10 Сентября 2026, 05:08:21
Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в.
Тема: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов Honda CR-V 2002 - 2006 г.в. (Прочитано 53862 раз)
Re: Ролик натяжитель ремня привода агрегатов.
Ответ #60 :
13 Июля 2014, 17:49:51 »
есть спреи по отчистки ремня. он редко когда свистит, скорее уж вой подшипников.
скинь ремень и покачай рукой все шкивы по обводному. люфты могут быть продольные и поперечные, кстати.
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
Ответ #61 :
22 Апреля 2015, 20:58:20 »
Доброго времени суток! Мучает меня один вопрос. На сервисе говорят норма, но все же. При включенных фарах и передаче+тормоз, либо фары и кондиционер, немного вибрирует руль. Но так вроде и должно быть. Но должен ли при нагрузке так дергаться натяжитель ремня?
http://www.youtube.com/watch?v=oWxMhZwLRcw
Ответ #62 :
22 Апреля 2015, 21:00:08 »
Когда натяжитель скачет, грохот довольно сильный. Снять, промыть, пролить смазкой.
Слабовато натяжение.
Creative2011
г.Красноярский край
Ответ #63 :
22 Апреля 2015, 21:04:37 »
Ремень меняли примерно 8000 назад. Вроде после этого и стал обращать внимание на это, может ремень не тот поставили?))
Ответ #64 :
22 Апреля 2015, 21:08:47 »
Там конструкция неудачная, миллиметры ремня дают разный натяг. Впору хоть пластиковую термоусадку на ролик натянуть, у меня была довольно сильно протоптана дорожка в ролике, диаметр ушел.
Creative2011
г.Красноярский край
Ответ #65 :
22 Апреля 2015, 21:11:20 »
Попробую купить оригинал, поменяю лучше и уже дальше буду смотреть)
Ответ #66 :
22 Апреля 2015, 21:17:51 »
Нафига? 203 подшипник купи и не парься.
Creative2011
г.Красноярский край
Ответ #67 :
22 Апреля 2015, 21:24:58 »
Прощу прощения, совсем слаб в этих вопросах...
203, это шкив натяжителя?)
Вроде поиском удалось найти, спасибо!
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
Ответ #68 :
27 Июля 2015, 13:11:44 »
На днях менял ремень - был весь а трещинах, снимал натяжитель и и обратил внимание, что на ролике есть приличный люфт. Это может быть или нет? Стоит менять подшипник? Или весь ролик? Какой фирмы лучше? (пока присмотрел FEBEST 0387RD4 - 700р.)
CR-V I, II, III...
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #69 :
27 Июля 2015, 18:02:19 »
Чем брать ролик Febest, я бы лучше поменял подшипник, если ничего не путаю, то SKF номер 62032RSC3. Где-то уже писали номер, воспользуйся поиском.
Ответ #70 :
28 Июля 2015, 00:20:54 »
Читайте сначала - подшипник любой 203-й, он же 6203. Они однорядные и всегда имеют люфт. Шумят, когда смазки нет и от руки запускаются, долго крутятся. А пока не шумит и смазка есть, не надо трогать.
Менять надо не ролик, а сам подшипник, работы почти столько же.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
Ответ #71 :
29 Июля 2015, 11:04:20 »
При замене подшипника рекомендую открыть сальник (в подшипнике) и убедится что там смазка есть и ее достаточно.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Ответ #72 :
29 Июля 2015, 15:54:15 »
Поменял ремень натяжитель начал стучать при разгоне с места т.е. при нагрузке.
Ответ #73 :
29 Июля 2015, 16:10:51 »
Сними его, промой и смаж литиевой вдшкой
denizio
г.Кемерово
Ответ #74 :
29 Июля 2015, 16:46:49 »
для начала так и сделаю, спасибо.
