27 Сентября 2026, 15:50:41
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Трос управления АКПП - Регулировка.
Тема: Трос управления АКПП - Регулировка. (Прочитано 123633 раз)
bory9999
Авто:CRV b20b акпп правый руль
Re: Трос управления АКПП - Регулировка.
Ответ #60 :
19 Марта 2014, 18:45:48 »
спасибо а то меня тут умники с толку сбивают!
bory9999
Ответ #61 :
24 Марта 2014, 08:34:28 »
Всем здраствуйте у меня такая проблема,иногда при более сильном нажатии на педаль газа обороты поднимаютя а рывок происходит с задержкой хотя педаль газа нажата не в пол!в чем может быть дело?
bory9999
Ответ #62 :
24 Марта 2014, 18:30:04 »
может быть причиной перетянутость тросика кикдауна?
Ответ #63 :
24 Марта 2014, 18:41:48 »
Это не трос "кикдауна", а трос управления переключениями. Если есть пробуксовка, то скорее он не дотянут. При перетяжке, наоборот: переключения резкие с ударом.
bory9999
Ответ #64 :
25 Марта 2014, 09:16:42 »
дело не в переключении просто едишь потихоньку чуть сильней педаль нажал(совсем чуть чуть!)обороты до 3тысяч и рывок както так!
Ответ #65 :
25 Марта 2014, 09:45:28 »
Это назувается пробуксовка. Если пробуксовка при переключении, то есть шанс её убрать регулировкой тросика. Если коробка просто буксует при увеличении нагрузки, то капиталка.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #66 :
15 Сентября 2014, 13:22:13 »
Если трос акпп сдвинут максимально в лево это максимально ослабленный трос или максимально затянутый?
Я так понимаю что при полностью закрытом дросселе заслонке на двигателе, на АКПП клапан должен быть тоже в полностью закрытом положении??
При замене АКПП повредил родной трос, заменил его от такой же коробки и немного запутался...
Ответ #67 :
15 Сентября 2014, 18:26:13 »
При закрытом дросселе, клапан коробки открыт.
Однако, не понятно что такое "сдвинут влево", если трос перемешается вниз-вверх.
Привод клапана собрал правильно?
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #68 :
16 Сентября 2014, 09:15:58 »
кожух сдвинут максимально сдвинут по направлению стрелки, левая гайка максимально откручена в лево.
Это значит что он максимально ослаблен или максимально натянут?
(57.17 Кб, 408x361 - просмотрено 2855 раз.)
Ответ #69 :
16 Сентября 2014, 13:49:36 »
ослаблен
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #70 :
16 Сентября 2014, 16:43:29 »
при закрытом дросселе, клапан привод на АКПП тоже должен быть в крайнем положении (куда его определит пружина) :-) ?
Предыстория, перебрал коробку, когда снимал АКПП повредил трос, благо у меня их аж целых 2 шт лежит разобранных, перекрутил трос с другой коробки, завел машину на подъёмнике все передачи включаются колоса крутятся, при тест драйве вторая включается вообще не заметно а 3я и четвертая с буксами, 3я поменьше 4я посильнее, в общем стало хуже чем до переборки... в расстроенных чувствах стал крутить трос в сторону подтяжки, кардинально ничего не поменялось.. появились только пинки на второй, тяга не очень, появилась не понятная фигня, торможу например перед лежачим, переезжаю его на 10-15 км, дальше нажимаю газ и машина едет на 3ей передачи... то есть не едет совсем пока не доберется до 30 км в час.. (у одного товарища тоже такая беда есть с переходом на понижающую). Потом решил проверить натяжку троо АКПП, может подклинивает его где, двигается без закусываний все хорошо.
Теперь думаю дай на оборот в другую сторону его перекручу, в сторону ослабления, и о чудо пробуксовки на 3й и 4 пропали, единственное что как мне кажется как будто на 300-500 мсекнд подвисают обороты при переключении на 3ю и 4ю, но пробуксовок нет, обороты не подскакивают как раньше. отпустил трос на сколько позволила резьба.
Снял я трос АКПП с дроссельной и чувствую что пружина тянет его вниз, то есть при закрытой заслонке клапан на АКПП приподнят...
дениска18
dehiska18@mail.ru
Авто:сr v 1, b20b,акпп m4ta
г.ижевск
Ответ #71 :
16 Октября 2014, 16:44:57 »
ВОпрос к знатока.отчего подходит тросикна АКПП от дроселя в каробку.нужно очень поставить что то пока т.к заказ на екзисте исполнение 45 дней
Ответ #72 :
16 Октября 2014, 18:55:03 »
От всего, что в неё дотянется.
дениска18
dehiska18@mail.ru
г.ижевск
Ответ #73 :
18 Октября 2014, 11:06:46 »
все таки может кто то ставил от какой то конкретной модели
Ответ #74 :
18 Октября 2014, 18:41:11 »
Дорогой Денис. Если мы не нашли припасенных предшественниками готовых ответов...
Конечно приятно, когда все подано и показано. Но, не следует сидеть сложа руки,
когда ответа нет. Стать первопроходцем, и помоги в этом вопросе не только себе,
но остальным.
