07 Ноября 2026, 11:36:08 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Воздушный сигнал (дудочки)  (Прочитано 43463 раз)
Free_Lancer
CR-V 2,0L 1999 г. АКПП Томск,Костя
« : 07 Октября 2007, 14:05:49 »
хочу поставить воздушный сигнал(дудочки). На сигнал стоит предохранитель №9-15А,он же отвечает за стоп сигналы....
У друга стоял этот сигнал на Тойоте Карине у него всё время сгорал предохранитель на 15А,он поставил на 30A...
Вопрос такого плана,если заменить мне 15A на 30A,отразицо это как-либо на электронике?
Honda CR-V 99' X_656_BA 70RUS
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 07 Октября 2007, 14:07:59 »
Если предохранитель этой цепи отвечает только за сигнал, то не отразится.
Quiksilver
CR-V 2,0 АКПП, 2000 г., Canada, Дмитрий, г.Москва
« Ответ #2 : 07 Октября 2007, 14:24:43 »
Ну не дураки же его туда прикручивали. А если сгорит проводка? В замешательстве Не экспериментируй, еще 20А вместо 15А - куда-ни шло... А вот 30А это в два раза перебор, тогда это не предохранитель, а  жучок...  Злой
Honda CR-V 2,0 (147 л.с.) АКПП, 2000 г., Канада
Peugeot 406 2,0 л. (132 л.с.) МКПП, 1997 г.
Aleksey 97
Алексей CR-V -I Европейка МКПП 1998 Москва
« Ответ #3 : 08 Октября 2007, 05:18:44 »
Посмотрите внимательно инструкцию к сигналу! там помимо предохранителя должно быть указано сечение провода которым нужно подключать сигнал! По опыту скажу что все электро-пневматические сигналы на штатную проводку ставить нельзя, так как им нужно сечение провода минимум 2мм, а обычно 2,5мм, поставив сигнал на штатную проводку 1,5мм вы в лучшем случае останетесь без штатного предохранителя, в худшем без сигнала так как он у вас повешенный на предохранитель 20-30ампер конечно какое то время поработает, но обычно в течение 1месяца выходит из строя (из за первозбуждения обмотки ротора), ну и самый ужасный вариант сгоревшая машинка из за перенапруги на провод сигнала! Тьфу-тьфу-тьфу! Самый простой способ установки: 1-тянем првод 2.5мм(+) от аккамулятора в разрыв обычное ВАЗовское реле, 2-на управление реле бросаем провода приходящие на штатный сигнал, 3- (-) с кузова авто на минусовую клемму сигнала! И забываем про проблему навсегда! Да и желательно на плюсовой провод повесить предохранитель который указан у вас в инструкции по установке сигнала, обычно 20А! УДАЧИ!!
Обживаюсь..... Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой!
Takc
« Ответ #4 : 08 Октября 2007, 10:48:13 »
Ну я на Фольксвагене ставил вместо обычного штатного сигнала "дудки" - и ничего не горело. Единственное, что пришлось переделать - это поставить реле (подошло обычное от Жигулей) в цепь включения сигнала, так как у Фолькса вместе реле стояла перемычка и из-за этого подгорали контакты "бибикалки" на руле.
Takc
« Ответ #5 : 08 Октября 2007, 17:48:26 »
Если бы ты только знал, сколько чая я вскипятил кипятильниками из лезвий...  Подмигивающий
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #6 : 08 Октября 2007, 18:12:36 »
Ты, Такс, похоже, каждый десятый стакан пропускал...  Веселый
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #7 : 15 Октября 2007, 17:07:10 »
А можно мне в личку ссылочку на ваши дудочки?
В ответ могу поделиться конструкцией кипятильника из двух столовых вилок: ведро воды вскипает за 6 минут. Ну правда, если дневальный стоит у автомата и перевключает его каждые 30 секунд...
Aleksey 97
« Ответ #8 : 17 Октября 2007, 18:19:46 »
Стандартная схема подключения звукового сигнала!
* img003.jpg (95.35 Кб, 733x600 - просмотрено 4941 раз.)
mayjor
« Ответ #9 : 17 Октября 2007, 18:56:40 »
Так можно подробности про ваши сигналы в личку?
Free_Lancer
« Ответ #10 : 20 Октября 2007, 17:11:19 »
Aleksey 97,респект за схемы!!!!
mayjor,что тебя конкртено интересует то? сфотать и показать тебе их?)))) просто компрессор и две дудочки,ну и шланчики идущие от компрессора к дудочкам,вот и усё Улыбка
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« Ответ #11 : 22 Октября 2007, 10:52:24 »
А чего токого хорошего то в этих сигналах...Непонимающий
Что часто гудите что ли???
Как вариант, сигнал от локомотива!!! Смеющийся
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
Aleksey 97
« Ответ #12 : 22 Октября 2007, 12:38:58 »
Вы зря! Мощный сигнал это прежде всего безопасность, а не понт! Пример:перд вами машина делает опасный манёвр и в машине включена громко музыка!Со слабым сигналом он просто вас не услышит!
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #13 : 22 Октября 2007, 14:32:05 »
Сигнал-дудго, в Красн.крае, прерогатива армянскава населения, т.е. армянский вариантег  Крутой
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #14 : 23 Октября 2007, 11:35:36 »
Ребята хорош! Грустный  Что вы прям как в детском садике! Строит глазки   за такую передрягу могут забанить, выесняйте отношения в ЛИЧКЕ! Афро
Едишь быстро... выносят тише!
Страниц: [1] 2   Вверх
