30 Сентября 2026, 01:20:19
Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в.
Тема: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в. (Прочитано 54250 раз)
Alexander_Vasilyev
г.Астана
Re: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов.
Ответ #30 :
01 Июня 2013, 22:52:53 »
Где-то в марте еще при минусовой температуре на холодную при запуске начало появляться звонкое цоконие, которое с прогревом исчезаоло. В мае цоконие после погрева уже не уходило и продолжалось и на прогретов двигателе. Обратился в СТО, послушали и сказали, что шум идет от ролика натяжителя. Закзазал ролик, получил 27 мая, поставил 28 мая и шум прошел. Проехав примерно 50 км и 31 мая аналогичный шум появился опять, только немного тише. Ставил канадский ролик 31180RAAA01. Поехал сперва на СТО, чтобы послушали, сказали, что похоже на ролик, также сказали, что такие такие ролики ставят давно и такой проблемы раньше не возникало. Обратился к продавцу, продавец сказал, что такое возможно только в случае, если ремень перенатяжен. Посмотрел на метку, метка на середине маленькой шкалы, т.е. ремень немного прослаблен.
Теперь не понятно, то ли ролик бракованный, то ли натяжитель вышел из строя и показывает степень натяжения ремня некорректно. Коллеги, какие мысли по данному поводу?
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
Ответ #31 :
04 Июня 2013, 16:52:32 »
Попробуй послушать подшипник насоса ГУРа. У были похожие симптомы. Сначала поменял ролик , потом насос гура перебрал. Диагностируй насос Гура как можно быстрее, у меня этот подшипник даже развалился и заклинил. Хорошо что случилось это на холостых.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #32 :
19 Апреля 2014, 10:33:20 »
перебирал насос гура, и заметил что ролик натяжителя свободно ходит по оси....снял ролик, а подшипник в нем свободно входит и выходит
вопрос: подшипник должен жестко впресовываться в ролик? получается износ посадочного места в ролике?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Ответ #33 :
19 Апреля 2014, 10:44:02 »
Подшипник в ролик под запресовку (может подшипник левый был)
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #34 :
19 Апреля 2014, 10:49:55 »
подшипники у нас же везде одинаковы(в гуре, гене, ролике)...новый подшипник NSK и болтается...точнее вставляется без усилия... значит брать новый ролик
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
Ответ #35 :
20 Апреля 2014, 05:56:40 »
Судя по описанию - да новый, (контракт, б/у с разбора - без износа рабочей поверхности)
Пока ищеш замену можно на кернить посадочное в ролике (если не лень разбирать два раза)
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #36 :
11 Июня 2014, 16:53:46 »
натяжитель начал дергаться и издавать нехорошие звуки (скрежеты). сняли натяжитель с роликом. в ролике заменили подшипник, натяжитель смазали и раскачали. поставили все на место.
нехорошие звуки и дерганья натяжителя уменьшились, но остались. особенно чувствуется при подаче нагрузки. метка на натяжителе в норме.
натяжитель на замену? поможет? или еще на что то обратить внимание?
P.S. и выложите кто нибудь фотку родного оригинального натяжителя. хочу сравнить.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #37 :
11 Июня 2014, 17:09:39 »
Макс а ремень старый, дубль? У меня такое с Гатесом было после 2000км пробега, поменял на оригинал и всё пришло в норму.
Orionet
г.Баку
Ответ #38 :
14 Июня 2014, 02:12:26 »
папаня
г.Балашиха
Ответ #39 :
14 Июня 2014, 06:38:30 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=4479.0;attach=12885;image
Orionet
г.Баку
Ответ #40 :
14 Июня 2014, 09:34:29 »
это я видел, там только задняя часть. мне нужна передняя. какой он должен быть спереди?
Orionet
г.Баку
Ответ #41 :
16 Июня 2014, 10:02:29 »
и чем отличается 31170-PNA-013 от 31170-RAA-A02 ?
цена у них разная
папаня
г.Балашиха
Ответ #42 :
16 Июня 2014, 13:31:43 »
По аналогам ничем, НО если смотреть применяемость то 1-СРВ, а 2-цивик и СРВ. И если ещё по внимательней, то при выводе схемы по 2-му коду сразу же выдаёт и 1-ый код. Скорее всего ничем не отличается, просто 2-ой на ресталл, но не уверен.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #43 :
16 Июня 2014, 15:02:43 »
Я когда менял, заказывал 31170-PNA-013, а пришел 31170-RAA-A02. Внешне немного отличается, а в остальном тоже самое. Поменял и забыл
Orionet
г.Баку
Ответ #44 :
16 Июня 2014, 18:15:22 »
а функционально?
какой взять из двух?
http://www.ebay.com/itm/261475954268
http://www.ebay.com/itm/150611030219
(141.76 Кб, 1600x1488 - просмотрено 1073 раз.)
(19.66 Кб, 500x500 - просмотрено 913 раз.)
