24 Октября 2026, 18:51:06
Домкрат и пороги
Тема: Домкрат и пороги (Прочитано 46301 раз)
QRZ
Re: Домкрат и пороги
Ответ #30 :
17 Июня 2010, 15:48:08 »
cot-Hondavod
, с таким подножками как у меня домкрат не подлезет, но зато на них я спокойно встаю и раскачиваю машину, а я больше центнера вешаю
, да и крепление половину днища прикрывает !
Maksimor
Авто:CR-V RD4 К20А
г.Хабаровск
Ответ #31 :
22 Июня 2010, 16:50:31 »
Я пользуюсь подкатным домкратом, просто приезжаю на шиномонтажку, беру у парней подкатной домкрат, подкладываю между рычагом подвески и чашкой домкрата кусок резины и поднимаю авто. Штатным домкратом как-то не практично.
QRZ
Ответ #32 :
22 Июня 2010, 18:49:53 »
в точьку, особенно если все четыре колеса менять.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Ответ #33 :
25 Июня 2010, 14:13:13 »
А может тем у кого пороги мешают встать на место штатному домкрату, просто на пяточёк наварить 7-8-ми сантиметровую трубу помощьнее и новый пятак на её вершине. (хотя можно и брусок возить, но с ним как то неустойчево)
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
Ответ #34 :
25 Июня 2010, 15:09:45 »
Проще пороги снять!
не пашет
CR-V ||
Авто:CR-V || RD5 К20А, автомат, японец
г.иркутск
Ответ #35 :
22 Октября 2010, 21:26:45 »
Зачем такие сложности??? Тоже стоят пороги, тоже мешают установить домкрат в штатное место.
Я в гараже поднимаю машину за пороги, вернее устанавливаю чашку домкрата прямо между четырмя болтами крайнего крепления порога. Ничего не гнется и т.п. На мой взгляд, это даже практичнее, чем в "штатное" место.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #36 :
23 Октября 2010, 01:12:24 »
Незнаю у кого как,но я,чтоб поднять машину штатным домкратом,подкладываю 3 доски толшиной на 40мм,иначе вся эта конструкция получается очень шаткая,а по сему,могу сказать,что штатник,полная фигня,я вожу с собой гидравлический,благо есть ниша под столиком.
Брянские партизаны здесь!
QRZ
Ответ #37 :
23 Октября 2010, 07:53:05 »
+1 также делаю
CR-V ||
г.иркутск
Ответ #38 :
23 Октября 2010, 13:02:42 »
Цитата: QRZ от 23 Октября 2010, 07:53:05
+1 также делаю
И таким образом колесо могу поднять, что под него еще две -три доски влезет... штатным домкратом.
QRZ
Ответ #39 :
24 Октября 2010, 06:34:20 »
Колёк CR-V ||
, у меня вобще получается когда домкрачу установив домкрат в переднее крайнее крепление то весь борт поднимается и передние и заднее колесо .
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
Ответ #40 :
25 Октября 2010, 00:57:03 »
а в чем вообще проблема? ставлю штатный домкрат в штатные места, при этом трубы-пороги висят, все ОК
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #41 :
25 Октября 2010, 07:44:06 »
Так и есть!!!
Вопрос про пороги: По новым правилам( тех. условиям) вроде запретили ставить пороги.
А тут в след. месяце тех осмотр пора проходить - пройду с порогами или пошлют снимать?
Андрей 24
Ответ #42 :
25 Октября 2010, 10:30:08 »
На моей машине сразу стояли пороги дополнительные, сначала поднимал штатным домкратом с подставкой ввиде деревянного брусочка в штатное место, а потом купил гидравлический домкрат Matrix на 8 тонн, как раз хватает по высоте и ходу штока.
QRZ
Ответ #43 :
26 Октября 2010, 09:52:27 »
не у всех трубы.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
Ответ #44 :
26 Октября 2010, 12:33:16 »
у меня на колесиках в штатных местах тоже под него подкладывать надо задние колеса поднимаю в месте где рычаг соединяется со ступицей ничего подкладывать не надо
Домкрат и пороги
