19 Ноября 2026, 18:52:39 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Датчик температуры воздуха в коллекторе впуска.  (Прочитано 55932 раз)
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« : 08 Июня 2009, 17:46:13 »
Поможет замена датчика? И от чего такое случилось?
* IMG_2584.jpg (65.7 Кб, 512x384 - просмотрено 6999 раз.)
* IMG_2585.jpg (64.16 Кб, 512x384 - просмотрено 4835 раз.)
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 08 Июня 2009, 17:53:39 »
А что там масло делает вообще? Надо клапан PCV почистить,что ли..
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #2 : 08 Июня 2009, 18:08:47 »
Сам удивляюсь, пойду проверять клапан PCV!
Клапан похоже, пережал шланг обороты упали щелчков не слышно
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 08 Июня 2009, 18:30:19 »
Выдерни его из крышки и трубки.. И карбклинером почисть.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #4 : 08 Июня 2009, 18:40:15 »
Снял почистил. Похоже менять прийдется, продувается обратно, слабо но продувается
Спасибо за совет
mike505
Авто:CR-V RD1, B20B4, АКПП, LHD, американка
г.Орел
« Ответ #5 : 06 Июля 2012, 00:44:41 »
Доброго времени суток!
На днях чистил корпус дроссельной заслонки и клапана ХХ и заметил, что внутри коллектор покрыт слоем черной маслянистой грязи. Побоялся что-либо делать и собрал все обратно. Как я понимаю, такой налет - это ненормальное состояние. Что делать? Снимать весь коллектор, разбирать его, отсоединять рейку и чистить все отдельно?
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь - вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.
glserg
« Ответ #6 : 06 Июля 2012, 11:42:27 »
Нормально всё, ну  хочешь почисти.  Заслонку то почистил хоть ?
mike505
г.Орел
« Ответ #7 : 06 Июля 2012, 12:36:39 »
Я побоялся чистить сам корпус коллектора - ведь в результате весь этот черный ужас стечет  внутрь и там, возможно, все забьет. Со всем остальным вопросов нет. Вопрос только в том критична ли ситуация и, если разбирать для чистки, то на какие нюансы надо обратить внимание. Тем более что в сервисном мануале по самому корпусу едва ли два слова.
« Ответ #8 : 07 Июля 2012, 15:41:54 »
Михаил, ничего чистить не надо. Успокойся. То сало которое ты пытаешься оттереть, ни что иное
как не сгоревшее масло. Откуда оно там, ты узнаешь изучив темы в разделе по двигателю.
mike505
г.Орел
« Ответ #9 : 10 Июля 2012, 00:23:53 »
Кирилл! Масло - через клапан вентиляции картера. И то что это масло там - это нормально - я знаю. И ладно масло, а это именно то что вы сказали - черное сало! И все-таки вопрос в том что творится в коллекоре в месте его присоединения? Слой грязи в районе крепления корпуса заслонки чуть ли не 1 мм. А дальше может все заросло совсем? Как я догадываюсь, вся эта беда никогда не разбиралась. При мне - точно. Форсунки при мне мыли - да, но не разбирая. Может все-таки стоит снять корпус, рейку, вынуть форсунки, регулятор и все промыть? И если делать, то на какие тонкости обратить внимание?
nekrylov
« Ответ #10 : 10 Июля 2012, 10:01:13 »
  Доброго времени суток, коллеги. Михаил, где то в литературе по двигателям, уже давно встречал выражение, что за экологию надо платить. Вот это плата за экологию. Рециркуляция выхлопных и картерных газов оставляет след на впуске в виде такого налета. Не обязательно, что это масло из двигателя. Но если прохудятся маслосъемные кольца, то и масло туда тоже присоединится. Рекомендуется периодически промывать впуск, начиная с дроссельной заслонки и далее, клапан ХХ. Особенно это актуально после зимы, когда копоть на холодный впускной коллектор оседает наиболее интенсивно.
Даже существует такое наблюдение из практики:  Если летом достаточно долго проехать по трассе в рабочем режиме, дав двигателю поработать как следует(100-200км), то он начинает лучше работать, пропадают перебои, улучшается тяга, и.т.д. Это следствие того, что впускной коллектор несколько очищается от этой копоти. Но если двигателю в этом помочь, промыв впуск карбклинером, то он "скажет спасибо" хозяину.
   С уважением к коллегам.
Не торопись, а то успеешь.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #11 : 19 Сентября 2012, 22:43:29 »
Поскольку последнее время наблюдался великоватый расход топлива, проехался сегодня с  подключенным адептером K-line BM9213. Смотрел через Hope.
Вопрос при прогретом двигателе температура окружающего воздуха примерно 58 гр - это нормально? Или датчик шалит?
Если что лог здесь  _http://narod.ru/disk/61264808001.05acd56541aa3f023ad522be499965bf/19.09.2012-152840.xlg.html
На прогретом сопротивление датчика 981 Ом
« Ответ #12 : 20 Сентября 2012, 18:46:32 »
Хоп, это что программа диагностики? Тогда странно, почему она не в состоянии дать
ее владельцу четкий ответ, указать причину и путь? Впрочем, как и в большинстве случаев....
* - датчик IAT.png (15.53 Кб, 421x400 - просмотрено 1781 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #13 : 20 Сентября 2012, 19:39:55 »
Мне кажется высоковата температура. Посмотрел свои логи у меня больше 25 не поднималась, правда снимал логи  в апреле. Но чем быстрее ехал тем меньше температура. попробуй померить сопротивление датчика на холодном двигателе
Helgman
« Ответ #14 : 20 Сентября 2012, 22:43:56 »
Honda Obd Protocol Examiner (HOPE) - ляжить на хондомоторе Улыбка
Насколько я понимаю подобные программы позволяют считать данные датчиков авто, а определять правильность или не правильность их работы должен специально обученный человек.
Так-то у меня все почти ок, чек не горит, бдз, кхх и иак помыты. Единственное что тревожит один раз на 20 заводок, заводится и держит низкие обороты (примерно 200-300) но не глохнет. Проходит от нажатия на газ.
Поскольку такая проблемка промелькивала в теме про плохую заводку и причина была в датчике ИАК, решил поинтересоваться его работоспособностью. Сопротивление на горячем вроде ок. Померяю еще на холодном.
И расход. Может конечно багажник на крыше и стиль ездьбы, но хочется поменьше:))) На трассе выходит примерно 10 л на сотню, в городе примерно 15, но может и до 17 доходить. Причем есть очень сильное подозрение, что большой расход получается в городе не во время пробок и ездьбы, а во время прогрева. Т.е. визуально стрелка после прогрева падает на 1-2 мм.
За график спасибо:)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
