19 Ноября 2026, 12:37:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.  (Прочитано 152519 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #15 : 09 Октября 2010, 08:53:24 »
Хочу поднять тему,менял ремкоплект резинок на передем суппорте,как уже спрашивалось,2 пакета со смазкой,красная и желтая,какую куда?
Замена резинок не помогла,закисший поршень весь изъеден раковинами,через них просачивается тормозуха,заказал поршень,1.5 т.р.,оригинал...
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #16 : 09 Октября 2010, 09:57:31 »
Всё уже было когда-то! Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg400789.html#msg400789
Ещё в дополнение:
По информации из забугорных источников красный цвет имеет Rubber grease, смазка для резины
оранжевый - Silicon grease, силиконовая смазка
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #17 : 11 Октября 2010, 20:02:02 »
Красная, оранжевая, всё равно когда всё установишь они смешаются.
А у меня в комплекте была белая и прозрачная В замешательстве Куда какую... в итоге наугад намазал.
barograf
« Ответ #18 : 11 Октября 2010, 20:43:42 »
Смеющийся Афро
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #19 : 11 Октября 2010, 21:01:02 »
Аналогично... Смеющийся
Rolf
Авто:CR-V 2.0 МКПП Европа
г.Мурманск
« Ответ #20 : 18 Октября 2010, 17:09:42 »
Собираюсь обслужить задний суппорт(закис).Заказал рем.комплект(сегодня получил):в комплекте 2 пакетика, оба со смазкой жёлтого цвета Непонимающий
Toyota Avensis 2008 для лета
Honda CR-V 2003 для зимы
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #21 : 18 Октября 2010, 17:20:09 »
Это папандос.... Смеющийся
Да не морочься ты,Никита,смазывай любой,там сат черт не разберет где какая.. Улыбка
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #22 : 26 Октября 2010, 18:14:24 »
Вот и привезли мне поршень переднего тормозного суппорта,думаю что новую тему по замене создавать не стоит,все уместится здесь,Поехали!
Итак,для замены поршня нужны,собственно сам поршень,тормозная жидкость для долива,домкрат,гаесный ключь на 12,тонкая отвертка,плоскогубцы,деревянный чёпик,емкость для тормозухи.
Поднимаем колесо домкратом,снимаем колесо,ключем на 12 откручиваем болт нижней направляющей втулки суппорта,выворачиваем скобу суппорт вверх и фиксируем ее,например проволокой,удаляем тормозные колодки,чтоб не облить из тормозухой при извлечении поршня.
Педалью тормоза выдавливаем старый поршень до стадии,когда можно будет его вытащить плоскогубцами,предварительно сняв тонкой отверткой пружинное кольцо фиксирующее пыльник поршня,снимаем пыльник и извлекаем поршень,подставив под него емкость(обрезанную пластиковую бутылку) для жидкости.
На фото видны тёмные раковины от ржавчины,они то и пропускали жидкость.
* _Фото117.jpg (74.8 Кб, 584x438 - просмотрено 3550 раз.)
* _Фото119.jpg (55.96 Кб, 512x384 - просмотрено 4206 раз.)
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #23 : 26 Октября 2010, 18:20:31 »
После извлечения поршня,во избежании потери тормозной жидкости,затыкаем отверстие выхода жидкости деревянным чёпиком,осторожно,не сломайте его внутри отверстия.Вставляем новый поршень,смазав его жидкостью,одеваем пыльник,фиксируем его кольцом,все операции проводить под контролем тормозной жидкости в бачке.
Собираем суппорт в обратном порядке,прокачиваем тормоза.
Все,можно пить пиво...
* _Фото122.jpg (60.8 Кб, 512x384 - просмотрено 3573 раз.)
* _Фото123.jpg (71.57 Кб, 602x452 - просмотрено 3517 раз.)
barograf
« Ответ #24 : 31 Августа 2011, 08:50:38 »
Она не то, чтобы для резины, а скорее для поверхности поршня, дружелюбная к резине пыльника)). Насколько я помню, оранжевой смазки в пакетике было больше, для двух направляющих суппорта.
emir
Авто:Honda CR-V II 2.4 АКПП американка
г.Владимир
« Ответ #25 : 17 Октября 2011, 22:26:29 »
Слышал что ремкомплект переднего суппорта подходит от opel fronterra A  так ли это?                                             Цена   opel fronterra A--------  240 рублей        HONDA CR VII ---------- 1600 рублей
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
« Ответ #26 : 18 Октября 2011, 10:19:35 »
сделали ревизию супортов через 3 месяца задний супорт начал подклинивать, стал разбираться в итоге пыльник цилиндра не поставлен ремонтниками(руки бы поотрывал)до конца в свое посадочное место, отсюда грязь и ржа на цилиндре.пробывал зачищать, в конце концов купил на разборке б/у - 2,5 рубля - отревезировал 20т. полет нормальный. все по кругу пришлось самому ревезировать - в направляющих смазки вообще небыло.
  мораль истории такова - сделай сам ибо "дяди васи" на сервисе с руками из ж..пы
был 1998 и 2002
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #27 : 25 Октября 2011, 20:56:06 »
есть еще ремкомплекты подешевле, типа:
Seinsa    D4640
Budweg  205732
Triscan 8170 205732
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #28 : 06 Октября 2012, 16:57:24 »
у меня такая ситуация...
Давненько купил на разборке передние суппорта, на свою РД5. Затем купил колодки Нишинбо.
Когда решили поменять суппорта, оказалось что они не подходят к моим дискам, скоба слишком короткая.
Самый абсурд в том что колодки которые я купил подходят на эти разборочные суппорта(на упаковке колодок написано CR-V RD1 RD2 RD4 RD5), а в те суппорта что стоят сейчас эти колодки не встают. До этого на свои суппорта брал Нишинбо тоже и все было хорошо.
Были ли црв с тормозными дисками под 14-ти дюймовые колеса. У меня дорестайл со штатными колесами на 15.
Что же мне за суппорта продали knuppel2
« Ответ #29 : 07 Октября 2012, 11:52:59 »
да, были различия в тормозных дисках для разных рынков.
под эти различные размеры также мучились с колесными дисками 15" и 16" у кого 15 налазит, у кого нет.
но про 14 ничего слышно не было.
диаметр тормозного диска какой?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вверх
