23 Октября 2026, 21:16:01 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Снова про коврики  (Прочитано 34684 раз)
Дядя Миша
Авто:Honda C-RV II
г.Йошкар-Ола
« Ответ #15 : 24 Августа 2010, 09:20:19 »
спасибо за инфу. но полумерами как-то не хочется обходиться. Если будет что-то идеальное - буду благодарен за наводку.
Не понял про полумерки Улыбка. Они полноценные ковры, тока идеально они лягут у того у кого коробка автомат и они специально под нашу модель,т.е. повторяют все изгибы кузова и внутреннего интерьера. Тем более они полиуретановые а не резиновые-а это не скрипят, не скручиваются в рулон и не дубенеют на морозе. Зиму отъездил на отлично. А вот тут показали фотки резиновых. Мне не понравился рисунок ковра. Вот в эту мелкую сетку очень любит грязь попадать и потом ее от туда даже щеткой тяжко вычистить, а зимой туда набивается снег.
А вот ссылка на фото ковров, которые у меня сейчас стоят 1http://www.novline.com/index.php?id=4&kat=85&subkat=24&step=3&type=1&lang=1#kovry
goland79
« Ответ #16 : 24 Августа 2010, 11:32:17 »
про не закрытую педаль газа можно по-подробнее? это проблема или нет?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #17 : 24 Августа 2010, 11:36:43 »
У меня стоят такие же. Недостатки - они уже дубовые, жесткие и со временем шоркаются, такие белесые становятся. И буртики внутрь немного загнулись, никак не могу выправить. Задние как новые выглядят, т.к. сзади народ намного реже садится.
goland79
« Ответ #18 : 24 Августа 2010, 14:13:04 »
а вот про такие что кто скажет (особенно про переднюю часть водительского коврика и про задний монолитный коврик)?
* kovrik.jpg (48.13 Кб, 420x359 - просмотрено 989 раз.)
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #19 : 24 Августа 2010, 14:23:16 »
Смотрится солидно, материал какой?
goland79
« Ответ #20 : 24 Августа 2010, 14:55:05 »
Из описания:
Коврик LINER 3D LUX состоит из 3-х слоев: 1-й Верхний слой выполнен из прочного и износоустойчивого материала ковроподобной структуры. 2-й Средний слой состоит из пористой резины. Создает долговечный и надежный водонепроницаемый барьер. Эластичные свойства слоя снижают утомляемость ног водителя и пассажиров. 3-й Нижний слой выполнен из губчатой резины для предотвращения перемещения коврика по салону. Пластиковая накладка на водительском коврике служит для увеличения срока службы, высокий бортик эффективно удерживает грязь от проникновения в салон автомобиля, а текстильная поверхность коврика создает уют в салоне автомобиля и легко очищается пылесосом и моющими средствами. Объемная технология исполнения, комбинация ворсового покрытия с прорезиненной основой позволяет получить максимальный комфорт в салоне автомобиля одновременно с надежной защитой от грязи и влаги. Прочный материал будет надежно и долгое время защищать салон автомобиля от загрязнения.Варианты цветового исполнения: бежевый, серый и черный.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #21 : 24 Августа 2010, 15:05:03 »
Я бы не стал такие брать. Ковроподный материал будет быстро загрязняться, после мытья долго сохнуть. Резина или полиуретан лучше, вымыл - быстро высохло, вытащил - тряхнул и весь песок высыпался. ИМХО практичнее. Хотят выглядит зачетно. Если бы жил где-нибудь в Германии - то да, а в России одна грязь.
Дядя Миша
Авто:Honda C-RV II
г.Йошкар-Ола
« Ответ #22 : 24 Августа 2010, 15:20:23 »
Согласен. Были текстильно-ворсовые с резиновым подкладом. Ох и намучился я осенью и зимой. Лежит такая мокрая тряпка и все. Летом нормально. Вытряхнул и все путем
goland79
« Ответ #23 : 24 Августа 2010, 15:21:20 »
у меня друг на лансере такие юзает уже 2 года, в т.ч. 2 зимы. Сохнут по его словам столько же, как и резиновые (моют на мойках керхерами, как и резиновые), уезжает с мойки с сухими ковриками. Ворсистый слой небольшой, плотный, соответственно, каши там не особо много накапливается, а выглядят круто...
ХЗ...
goland79
« Ответ #24 : 24 Августа 2010, 15:22:32 »
возможно, тип ковриков, про которые мы говорим, примерно один, а качество разное...
Дядя Миша
Авто:Honda C-RV II
г.Йошкар-Ола
« Ответ #25 : 24 Августа 2010, 15:22:59 »
Не это не проблема. Просто так получается что песок с подошвы под коврик соответственно закатывается. То что это критично-не сказал бы. Но лучше бы сделали закрытым.
Дядя Миша
Авто:Honda C-RV II
г.Йошкар-Ола
« Ответ #26 : 24 Августа 2010, 15:25:35 »
Если по ссылке ходил которую я выше показал, то там видно какой водительский коврик. Дальше дело твоей бурной фантазии Улыбка
Дядя Миша
Авто:Honda C-RV II
г.Йошкар-Ола
« Ответ #27 : 24 Августа 2010, 15:28:38 »
Блин. сори. сам тока что лазил еще раз убедится и там именно водительского фото нет. вечером сфоткаю и выложу как у меня в машине чтоб понятно наглядно было где что подрезал
goland79
« Ответ #28 : 24 Августа 2010, 15:36:00 »
спасибо, было бы здорово.
А на моей фотке педаль газа закрыта?
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #29 : 25 Августа 2010, 09:10:20 »
goland79
а кто производитель у этих ковриков, где взять, какие у них номера?
хочу такие
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
