07 Ноября 2026, 11:19:29
Опыт эксплуатации, отзывы
Воздушный сигнал (дудочки)
Тема: Воздушный сигнал (дудочки) (Прочитано 43457 раз)
Aleksey 97
Алексей CR-V -I Европейка МКПП 1998 Москва
Re: Воздушный сигнал (дудочки)
Ответ #15 :
23 Октября 2007, 14:25:20 »
Цитата: sergei27 от 23 Октября 2007, 11:35:36
Ребята хорош!
Что вы прям как в детском садике!
за такую передрягу могут забанить, выесняйте отношения в ЛИЧКЕ!
Вот наверное самое правильное решение! Завелись из-за ничего! потер все свои сообщения не касающиеся темы! то же самое советую аппоненту!
Обживаюсь..... Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой!
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
Ответ #16 :
23 Октября 2007, 14:42:06 »
Я поставил от маневрового тепловоза
, правда пришлось кое, что ликвидировать под капотом и в багажник баллон со сжатым воздухом засунуть. При этом каждый вечер приходится компрессором наполнять баллон стационарно. Компрессор от тепловоза в подкапотное не влез. Подумываю над установкой турбонагнетателя работающего от правой задней полуоси через ремневую передачу. Правда с ентим ещё до конца не определился мож лучше гипоидные шестерни с заблокированной муфтой противоскольжения. Да при этом придётся чуть арку в багажник расширить, а то самоподруливающие задние колёса при поворотах будут цеплять за цилиндры компрессора.
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Ответ #17 :
24 Октября 2007, 03:22:15 »
ИЛЬЯ +1
Едишь быстро... выносят тише!
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
Ответ #18 :
24 Октября 2007, 20:09:59 »
Илья, а откуда у тебя на 2002 г. самоподруливающие колеса? Ври, да не завирайся!
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Ответ #19 :
24 Октября 2007, 21:07:39 »
Борис извенине самоподруливающие колёса, а пассивная самоподруливающая подвеска. Делается очень просто - я заменил стандартные сайлент-блоки и подушки на эластичные, а также ввел дополнительные рычаги в конструкцию подвески. Первые при больших боковых силах способствуют небольшому «перекосу» задней подвески с попутным выворотом колес, а вторые обеспечивают тот же эффект за счет сложной траектории перемещения в пространстве.
Счас подумываю над заменой пассивной на активную где задние колеса выворачиваются на небольшой угол в зависимости от поворота руля. Но это надо устанавливать дополнительный гидронасос, клапана, трубопроводы и подруливающий механизм. Потом делать регулировку.
Кстати по поводу дудки. Сегодня обнаружил прениприятную вещчь. При нажатии на сигнал если машинка движется, то в дудках создаётся реактивный момент и тормозится машина. А если стоишь на месте, то её относит назад
А сигнал хороший нужен. Он способствует безопасности движения на дороге. Правда если бибикнут возле старушки может и помереть с испуга.
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
Ответ #20 :
24 Октября 2007, 21:14:17 »
Ну вы блин даете!
Тише едишь-дело мастера баицца!
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #21 :
24 Октября 2007, 21:52:16 »
Илья, я тоже грибов хачу! Патсталом!!!!!
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Ответ #22 :
24 Октября 2007, 22:12:30 »
Так Тёма, какие грибы? Здесь про звковой сигнал дудочка говорим. Предлагаю прекрассный маломощный вариант, простота установки гарантирована.
Двойной воздушный сигнал с компрессором 110 PSI
В комплекте
2 металлических воздушных сигнала
компрессор 110 PSI с 3-х литровым рессивером
соединительный шланг и фиттинги
(23.11 Кб, 640x458 - просмотрено 1338 раз.)
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Ответ #23 :
24 Октября 2007, 22:18:21 »
У меня такой в три годика на велосипеде стоял. Классная весч. Девки так и липли.
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #24 :
24 Октября 2007, 22:21:33 »
а я б се такой замастырил (правда куда его там лепить)
Я када дуделку менял очень хотел от камаза прилепить, или ваще какую нить с парома ))) Пришлось хеллой довольствоваться.. шобы радиатора как минимум не лишаться!
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Ответ #25 :
24 Октября 2007, 22:37:56 »
Тема, таких надо парочку. Ставишь сверху на крышу на штатные места поперечной штанги багажника. Кстати выводить надо на отдельную кнопочку через 30А предохранитель. Период срабатывания гдето через 1-сек, если стоит автомат поддержания давления. Если нет то период срабатывания увеличивается.
Коротку трубку можно дооборудовать насадкой с пищалкой звук вообще писец.
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
Ответ #26 :
24 Октября 2007, 22:40:39 »
а как на такое гиббоны реагировать будут?? Мало того что не по ГОСТу гудит, так ещё и на крышу вкорячили... мне кажеться нервов попьют не кисло....
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Ответ #27 :
24 Октября 2007, 22:48:00 »
Не нормально. Ты ведь во первых штатный звуковой сигнал не отключаешь,а во вторых звук не плавающий, а постоянный только очень низкой тональности.
Смотри по утрам гудеть не надо, а то потом от яиц и помидоров отмываться будешь.
Кстати надо Ярослава спросить, он капитан на Норвежском параходе рулит. Вот у него бы с парахода дуделку
. Только какой компрессор мастырить, не таскать же за собой прицеп.
