06 Сентября 2026, 00:11:22 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Периодически срабатывает центральный замок.  (Прочитано 41604 раз)
КА
« Ответ #30 : 15 Февраля 2010, 09:49:32 »
Не возьмусь сказать, что решил сам всё однозначно, но имел в наличии всего один брелок(не всё передал предыдущий владелец) и один ключ. Напрягало сильно наличие "на стороне" брелка и ключа, посему озадачился удалением старой сигнализации и вживлением новой. Отдал "кулибину"-результатом доволен. "Бывшую" сигнализацию он мне отдал в виде чёрного ящика, выкушенного из недр машины. Вживлением новой доволен. Из "минусов" - исчезла функция автоматического закрывания дверей при первом нажатии на педаль тормоза после захлопывания дверей и включение аварийки при открывании двери водителя. Надеюсь функции вернуть. Полагаю, что постановка на охрану (скептически настроенный аппонент пусть оставит сарказм при себе) при запирании авто ключом действительно имела место всегда. Вероятно-это не болезнь, но неустранимо. Определитесь с целями и вперёд! Скептики пусть рекомендуют, а решать Вам!
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #31 : 15 Февраля 2010, 16:20:53 »
Так обычно сигналка управляет ц. замком, а не наоборот.Александр, поподробней опиши, а если сидя в салоне, поднять эту "пипку", сигналка отключается что-ли? ЕСЛИ ОНА ЕСТЬ, то возможно на сигналке есть функция  автом. постановки на сигнализацию при закрытии Ц.З. ? Тогда просто может её перепрограммировать.Т.есть ц.з закрывается при постановке на сигнализацию.У меня например ,если машина на сигнализации и изнутри поднять "пипку" ц.з., а затем открыть дверь, то писчит громко. В замешательстве
Но сколько раз во время движения нечаяно локтем нажимал на "пипку", естественно двери все закрывались, но  сигнализация не включалась..
Удачи на дорогах!
cwm
Авто:Honda CR-V RD1 В20В3 АКПП
« Ответ #32 : 15 Февраля 2010, 17:44:37 »
да! если не включено зажигание. при включенном зажигании иили заведенном двигателе этого нет
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #33 : 15 Февраля 2010, 21:34:00 »
Александр.   Центральный замок расположен в водительской двери, его можно увидить если снять обшивку двери. От самого блока ЦЗ в разъем на торце двери идет пучек проводов и от этого пучка ответвляются несколько проводов в сторону механики замка, там есть микропереключатель управления ЦЗ, к которому подходят провода:
- черный - масса,
- зелено-белый - закрытие дверей,
- зелено-оранжевый - открывание дверей.
Я когда сигналку ставил, припаялся к проводам открытия и закрытия дверей, но провод открывания дверей отсоединил от микропреключателя. Получил следующее - при закрытии водительской двери ключем срабатывает ЦЗ и все двери закрываются, а при открытии водительской двери ключем - открывается только водительская, ЦЗ не срабатывает.
gyf22
Авто:honda cr-v левый.автомат черный
« Ответ #34 : 26 Июля 2010, 20:57:19 »
глючит центро замок .после постановку на охрану может сразу может ночью перещелковать центр замок и срабатывает сигналка.хоть сигналка говно шнр хан а .электрик плачит говорит замок  и блок на замену .вскрывали блок окисление убирали.концевики на свет мутили. задержку на сигналку ставили не помагло.
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #35 : 14 Мая 2012, 07:10:56 »
У меня другая проблема.
Когда купил машинку не было концевика(на закрывание/открывание реагирует) на водительской двери. Установил сигналку, мастер сказал, что подключил этот концевик и когда я его установлю все будет работать нормуль. Когда установил концевик у меня появилась новая функция, причем крайне неприятная. Когда вставляю ключ в зажигание и закрываю дверь, то у меня срабатывает центральный замок и закрывает все двери. Причем закрывает если есть ключ в замке зажигания, если нет то не закрывает. Думал функция сигналки, перепрограммировал ее не помогло Грустный . Самое неприятное, что позавчера вышел из машины посмотреть не спустило ли колесо, а она заблокировалась с документами, телефоном и т.д. Пришлось из металич. направляющих дворников мастрячить "струну" и срезать боковое стекло со стороны багажника Грустный . Кстати, на будущее может кто знает - как открыть машину подручными средствами?
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Гена
« Ответ #36 : 22 Мая 2012, 10:28:06 »
Скорее всего плохо перепрограммировал. Про подручные средства:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19218.0/topicseen.html
Удачи на дорогах!
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #37 : 23 Мая 2012, 03:10:48 »
Проблему решил, заехав к установщикам сигнализации, они отключили концевик водительской двери, ну или там развязку через диод сделали, я так и не понял. Только от этого пропала функция пищания замка зажигания при открытой водительской двери и включенный свет при заглушенном двигателе. Поэтому они установили дополнительный пискун и зацепили свет на все двери. Теперь при открытии любой двери у меня на включенном свете пищит.  Улыбка
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #38 : 07 Июля 2013, 18:19:13 »
Сегодня тоже разбирал замок из-за самопроизвольного срабатывания. Он после закрытия иногда щелкал еще несколько раз.
Дело было в контактах внутри актуатора. Почистил-подогнул-смазал.
Для тех кто будет снимать замок могу сказать что:
1. внешнюю ручку полностью отцеплять не нужно, достаточно отцепить тонкую тягу к личинке и запихнуть всю ручку внутрь двери
2. чтобы проще вытащить замок нужно открутить под ним нижнюю направляющую стекла и потянуть ее за железку вниз, она полностью снимается остается только резинка, которая уже не мешает и ставить потом замок так проще. Заодно резинку можно почистить и смазать силиконом.
* actuator01.jpg (82.84 Кб, 599x542 - просмотрено 1937 раз.)
Колян Коляныч
Хочу такой
Авто:CR-V 147л.с. акпп
г.Красногорск
« Ответ #39 : 23 Июля 2013, 16:51:38 »
Вот спасибо за фотку!  Афро Такая же проблема...  Грустный
Бди!
krones111
Авто:honda cr-v(rd),аккп,левый руль
г.Электросталь
« Ответ #40 : 03 Августа 2013, 23:45:36 »
 а как регулировать пружину,которая находится в большой шестернеНепонимающий
« Ответ #41 : 04 Августа 2013, 14:14:48 »
Силой мысли!
Alvi10rus
Авто:Honda CR-V RD-1 Japan, Франция
г.Петрозаводск
« Ответ #42 : 26 Ноября 2015, 20:35:28 »
Так и не понял как решить проблему: срабатывает автоматическое закрывание всех дверей при выключенном зажигании (не важно в замке ключ или нет, открыты двери или закрыты). Грустный
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
