19 Ноября 2026, 05:50:02 *
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.  (Прочитано 152421 раз)
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
« : 07 Октября 2007, 16:36:42 »
Засвистели задние тормозные колодки. Визуально не снимая колёс посмотрел - изношены. Решил поменять, а заодно и передние. Поехал в Подвальчик прикупил неоригинальных колодочек и приступил к операции замены.
Быстренько скинул заднее колесико, колодочки почти в ноль, легко поменял и перешёл на другое, так же легко.
Приступил к передним (левое переднее) и тут, вот он подводный камень преткновения. Колодки как новые, как будто только их поставил. Стал разбираться. Оказалось приржавел нижний палец на котором сидит корпус суппорта и не плавает в кронштейне суппорта ни в какую сторону, а должен по идее плавать как и верхний.
С помощью молотка, струбцины, WD-40 и еб... матери сдвинул его с места. Разработал, достал и не нашел направляющей на пальце. Зачистил палец от ржавчины, смазал графитовой смазкой и вставил обратно. Поставил старые колодки. Приступил к правому переднему колесу. Ситуация таже самая с одним но - ни молоток, ни струбцина, ни WD-40, ни еб... мать не помогли сдвинуть его с места. При энтом пыльник на пальце разодран в дрибадан.
Народ, как можно его разработать. Или я налетел на замену всего суппорта? Грустный
В такой ситуации получается, что суппорь не двигается и при торможении работает только внутренняя тормозная колодка оказывая давление на тормозной диск только с одной стороны, а это черевато последствиями и нехорошими.
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
« Ответ #1 : 08 Октября 2007, 00:07:54 »
На Тойоте КаринаЕ у меня было так же - нижний палец закис. Вытащить его удалось только в тисках: снял всю раму тормозного суппорта, закисший палец зажал в тисках и прокручивая раму вокруг пальца раскачал его вокруг своей оси, обильно поливая WD-шкой. Затем такими же крутящими движениями стащил раму с пальца.
После этого аналогичный трабл случился на CR-V первого поколения. Тогда я поторопился и прибегнул к услуге молотка. В результате разбил резьбу на пальце, но вытащить его удалось только описанным выше методом - в тисках. В изуродованном пальце пришлось нарезать резьбу М8 и временно (на период заказа и ожидания нового пальца) несильно вкрутить туда соответственный болт (несильно затягивать пришлось потому, что резьба получилась "сопливая"). Найти палец и пыльник к нему в наличии не удалось, поэтому заказывал.  После получения смазал, поставил - 2 года полёт нормальный.
p.s. для тех, кто утверждает, что палец надо смазывать только специальной смазкой или касторовым маслом и т.п., потому что обычные смазки якобы разъедают пыльник. Много лет уже смазываю пальцы тормозов смазной ШРУС-4 или импортным аналогом - прекрасные результаты: смазка не вымывается, пальцы не закисают и ни один пыльник от неё не пострадал.
nuts
Авто:RD-1 праворукая Япония механика
г.Горно-Алтайск
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 06:19:55 »
Кто нибудь может подсказать номер запчасти Ремкомплект тормозного суппорта переднего или пальца суппорта? Заранее благодарен
Удалите не туда вопрос задал
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 18 Августа 2009, 10:16:28 »
Полностью согласен.
  А еще можно всю раму суппорта положить в ведро с водой. Очень даже неплохой растворитель оказывается. Когда у меня на УАЗе закис кардан в шлицах, ничего не мог сделать, даже машиной дергал. Потом подержал ночь в воде, слегка постучал и все разъединилось...
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #4 : 18 Августа 2009, 23:35:33 »
Полностью согласен.
В растворе уксусной эссенции замачивали раньше, а еще лучше керосин.
dmitr
Авто:HONDA CR-V 2,4 RD7 механик. USA
« Ответ #5 : 12 Ноября 2009, 11:18:39 »
Какого цвета смазка для тормозного цилиндра? Срочно очень надо! Красного или желтого?
mihail_seleznev
Авто:HONDA CRV 4ат RD8
г.рыбинск
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 12:05:16 »
Такая же хрень еле раскачал нижние пальцы ,а еще обнаружил рваный пыльник цилиндра .Подскажите по замене пыльника нужно ли выдавливать рабочий цилиндр из суппорта или нет?  Крутой Стоимость рем комплекта переднего суппорта обошлась в 605 р сучетом всех скидок Афро
если человек купил себе HONDA , это не значит - он богат . может он , копил пару месяцев!
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 14:12:27 »
Выдавливать не надо, пыльник нормально вставляется и так  Афро
Бабло побеждает ЗЛО!
mihail_seleznev
г.рыбинск
« Ответ #8 : 12 Ноября 2009, 20:02:50 »
Возник еще вопрос 2 пакета с смазкой красная и желтоватого цвета в рем комплекте переднего суппорта ? Какая для цилиндра ? Какая для направляющих? Грустный
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 20:49:03 »
Ребята вопрос такой закис цилиндр давящий на супорте на заднем колесе че делать то надо??
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #10 : 16 Ноября 2009, 21:29:07 »
Вообще пыльник снять можно? Он такой же почти как и на направляющих???
Если его снять смазать супорт и попробовать раскачать его?Непонимающий??
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #11 : 17 Ноября 2009, 14:12:29 »
Конечно надо потренировать его, только как он может закиснуть, если он работает сквозь сальник.
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
« Ответ #12 : 18 Ноября 2009, 01:23:10 »
Купить ремкомплект и перебрать суппорт. Если поршень не выходит, можно выдавить его, нажав на педаль тормоза. Цилиндр и поршень очистить бензином или растворителем. Там бывают налеты от старой, не заменяемой вовремя, тормозной жидкости или от грязи из-за порванного пыльника.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #13 : 03 Февраля 2010, 22:58:20 »
ALL
У меня порвался пыльник цилиндра суппорта. Пришёл ремкомплект.
Подскажите, плиз, оптимальную технологию его замены, без слития всей тормозухи. Просто когда подклинивание устраняли, цилиндр немного вытаскивали, а вот пыльник снять его не удалось.
Надо ли мазать внешнюю сторону цилиндра, чем, подойдёт ли силиконовая смазка (на тюбике написано 210оС).
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #14 : 04 Февраля 2010, 06:42:24 »
Внешнюю сторону поршня - ты имеешь в виду часть поршня под пыльником? Надо. Силиконовая - пойдет.
Ни в одном сообщении не видел такой информации, поэтому добавлю:
- если поршень закис напрочь и даже не выдавливается нажатием на педаль тормоза при заведенном двигателе, то его можно попытаться выбить через отверстие под входной штуцер (чем-нибудь типа стержня клапана, обмотанного сверху тряпкой - что бы осколки от стержня не вылетали). Я это делаю без молотка - выдавливаю съемником для шестерен.
- если направляющий палец никакими способами не хочет расшевеливаться, то остается один способ - высверлить отверстие подходящего диаметра в суппорте с обратной стороны, нагреть эту часть суппорта паяльной лампой (пыльники, естественно, при этом выгорают) и выбить палец выколоткой. Далее в высверленном отверстии нарезается резьба - вворачиваем туда шпильку на фиксатор резьбы, лишнее отрезаем.
Страниц: [1] 2 3 ... 12   Вверх
