10 Сентября 2026, 08:00:15
Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в.
Тема: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в. (Прочитано 53877 раз)
QRZ
22 Июня 2009, 14:04:25 »
заметил на днях что двигатель начал " по цокивать" начил преглядываться прислушиватся, звук идет примерно от места нахождения ролика натяжителя, и внешне наблюдается небольшое осевое биение ролика. Походу ролик под замену.
в связи с этим возник вопрос насколько муторно меняется этот ролик? или там можно просто поменять подшипник?
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
Re: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов.
22 Июня 2009, 14:21:46 »
Можно поменять подшипник. Про замену - поиск рулит, уже много про это писали
Удачи!
Бабло побеждает ЗЛО!
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
22 Июня 2009, 19:49:47 »
Ролик не покупай,дорого он сейчас стоит, меняется подшипник. Единственная трудность была у меня, уронил гайку болта крепления ролика(не знал что она там есть, думал резьба)за генератор, еле достал, магнитом на проволоке, так что поаккуратней, придерживай.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
23 Июня 2009, 08:52:02 »
Недавно поменял ролик на сервисе,гайка как и писали упала,но достали быстро. Снятый ролик крутанул на пальце- тихо , можно было не спешить. А на оси пробовал (старый), люфт немного был- может конструктивно должно быть. Пробег 110000 км. я думаю снять ремень и крутнуть вручную ,если тихи и трогать нечего. А то по привычке после вазов , мне все хочеться что то менять , а народ советует Хонда -не лезь. Не парься ,я тоже прислушиваюсь,все что то кажется.
QRZ
23 Июня 2009, 20:18:44 »
всем спасибо за советы.
вот только сегодня у меня закрались сомнения а вдруг это не ролик цокает а клапана! делема но смушает меня то что частота звыука примерно 3-4 Гц, некладывается у меня в голове это с оборотами на холостых. а вот под чястоту осевого биения ролика вроде подходит.
пробег кстати тоже 110 000 км. внешне ремень как новый.
sergei280271
Авто:HONDA CR-V II
г.Великие Луки
23 Июня 2009, 22:54:00 »
Купил новый, поменял, большого эффекта не дало но и шумов в принципе сильно то и не было, согласен меньше надо прислушиваться. Возможно как пишут регулировать клапана через 45 000 км. А ролик покупать не надо, в нем элементарно меняется подшипник, только желательно ставить не раша и не индия в перемешку с китаем, желательно что нибудь посолидней типа KOYO,SKF и т.д. На снятом ролике чуть пыльнул (проточил) наружную часть на токарном станке добавил смазочки в подшипник и я думаю еще походит не одну тысячу км.Пробег 160 000 км. А вот мне интересно знать про другой ролик типа "парозитный"или дополнительный который стоит ниже как он себя ведет в общем, кто нибудь сталкивался? А подшипник в ролике закрытый 203.Спасибо !!!
Brovkin
brovkin
Авто:Honda CR-V акпп K24A1
12 Сентября 2009, 16:49:58 »
заменил сегодня на СТО ремень всех приводов и подшипник ролика натяжителя,завел машину всё нормаль вроде, начал крутить руль идёт стук из под натяжителя,что за звук не понятно что-то стучит. попросил разобрать все, но нечего такого не нашли, все собрали стук остался. как на СТО сказали возможно сам механизм натяжителя ослаб. какие варьянты?кто сталкивался?
интересное
Brovkin
brovkin
12 Сентября 2009, 19:36:15 »
вот фотки метки,что скажете?
(124.97 Кб, 1172x879 - просмотрено 3735 раз.)
интересное
13 Сентября 2009, 09:47:22 »
Хреново. Чё ещё тут сказать?
А новый ремень оригинальный? Если да, то нужно сам натяжитель поменять. Можно б/у у Тараса купить. Если неоригинал, то ты сам себя
на
е обманул - иди теперь оригинальный покупай. Для уверенности сними новый ремень и сравни его длину со старым.
Brovkin
brovkin
13 Сентября 2009, 10:54:40 »
Sаныч покупал не оригинал но когда меняли прикинул по размеру ,новый даже чуть уже был.стоит кипить оригинал?
интересное
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
13 Сентября 2009, 11:53:05 »
Помоему ремень коротковат
13 Сентября 2009, 12:52:06 »
Наоборот длинноват. Посему и советую поменять таки на оригинал. Ну или хотя бы с собой старый возить на всяк случай.
Brovkin
brovkin
14 Сентября 2009, 21:55:01 »
спасибо Saнычу всё решилось заменой на оригинальный ремень
интересное
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
27 Октября 2009, 15:54:32 »
Поменял ремень и ролик , через время подсвистывать начало . Заказал натяжитель с роликом идет оригинальный , 3600р. 9 дней. Показал зазор между натяжителем и насосом ГУР при работе двигла гуляет,говорит там втулка стоит пластиковая которая изнашивается и появляется люфт между корпусом натяжителя и насосом ГУР.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
27 Октября 2009, 17:47:48 »
На днях менял передний сальник коленвала и заодно ремень с подшипником в ролике. В него установил как тут писали 203 подшипник. Такие подшипники стоят в генераторах Ауди80, раньше приходилось перебирать. Купил немецкий подшипник SKF (номер детали 021903221E) заказывал тут http
Цена 250 рублей. Выпресовывал и впресовывал аккуратненько с помощью головки и молотка.
