19 Октября 2026, 18:02:07 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: 2002-2004 как перестроить магнитолу на наши частоты?  (Прочитано 51400 раз)
алексей
« : 27 Января 2007, 19:09:18 »
купил cr-v 2003 ГОД АМЕРИКА. как перестроить магнитолу на наши частоты?
« Ответ #1 : 28 Января 2007, 00:07:32 »
Дело в том в американском стандарте шаг настройки нечетный 1,3,5,7, а в нашем четный 2,4,6,8, поэтому вы можете более или менее нормально поймать нечетные станции, а четные получится настройка с краю, и звук будет хрипеть.
Самый простой и дешевый способ поставить конвертер.
Купить можно на Митинском радио рынке!
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #2 : 31 Мая 2007, 13:46:48 »
Ден, а можно чуть поподробнее о конвертере? Сколько примерно стоит, как сложно его устанавливать (можно самому или лучше в сервис ехать). Как раз сейчас активно задумываюсь на тему адаптации американской магнитолы к российским диапазонам.
« Ответ #3 : 31 Мая 2007, 14:16:33 »
Инструкция по установке:
Обязательно отключить питание магнитолы. Отсоединить антенну от магнитолы и подсоединить её к входу конвертора. Выход конвертора подсоединить к антенному входу магнитолы. Провод питания конвертора к плюсовому проводу питания магнитолы. Включить приёмник и настроиться на станцию.
ЦЕНА:от 300 руб.
Купить можно на "МРР", Митино.
* fm-1.jpg (16 Кб, 277x239 - просмотрено 1610 раз.)
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
« Ответ #4 : 01 Июня 2007, 15:58:57 »
будь внимателен к конвертеру, те частоты которые ловились с ним уже нее поймаешь, есля я правильно тя понял ты хочешь сконвертить УКВ в FM.
Macmaster
Think different!
« Ответ #5 : 01 Июня 2007, 17:24:31 »
В терминах если честно не очень сильно разбираюсь, объясняю как могу Улыбка
Я хочу слушать "четные" радиостанции. На текущий момент у магнитолы "увеличенный" шаг поиска радиостанций - все нечетные. То есть крутишь "колесико", а на экране выводятся частоты, ну например 104,1, 104,3 - а 104,2 - пропускается.
Если честно - как-то не очень догоняю как тут поможет конвертер. Что именно и откуда куда он конвертит? Улыбка
Объясните плиз поподробней - как оно работает?
И как он поможет изменить шаг поиска?
Или шаг остается прежним, а он тупо "сдвигает" четные частоты в сторону нечетных?
pitr
« Ответ #6 : 04 Июня 2007, 15:25:04 »
конечно же конвертером шаг не собьешь, а в настройках нет случаем смены шага? , а автоматической настройки у тя там нету?
Macmaster
Think different!
« Ответ #7 : 06 Июня 2007, 21:05:26 »
смены шага нету Грустный
Автоматическая настройка есть, тока при поиске она все равно "шагает" только по нечетным, минуя все четные Грустный
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #8 : 06 Июня 2007, 21:10:23 »
Может купить новую? Она же всё равно МР3 не читает.
Macmaster
Think different!
« Ответ #9 : 06 Июня 2007, 21:34:45 »
думаю уж если брать новую, так уже сразу с экраном, с навигацией и т.п. Чтоб можно было пробки смотреть и все такое.
А с этим хотел повременить.
Поэтому сейчас подыскиваю недорогие временные альтернативы.
С MP3 проблему решил за 700 руб - взял FM-модулятор.
Осталось вот с радио решить проблему Улыбка
Звонил в одну контору (нашел по поиску в инете), говорят примерно за 3000 руб перепрошивают радио с американской на европейскую сетку. Вот думаю может найти время и подъехать к ним, поглядеть что к чему.
Takc
« Ответ #10 : 06 Июня 2007, 21:36:01 »
За 3000 уже можно недорогую магнитолу купить!
Macmaster
Think different!
« Ответ #11 : 06 Июня 2007, 22:15:25 »
 Улыбка
Можно, согласен. Поэтому и не особо спешу тратиться на перепрошивку, пока вяло изучаю ситуацию.
Если покупать недорогую магнитолу - она будет узкая, 1-юнитовая, родная стоит 2-юнитовая, а что делать с образовавшейся в панели дыркой? Хотя наверняка существуют заглушки, можно докупить и поставить?
pitr
« Ответ #12 : 07 Июня 2007, 00:15:02 »
могу задарить те свою магнитолу, ток нать пин подобрать.
CRV_Kiev
« Ответ #13 : 07 Июня 2007, 00:43:23 »
Господа, а че в мануале не описывается как сменить шаг. Во многих (у меня альпайн был) магнитолах при удержании одновременно (или ещё какой комбинации клавиш) можно было менять шаг настройки.
Macmaster
Think different!
« Ответ #14 : 07 Июня 2007, 10:27:19 »
Спасибо, конечно  Веселый
Тока живем мы далековато друг от друга, боюсь слишком муторно будет с доставкой и раскодировкой, не хочу напрягать.
Но на всяк случай буду иметь ввиду как запасной вариант Подмигивающий
Страниц: [1] 2 3   Вверх
