19 Ноября 2026, 06:19:31 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: #Ремонт тормозного суппорта переднего колеса Honda cr-v 2.  (Прочитано 152439 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #105 : 05 Июня 2016, 20:09:42 »
лучше нищему в переходе деньги отдать... ИМХО
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #106 : 05 Июня 2016, 21:04:20 »
То есть Фебест дрянь?
олёха
г.Череповец
« Ответ #107 : 05 Июня 2016, 21:25:27 »
ну, резина точно дрянь
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #108 : 06 Июня 2016, 09:47:00 »
Спасибо. Понял. Будем искать...
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #109 : 06 Июня 2016, 09:49:23 »
Под пыльники надо канавку хорошо зачищать что бы садилось - я специальный скребок из ответки сделал...
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #110 : 06 Июня 2016, 17:16:09 »
Плохо у Фебеста с резинками. Себе ставил оргинал.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #111 : 07 Июня 2016, 10:55:27 »
Спасибо, друзья, за ответы!
Заказал сейчас ремкомплект Frenkit 238044. Очень хочу узнать, что подойдет из не оригинала.
Как придет - отпишусь, что у них с размерами и качеством.
orozh07
г.Пенза
« Ответ #112 : 07 Июня 2016, 20:59:23 »
Закисает нижняя направляющая с резинкой которая,сначало использовал синюю смазку несте. Поменял резинки, и на них с синей смазкой поездил 2 дня,могли ли резинки за это время разбухнуть? Потом купил спецсмазку для суппортов ликви молли,и она не помогла,нижний палец как будто застывает,расшевелишь  вроде ходит тяжело. Может ещё  причина в гофрах пальца,заменил на не оригинал.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #113 : 07 Июня 2016, 21:07:44 »
За 2 дня, мне кажется, не могли расбухнуть. У меня нижняя направляющая тоже с натягом ходит.
Я вообще туда по совету СанСаныча ШРУСовскую смазку положил. Пока всё работает.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #114 : 08 Июня 2016, 09:52:14 »
пишем пишем ... никто не читает
для направляющих с резиновыми демпферами должна быть спец смазка (как правило в спецификации написано "синтетическая для направляющих с резиновыми втулками")
папаня
г.Балашиха
« Ответ #115 : 10 Июня 2016, 07:38:08 »
мс1600 белая тягучая смазка. Смазал пальцы 3года назад, в конце мая менял колодки - никакого признака закисания. Если закисает, то наждачкой сбить налёт, проверить, что ходит внутри целиндра легко - вымыть целиндр бензином от всего, что внутри - и мс1600. И будет счастье. :-)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #116 : 11 Июня 2016, 20:08:31 »
Вообщем пишу, как и обещал.
Ремкомплект Frenkit 238044 подошел идеально!!!
Правда прошу внимания! Этот артикул для заднего суппорта!!!!
Но эксперимент был в другом - найти достойную замену оригиналу. Я думаю, что и для переда они тоже угадали с размерами.
Резина на ощупь мягкая, эластичная. Думаю послужит долго, время покажет. Стоимость - 236 рублей.
Кстати, по ходу дела придумал маленькое устройство, чтобы заглушить тормозной шланг на время ремонта цилиндра.
Нам понадобятся:
маленькая струбцина,
две монеты по 5 копе рублей,
два кусочка резины (любой).
Смотрим фото...
* IMG_6896.jpg (385.9 Кб, 1253x940 - просмотрено 1321 раз.)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #117 : 11 Июня 2016, 20:10:13 »
Ну и собираем всё вот таким образом...
* IMG_6898.jpg (355.63 Кб, 1296x972 - просмотрено 1396 раз.)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #118 : 11 Июня 2016, 20:11:13 »
Теперь можно ремонтировать не спеша хоть сутки - не вытечет ни капли!
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #119 : 13 Июня 2016, 08:00:46 »
Подскажите, в цилиндр закладывается смазка? Если да, то какая и куда? Под пыльник? И если под пыльник то как она не смешивается с тормозной жидкостью? Не пойму. Разобрал задние суппорта, все промыл, а поршень туго ходит. Но он без смазки.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
