости зачисть  места соединения на массу двигателя.
Дядя Саша
г.Печора
« Ответ #6 : 08 Июня 2009, 15:30:52 »
А когда поворотники включаешь прыгает? Если чуть прыгает, смотри генератор.
Paradoxx84
« Ответ #7 : 08 Июня 2009, 21:57:10 »
почистил клеммы аккума, провод который с аккума на массу, провод который массу двигателя и кузова соединяет. стало лучше, но всё равно. походу надо в генератор лесть, а он неудобно расположен Грустный
« Ответ #8 : 09 Июня 2009, 06:26:04 »
Слушай, Антон, ну вот нафига ты народ полошишь? Неужели так трудно меня позвать? Уж говорил я тебе, что с электрикой сразу-же ко мне обращайся... А ты всё стесняешься... Всё, я тебя посчитал, жду.
Paradoxx84
« Ответ #9 : 09 Июня 2009, 07:41:05 »
и это говорит человек, который ищез на 2 недели Улыбка
« Ответ #10 : 09 Июня 2009, 07:43:43 »
А ты в своём сотовом покопайся, может мой мобильник найдёшь?
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #11 : 09 Июня 2009, 10:39:32 »
Да уж, электрика-это наука о контактах, в том числе и в телефоне Смеющийся
А Хонду то я продал.....
« Ответ #12 : 09 Июня 2009, 10:41:51 »
+100 Афро Афро Афро
Paradoxx84
« Ответ #13 : 11 Июня 2009, 09:21:48 »
кстате када поворотнег включаеш, тоже чучуть шевелица она. и ещо. включаеш фары-она подскакивает, а потом постепенно на место опускаеца. полюбому генератор.
« Ответ #14 : 11 Июня 2009, 09:23:56 »
Блин, Антон... Завтрева загоним твою машинку, и посмотрим... Спокойнее!
Страниц: [1] 2   Вверх
