24 Октября 2026, 21:18:13 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Домкрат и пороги  (Прочитано 46305 раз)
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #15 : 07 Ноября 2007, 21:14:43 »
Вот тут и я помучался с нехваткой высоты...Пока тесть-водитель с 40 летним стажем не порекоменндова брусчек 300х150х30 мм. После этого - проблема смены колёс - отпала.
тоесть Улыбка? брусочек заменил запаску Смеющийся
« Ответ #16 : 07 Ноября 2007, 23:06:58 »
на первом серванте замечательно домкратил под задний редуктор (на нём снизу пятка есть) , поднимается сразу 2 задних колеса. годится только на твёрдом покрытии
Yaro
CR-V(II), 2002, USA, AT, 2.4L, SPb, Ярослав
« Ответ #17 : 08 Ноября 2007, 00:28:54 »
Ага, выпиливаешь колесо нужного размера - и.. вперёд!!! Смеющийся
Тот, кто говорит, что это так же просто, как отобрать конфету у ребёнка, видимо, никогда не пробовал это сделать.
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #18 : 08 Ноября 2007, 15:53:44 »
а я взял подкатной в чемоданчике, под рычаги им удобно поднимать
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #19 : 11 Ноября 2007, 18:47:20 »
Штатным домкратом машину не поднять, чтоб сменить колесо. Не хватает высоты. Не знаю, чем Хонда думала. Разрешаю эту проблему тем, что вожу в багажнике два куска 50мм доски. В гараже использую подкатной гидравлический домкрат.
Все отлично поднимается штатным домкратом Афро и еще запас 30-40мм.
При том что у меня резина немного большего диаметра (225/60 R17) чем штатная.
Может штатные домкраты разные бывают? Я тоже без брусочка не смог поднять на нужную высоту перед авто,а сзади при наличии порогов по моему домкрат вообще не встанет(правда ещё не пробывал).
не пашет
Dimanych
г.Москва.
« Ответ #20 : 01 Декабря 2007, 16:57:56 »
Вчера стоя в пробке около Белорусского,получил рекламную брошюрку на которой крупными буквами написано:"Новогодние подарки автомобилистам!"Среди всех наименований есть и Надувной домкрат,про который уже упоминалось выше.Так вот:кому интересно(я думаю администраторы не забанят т.к. не имею коммерческойт выгоды)продаётся,как сказано в рекламке, "Надувной домкрат.От выхлопной системы.Грузоподъёмность 3 т.Позволяет поднять и вытащить Вашу машину на любых поверхностях от сугроба до болота." в АТЦ "Москва",нулевой уровень,павильон А-8.Цена 2800 р.
не пашет
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #21 : 04 Декабря 2007, 17:32:06 »
У меня штатный  домкрат ставится в ребро и все отлично поднимается с запасом и ни чего не мешает.
Видел на шиномонтаже надувные домкраты там давление несколько атмасфер надо, врятли выхлопная система накачает без вреда двигателю, а от электрического автомобильного компрессора все может быть.
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #22 : 04 Декабря 2007, 19:12:51 »
У меня проблем со штатным домкратом не возникало, вполне устраивает Афро
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #23 : 04 Декабря 2007, 21:14:36 »
.........У меня штатный  домкрат ставится в ребро и все отлично поднимается с запасом и ни чего не мешает........
+1.
У меня тоже штатный домкрат справляется без дополнительных брусков и порог пластиковый есть, но он не мешает.
Домкрат ставлю строго на места указанные в мануале, между двух прорезей на ребре за порогом.
Для себя вижу только один минус - поднимать надо высоко, т.е. крутить долго и нудно.
Кому то действительно проще возить с собой деревянную плашку в см 10 толщиной.
Есть догадки почему у некоторых имеются проблемы с домкратом - тут может быть одно из трех:
либо домкрат не штатный, либо колеса большего диаметра (стоят 16, а не 15),
либо ходы подвески увеличены (более длинные стойки) - все ИМХО.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #24 : 15 Июня 2010, 22:11:04 »
Все очень просто, мешают декоративные пороги вот и все. Деревянный брусочек между порогом и домкратом выручает.
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« Ответ #25 : 16 Июня 2010, 11:06:57 »
В 2006 году, когда шли последние 2-е кузова, оффдилеры предлагали в виде "подарка" установку алюминьевых порогов, денег замен не предлагалось, вот поэтому многие, в т.ч.и я выехали из салона с ними. И уж только потом, после первой пробивки колеса, я понял, что трапеция штатного домкрата, после установки в штатный упор, убирается боковиной в люминь порога, ибо последний находиться слишком низко и на небольшом удалении от места установки домкрата. Выходы 2: снимать к черту пороги или менять их на иные, или поставлять брусок или резиновую проставку..... но это нужно приноровиться, ибо все на соплях....))))
QRZ
« Ответ #26 : 16 Июня 2010, 12:39:32 »
машина с подножками домкрат подставляю под крепление подножки порог остается цел и невредим
* a5ea7ac4e27e.jpg (79.72 Кб, 800x599 - просмотрено 2362 раз.)
EugenS
Авто:CR-V II
« Ответ #27 : 16 Июня 2010, 16:58:29 »
Согласен, штатного домкрата вполне хватает чтобы поменять колесо.
Как-то на ребята на шинмонтаже пробовали поднять мою CR-V надувным домкратом - его высоты просто не хватило, так что прежде чем покупать - меряйте.
cot-Hondavod
Авто:Honda CR-V RD7 2,4 Правильный руль.
г.Хабара,Дальний Восток
« Ответ #28 : 17 Июня 2010, 12:06:52 »
Уважаемые! В связи с мыслями об покупке подножек-порогов созрел вопрос-в штатные места под домкрат на машине с подножкой не подлезть домкратом? Шокирован
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #29 : 17 Июня 2010, 14:32:02 »
у меня первый год эксплуатации машины стояли порого-подножки,штатный домкрат отлично подлезает под них на штатные места,потом правда я эти подножки снял,разбились места крепления подножки(алюминий) к кронштейнам(сталь) и подножки стали дребезжать,еле нашел от куда этот дребезг идет
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
