19 Ноября 2026, 10:36:07 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.  (Прочитано 152486 раз)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #45 : 28 Августа 2014, 20:57:18 »
Может я чего-то не понимаю, но у меня ощущение что палец, без резинки-пыльника будет болтаться в любом случае. Именно пыльник служит уплотнителем, а на одном пальце еще дополнительная резинка на конце?
Хотя по правде говоря не пробовал вставлять палец без резинки.
« Ответ #46 : 29 Августа 2014, 11:09:29 »
Сама схема суппорт-калипер весьма убога. Усилия адские, пальцы должны продольно скользить, но боком упираться в скобу.конечно, скобу разобьет и палец в ней будет болтаться. Сейчас у меня оба передних суппорта качаются, мама не горюй. При том, что ТО в декабре я прошел. Но и пробег с того ТО уже составил 50тык.
С мастерами обсудили - скоба самое бюджетное под замену, к тому же все резинки суппорта и поршня сменены осенью.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #47 : 29 Августа 2014, 11:24:27 »
А поменять местами скобы левую с правой? Если я правильно понимаю - должно на какое-то время помочь
« Ответ #48 : 29 Августа 2014, 13:10:16 »
мысль здравая, но они разбиты так, что оба качаются в радиальном направлении, от центра колеса наружу. причем очень сильно.
иван 0312
Авто:cr-v 1
г.красноярск
« Ответ #49 : 23 Ноября 2014, 12:21:18 »
Подскажите пожалуйста пальцы супорта: гладкий и с лысками. Какой верхний,какой нижний?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #50 : 23 Ноября 2014, 13:02:09 »
На втором поколении с лысками верхняя направляющая, а на первом - нижняя.
иван 0312
Авто:cr-v 1
г.красноярск
« Ответ #51 : 24 Ноября 2014, 02:46:25 »
Спасибо.А какая роль лысок?  Что будет если перепутать местами?
Павел_И
« Ответ #52 : 25 Ноября 2014, 14:49:56 »
Зачем нужны лыски не знаю. Если перепутать местами - думаю ничего страшного не будет, если только они чистые, смазаны и нормально ходят в скобе.
иван 0312
Авто:cr-v 1
г.красноярск
« Ответ #53 : 25 Ноября 2014, 19:07:16 »
Спасибо
« Ответ #54 : 02 Декабря 2014, 00:44:12 »
вы шприц с забитой иглой пропихивали? что даст поршню в смазке, не масле, двигаться?
лыски отвод дают. а та, что с резинкой и клинит, потому что двигаться сложно. и рычаг у неё больше, т.к. короче. и разбивается она лучше.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #55 : 14 Мая 2015, 05:32:18 »
Люди добрые выручайте!
греется левое переднее колесо очень сильно, ну думаю тормоза что ж еще, залез там закисшие направляющие суппорта, дело в шляпе подумал я сменив пыльники и смазку в них (ну естественно помучившись с извлечением оных) и спокойно поехал кататься дальше( как оказалось колесо стало греться еще сильнее (субъективно) после того как остынет немного могу поршень вдавить чтобы разобрать)
к тому вопрос, как можно "отключить" этот суппорт чтобы доехать дальше не ломая трубку тормазную(( докинуть воздуха в систему пробовал открутив болт прокачки нажал на тормоз до упора и закрутил- этого оказалось мало...
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #56 : 14 Мая 2015, 07:03:51 »
Открутить тормозную трубку? Слить через неё жидкость из поршня?
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #57 : 14 Мая 2015, 12:55:31 »
Передвигаться с неисправной тормозной системой ЗАПРЕЩЕНО! Не создавайте проблем себе и другим.
Мало просто сменить смазку, нужно еще и старую удалить полностью из скобы и смазать не только пыльники, но и сами направляющие. И ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить состояние поверхности поршня и посмотреть что внутри его пыльника.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #58 : 14 Мая 2015, 14:03:58 »
Два раза попадал с задним суппортом - в дороге полностью съедало накладку из за клина - дальше железо по железу - естественно это не дело... Конечно без тормоза ехать нехорошо - но иногда надо Поэтому снимал суппорт не отсоединяя его от магистрали, вставлял в него камень или мощную деревяху что бы поршень не выдавило (магистраль то не отсоединена и другие тормоза работают), заматывал это все хозяйство скотчем и приматывал им же к кулаку...
Это исключительно для того что бы добраться до места ремонта естественно - хотя раз так 500 км проехал
mirovoy
« Ответ #59 : 15 Мая 2015, 05:42:55 »
спасибо мужики последний совет самый конечно действенный, но плюнул на это дело, побоялся за подшипник и пока бросил авто... заказал ремкомплект;
удалить старую смазку конечно нужно, просто дело было не в ней изначально ошиблись( когда идет перегрев страдает все смазки и видимо оттого стало плохо напровляющим и нужно было в поршень лезть сразу... просто пыльник на нем нормальный все хорошо с виду...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вверх
