19 Октября 2026, 21:56:49 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: 2002-2004 как перестроить магнитолу на наши частоты?  (Прочитано 51414 раз)
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #30 : 14 Июня 2007, 15:37:35 »
В общем нашел я время и съездил в мастерскую. Все сделали, все работает. На все ушло примерно минут 20-25.
Ловятся все частоты FM-диапазона, и вручную и автоматически, сохраняются в память - в общем все как положено.
Доволен  Веселый
Денег отдал 2500руб, судя по всему можно договариваться и торговаться, можно и дешевле договориться.
CRV_Kiev
« Ответ #31 : 18 Июня 2007, 14:33:57 »
Ден, а можно чуть поподробнее о конвертере? Сколько примерно стоит, как сложно его устанавливать (можно самому или лучше в сервис ехать). Как раз сейчас активно задумываюсь на тему адаптации американской магнитолы к российским диапазонам.
Вот, нарыл http://reviews.срум/honda/cr-v/15164/ может пригод.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #32 : 23 Июня 2007, 00:16:58 »
Тема перестройки (конвертирования) японского диапазона FM 76-89 Mhz в 88-108 Mhz не менее актуальна. Возможно посвятим ей отдельный топик. Пока по этому топику разъяснение еще раз. Здесь речь идет о шаге настройки , а не о сдвиге частоты несущей радиосигнала. В тех. подробности дальше не буду ударяться, скажу -  "2002-2004 KАК ПЕРЕСТРОИТЬ МАГНИТОЛУ НА НАШИ ЧАСТОТЫ" - это про американские машины.
linger
CR-V II 2002,АКПП,Европа Санкт-Петербург Александр
« Ответ #33 : 25 Сентября 2007, 17:43:00 »
В Питере недавно перепрошивал штатную магнитолу Alpin за 500 р. Работы на 15 мин. Больше времени заняла снятие и установка.
Александр
alex2012
год:2001 Америка
« Ответ #34 : 16 Апреля 2008, 20:48:57 »
Принцип действия конвертора основан на том, что что ловится весь диапазон и сдвигается на заданную частоту.В нашем случае на 0,1МГц.При этом нечётные станции станут чётными и ловиться в теории перестанут, однако в городе при сильном сигнале всё равно сигнал будет проходить на вход магнитолы и складываться с тем, что мы получили с конвертера.В итоге на многих частотах мы нормально принимать станции не сможем.Для этих целей,если мне не изменяет память, есть даже микросхема отечественной 174 серии.А вообще переделать саму магнитолу в теории не сложно, только негде найти инфу.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #35 : 16 Апреля 2008, 23:25:33 »
 Улыбка
Организовать сдвиг несущей радиосигнала на 100Кгц конвертером дорогого стоит. Технически-это из области абсурда. к174пс1,пс2 - макулатура прошлого века.
Перестройка дискретности шага настройки частоты 100Кгц всех штатных магнитол Honda CR-V  производится изменением уровня на ножке AREA контроллера.
Как? Здесь опыт:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1907.45.html и далее
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10325.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9147.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3993.msg41564.html#msg41564
И еще одна полезная ссылка для Вас:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2930.0.html
trial1972
Александр СR-V 2005 МКПП usa
г.Архангельск
« Ответ #36 : 16 Ноября 2008, 17:39:19 »
магнитола 1TN2 машина 2005г. -перестройка дискретности шага настройки частоты возможна на такой магнитоле? Возил в мастерскую - даже не взялись, сказали что не возможно и можно только процессор поменять. Кто-нибудь переделывал такую магнитолу?]
Никогда не спорь с идиотом - он опустит тебя до своего уровня и задавит опытом
pvb
« Ответ #37 : 16 Ноября 2008, 19:34:40 »
 Улыбка
[/quote]
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1907.105.html - тут мне совет давали, но я так и не воспользовался ибо некогда.
Пробуй...
trial1972
г.Архангельск
« Ответ #38 : 17 Ноября 2008, 11:23:24 »
[Спасибо, хотелось конечно услышать мнение на этот счет кто пробовал. ]
Artem54
Только лучшее...
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #39 : 24 Мая 2009, 20:39:14 »
Имееться магнитола pioneer fh-p8000bt привезена из Штатов, так вот нужно изменить шаг дискретности, понимаю что вопрос сложный, но может кто то имел дело именно с этой магнитолой, либо знает как на магнитолах Pioneer технически меняеться шаг, может комбинация какая нибудь, либо переключатель...Мануал перерыл, и на английском и на русском и даже в испанский заглянул...
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
