19 Ноября 2026, 10:30:06 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.  (Прочитано 152470 раз)
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #30 : 07 Октября 2012, 17:20:10 »
про 15 и 16" диски я знаю...но чтоб на мои 15" диски не встали суппорта и колодки, вот это вопрос...
колодки и суппорта продали как на рд5. завтра все замерю и скину.
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
« Ответ #31 : 16 Мая 2013, 11:56:58 »
стучит направляющая в суппорте, что делать? Мастер сказал что замена направляющей не поможет так как и в самом суппорте есть выработка.
« Ответ #32 : 16 Мая 2013, 13:12:53 »
отдельно скобу вряд ли купишь, даже на ебее предлагают в сборе и много восстановленных.
есть вариант пальцы большего размера поставить и дырки прозенковать
можно и смазку для пальцев более густую подобрать. но только специальную, высокотемпературную
Кайерканец
Авто:CR-V 2L
г.Чебоксары
« Ответ #33 : 17 Мая 2013, 10:40:15 »
Вопрос, возможно ли появление стука при торможении если мастер перепутал 21 и 22 или не воткнул 11-ю? Стук-срип появляется при среднем нажатии на тормоз, если нажимать сильнее - посторонних стуков нет. на всякий случай заказал и втулку и направляющие на замену.
* 1.jpg (82.96 Кб, 540x447 - просмотрено 1884 раз.)
« Ответ #34 : 17 Мая 2013, 11:19:34 »
у пальцев диаметр одинаков, но за счет лысок может быть незначительный люфт. а резиновое кольцо он не смог воткнуть потому, что кто-то догадался в качестве смазки набить литола, и кольцо разъело.
В принципе некритично, но я на своих восстановил как надо, смазку для тормозов очень густую поставил, не гремит.
Колодки если не подпружинить, вот тогда бряканье очень слышно.
Эдуард43
Авто:Honda CR-V(II)
г.Киров
« Ответ #35 : 06 Августа 2013, 20:41:26 »
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой стука суппорта, на переднем правом колесе (стучит довольно сильно и очень напрягает), на левом тоже есть не большой люфт, но его пока не слышно.
На сервисе поменяли направляющие, но помогло на неделю. Сегодня снова съездил к ним. Мастер сказал, что надо менять скобу суппорта, но отдельно, я так понял, ее не купить. А суппорт в сборе у нас стоит от 19,5 килорублей.
Покурив форум я понял что многие люди колхозят в данном вопросе, но вот к сожалению подробного описания ремонта данного узла без замены не нашел.
Если кто занимался этим вопросом, распишите пожалуйста что и как делали, какую смазку забивали, какие резинки ставили, может еще какие решения есть???
И подойдет ли суппорт от первого кузова на второй, машинка 2002 года европеец, на ручке.
Буду очень благодарен
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #36 : 06 Августа 2013, 21:28:16 »
Кто-то тут ставил восстановленные, недорого. Качество на уровне, заверяли. В экзисте есть
Эдуард43
Авто:Honda CR-V(II)
г.Киров
« Ответ #37 : 07 Августа 2013, 18:22:19 »
Звонил в местный экзист, про восстановленные ни слова не сказали. Спрашивал в магазине по японцам, там либо не оригинал без скобы (а мне скоба как раз и нужна), либо оригиналы, по цене кстати дешевле чем в экзисте, но тоже не вариант.
Artemka032
Авто:Honda CR-V: АКПП, 2.4, леворукая, америкос
« Ответ #38 : 17 Октября 2013, 18:31:03 »
Доброго времени суток. У меня похожая проблема, поменяли колодки и стал клинить супорт. Купили новый супорт, думал цилиндрик, оказалось что не в нем дело. Заказали сегодня направляющую нижнюю, т.к. она когда вставляешь шатается (люфт), прочитав форум что то подумываю о том, что проблема в скобе. Ищу ее отдельно на экзисте, не могу найти. Может кто уже заказывал и номер есть скобы, или как решить эту проблему, а то машина уже 3-ю неделю разобрана( Грустный
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #39 : 27 Ноября 2013, 12:37:30 »
Требуется замена передних тормозных поршней и ремкомплект (резинки, пыльники, смазка) , кто-нить может выложить кат. номер и как вообще их заказывать. у нас в городе только суппорт в сборе продается
папаня
г.Балашиха
« Ответ #40 : 27 Ноября 2013, 13:14:11 »
Артём. И не найдёшь она только с родными колодками идёт. Посмотри ветку тормозных
колодок я там выкладывал номер скоб подходящих от тойоты. У меня они уже тысячу стоят
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #41 : 04 Мая 2014, 18:05:35 »
есть еще ремкомплекты подешевле, типа:
Seinsa    D4640
Budweg  205732
Triscan 8170 205732
Сегодня поставил ремкомплект от BBP 15479, месяц назад - AUTOFREN SEINSA D4640. Оба примерно по 200 рублей.
К качеству особых претензий нет. К комплектации - в BBP - только сальник, пыльник поршня и кольцо, в SEINSA - еще пыльники направляющих, кольцо на направляющую и колпачок болта прокачки. А вот с размерами не всё замечательно.
В BBP диаметр сальника (~58,5мм оказался несколько больше диаметра  поршня (57мм), но по скольку родной (вряд ли его раньше меняли) сальник был точно такого же размера - рискнул и вставил. В SEINSA - сальник был слегка меньше диаметра поршня. А вот пыльники направляющих в SEINSA - несколько больше, не рискнул засовывать, оставил родные, вроде без дырок.
Ржавчины было достаточно, один поршень поменял, второй пока оставил. Буду следить.
Тормоза стали как-то помягче, думаю еще чутка прокачать надо будет...
« Ответ #42 : 27 Августа 2014, 23:46:43 »
вот и мой калипер разболтался. удалось найти вот такой _http://www.ebay.com/itm/151066290699?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
заказал, будем ждать...
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #43 : 28 Августа 2014, 11:52:58 »
DM128, лучше бы за эти деньги взял на разборе суппорт нормальный, отпескоструил, покрасил, поставил ремкомплект и радовался. Есть конторы которые все это делают на привезенном экземпляре. А так еще ждать месяц с ебея.
« Ответ #44 : 28 Августа 2014, 12:27:11 »
так разбивает посадочные места пальцев, хотя сами пальцы без износа. если зенковать под новый размер - где этот палец нового размера брать?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вверх
