28 Сентября 2026, 04:59:53
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Свист/Скрип при полностью вывернутом руле.
Тема: Свист/Скрип при полностью вывернутом руле. (Прочитано 31702 раз)
madload
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП Правый руль Япония.
г.Кемерово
11 Июня 2009, 14:32:31 »
Ездил на замену ремней и развал-схождение. приехал домой начал парковаться и обнаружил что при максимально вывернутом руле свистит. причем в любую сторону когда выворачиваешь. когда отпускаешь руль он немного выкручивается обратно (всмысле когда на месте стою). грешу что красивых результатов развал-схождения добивались кувалдой и с закрытыми глазами. Еще версии есть?
аа и еще. до развала при торможении и слегка при езде машина сама хотела повернуть направо. грешил на неравномерный износ резины но вот купил новые и тоже самое. грешил что правый руль и я сижу справа (100кг) но вот после развала машина косит вправо только если дорога с бугром по середине. на парковках и ровных местах едет прямо.
CR-Vagen Buhareg 6.0 подстаканников и столик для друзей
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
Re: Свист/Скрип при полностью вывернутом руле.
11 Июня 2009, 14:36:52 »
Свистит в крайних положения ремень гидроусилителя недотянутый.
А тянуть в сторону может из-за убитых сайлентов!
На развале будет всё ОК а при движении когда рычаг на резинках гуляет то...
А Хонду то я продал.....
11 Июня 2009, 14:41:14 »
Бракоделы!
Поезжай обратно и пусть ремни по человечьи натянут.
А то, что машину ведет в сторону, это уже халтура откровенная! Если при торможении ее ведет,
это говорит о не равномерной работе торм. цилиндров.
Вывод: Твоей тачкой они не занимались.
YarDen
электрик без когтей
11 Июня 2009, 14:44:47 »
Нет,Кирилл,тормоза не причём,пишет же человек что и при езде тоже немного тянет, если б закусывал цилиндр один то одно колесо горячее других всегда б было.
Стопудов резинки, при торможении нагрузка на рычаг больше её и ведёт.
11 Июня 2009, 14:48:25 »
Спорить, не буду, факт на лицо - халтура.
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
11 Июня 2009, 16:55:24 »
советую приехать на сто где делал, и спросить по полной
. да!! перед геометрией они должны были сделать диагностику ходовки!! и если есть проблемы с шаровыми, рулевыми тягами, наконечниками,соленблоками. то их сночало надо заменить а уж потом делать геометрию. иначе просто развод на бабки. а может быть они чего-то незатенули? свистеть может ремень из-за проскальзывания на шкивах.может и в правду они его недатенули!! прогиб ремня недолжен привышать 2 см, проверь сам!!
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
11 Июня 2009, 20:28:34 »
Я бы на это сто вообще никогда не ездил-бы,--халтурщики-что on них хорошего ждать?
Olegovalp
madload
г.Кемерово
11 Июня 2009, 22:01:51 »
Ну в общем СТО называется Бизон. Находится в Кемерово.
а насчет резинок - я рычаг верхний правый за день до развала сменил, сайленты были действительно убитые. ну а на дороге если она к середине горбом то вполне нормально что в право поворачивает. на ровной же не поварачивает. Ну а насчет ремня гура это да. я уже увидел что эт он хлябает.
madload
г.Кемерово
11 Июня 2009, 22:06:27 »
попа машины весь переделаный - у приличного мастера восстановлены задние стойки, поменяны линки и ушастики. и передний рычаг там же поменян. а на бизон у нас уже весь город ругается. хотя раньше они по хондам самые самые были. а теперь вот с доверием проблемы. я вот даже не знаю - действительно ли у меня левая подушка двига была порвана или они ее порвали когда ремни меняли. но позвонили и сказали что так и так что была порвана. спорить не стал т.к. зимой было слегка в столб врезание. но я ничего такого типа лишних вибраций двига не замечал.
Olegovalp
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
11 Июня 2009, 22:34:42 »
По подушке сразу видно-порвалась сама или-порвали,глянь-увидишь....
Olegovalp
миклуха
год:1995
г.алматы
12 Июня 2009, 05:48:33 »
сам всё осмотри внимательно и поймёш. развод это или реальная проблема. порваную подушку мона определить и самому. возьми мантажку или прут покрепче и подвигай её на излом,если гуляет меняй если нет сам поймёш. удачи
madload
г.Кемерово
12 Июня 2009, 06:42:15 »
дык вот. если б раньше. а теперь уже новая стоит
миклуха
год:1995
г.алматы
12 Июня 2009, 10:42:18 »
новая это хорошо, на твой век её хватит
. в будущем будеш теперь внимательнее
. удачи на дорогах!!
Pavel7777
Авто:Honda CR-V(RD1) 2.0L 128л.с, КПП механическая, руль левый.
г.Калуга 40регион
20 Ноября 2011, 14:53:46 »
Здравствуйте господа Хондоводы) Вот недельку назад приобрел машину- рад очень, но спустя дня 4 проблема: Руль выворачиваю в любую сторону до упора и свист наподобие просвистывания ремня. Проверил жидкость в бачке не пенится и никуда не уходит. Склоняюсь к тому что проблема в ремне ГУРа- подскажите прав ли я? Если да то как натягивается ремень (по подробнее)
Ответ #14 :
20 Ноября 2011, 15:44:07 »
Павел, посмотри здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,188.15.html
