07 Ноября 2026, 05:11:05 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Осложнения после ремонта двигателя.  (Прочитано 127255 раз)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #105 : 16 Мая 2012, 03:07:15 »
Топливный фильтр, бензонасос посмотри...
Форсы мыть буду, фильтр поменяю. Да и все разом пройдусь. Хотя все мылось также в октябре.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #106 : 16 Мая 2012, 07:08:43 »
Приветствую Миша! Нет худа, без добра! Когда всё проверишь, и поменяешь, подойдёт и срок замены масла. Поменяешь на нормальное мосло, и всё будет ОК! Началось то у тебя после замены масла! Улыбка Улыбка
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #107 : 16 Мая 2012, 07:26:36 »
Чет какая-то перспектива не очень!))) Поменяю я все гораздо раньше, чем пройдут очередные 7тыс.км! ))))
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #108 : 16 Мая 2012, 12:06:57 »
Весь фокус в том, что я недавно заменил масло и фильтр. Залил как всегда синтетику кастрол 5w40. Теперь утром когда завожу, в первый момент то же клацает секунд 5-10, в момент скачка оборотов. Потом всё нормально. Даже если стоит часа 2-3, заводишь, всё в норме. То есть на холодную появляется, на горячую нет. Уже грешил на фильтр, но лампочка гаснет сразу. Думал на клапана, но не впервой такими вещами занимаюсь. Прослушиваю, все нормально. Но, на мой взгляд, поступил не последовательно. Сразу заменил масло, заменил в трамблёре вал вместе  с подшипником( взял с контрактного весь вал в сборе), подтянул ремень ГРМ, и проверил регулировку клапанов. Два выхлопных подтянул. Ни динамика, ни расход не изменились, в поведении машины никаких отклонений. И вот сижу и гадаю, где пролетел, и что это может быть. Пока оставил всё как есть. Непонимающий
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #109 : 16 Мая 2012, 18:04:20 »
А я вот все больше склоняюсь к топливной. Сегодня чет заводиться на горячую плохо начала, движок не очень ровно работает на холостых. При запуске на холостые выходит не охотно, короч полный букет. Хотя динамика и разгон в норме. Бум чистить!
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #110 : 18 Июня 2012, 13:41:47 »
Завели на днях, уже мотнулся на 550 км., разница чувствуется, звук, динамика, расход, уровень масла все как должно быть... в общем супер! Афро
Только чек 14 ошибку иногда показывает, сброшу через промежуток времени загорается, подозреваю что это от кривых рук мастеров, некогда залезших в "закрашенный" винт регулировки хол.хода, который я потом сам выставлял по тахометру, сейчас  при запуске стрелка тахометра держится чуть ниже середины где-то в р-не 600 об/мин.
« Ответ #111 : 18 Июня 2012, 21:04:07 »
поставь с контрактного
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #112 : 19 Июня 2012, 13:05:40 »
планировал поставить, но у меня там один датчик расколот и он не съемный на клёпках, потому и пришлось оставить старый.
« Ответ #113 : 19 Июня 2012, 18:29:27 »
Кайрат, IAC (Idle Air Control - черный стоит поверх блока) треснут или я путаю?
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #114 : 20 Июня 2012, 08:56:18 »
Привет Кирилл, нет, TP Sensor.. у меня на старом он на шурупах, а на контрактном заклепан.. где-то тут читал что туда вообще лезть не стоит, можно сбить все настройки  В замешательстве, да и снизу на БДЗ висит какая-то фича (ускоритель для акпп, как-то так звучит Непонимающий) в общем что-то там не подходит...
« Ответ #115 : 21 Июня 2012, 21:06:28 »
на срезных болтах - ДПДЗ
« Ответ #116 : 21 Июня 2012, 21:13:46 »
Был Игорь...
Теперь он на заклепках и теснут.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #117 : 29 Июня 2012, 16:06:13 »
Приветы! ПисАл в теме про замену двс на контрактный, здесь пишу по результатам "тестов" по истечении 2 недель. В общем ситуевина такая, заметил после смены движка подозрительно низкие обороты, что-то в р/не 600, не придал особого значения, вылезла ошибка чек №14, скинул, спустя время опять вылезла, скинул, и она сейчас все чаще и чаще показывает эту ошибку. пробовал регулировать винтом на БДЗ, настроишь на 750 об/мин все ок, врубишь фары, кондер, и др.потребители энергии, обороты падают.... выставляешь винтом при включенных потр.энергии до 750, все ок, как тока все вырубаешь, обороты подскакивают до 1000, это же ненормально  В замешательстве, ВОПРОС: может ли быть проблема в неправильно установленном ремне ГРМ???
« Ответ #118 : 30 Июня 2012, 20:41:38 »
Ты же писал, что у тебя 14-я ошибка!?
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #119 : 02 Июля 2012, 07:03:28 »
доброе утро, да, именно 14-я ошибка Грустный
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
