29 Сентября 2026, 04:38:49
Странный скрежет в ходовой
Тема: Странный скрежет в ходовой (Прочитано 13701 раз)
QRZ
24 Июня 2009, 10:51:30 »
Наднях появился странный скрежет похожий на скрежет источенных колодок или когда камень поподает под кожух тормохного диска. скрежет появляется через некоторое время после начала движения, появится раньше если хотябы слегка поворачивать на право, или если левой стороной попасть в выбоину или проехать через лежачего полицейского, если скрежет начался то перестаёт скрежетать только если остановиться или поварачивать налево посли остановки при начале движения через какоето время все начинается сначала.
все днище облазил все в норме передние колодки поменял звук не пропал, задние колодки были осмотренны остаточный ресурс около половины.
вот теперь и незнаю что это за скрежет?
загрузка машины на скрежет не влияет, нажатие на тормоз тоже не влияет, также как и скорость.
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Странный скрежет в ходовой
24 Июня 2009, 15:28:55 »
может это как то связано с ездой по воде?
QRZ
24 Июня 2009, 16:15:31 »
как? два месяца спстя?
это точно не редуктор, потключается хорошо, с вывернутым до упора руля скрежета нет.
Anti-policay
Ездит по правилам
24 Июня 2009, 16:35:28 »
да, два мес спустя
я не про редуктор - там еще куча мест где смазка и ее могло вымыть или (что скорее) попасть внутрь и спустя 2мес там образовался компот из смазки и воды.
ну это как теория
QRZ
24 Июня 2009, 17:53:13 »
Anti-policay
предположи места? скрежет явно связан с работой подвески с левой стороны
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
24 Июня 2009, 23:35:41 »
99,9% - рваная левая подушка двигателя. Проблема стандартная и описана в ФАКе
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
QRZ
25 Июня 2009, 05:45:39 »
AndreyM
, не похоже скрежет именно как будто чтото неподвижное трется об колесо или тормозной диск, и как появление скрежета увязать с проездом неровностей?
Anti-policay
Ездит по правилам
25 Июня 2009, 08:25:44 »
Цитата: QRZ от 25 Июня 2009, 05:45:39
AndreyM
Нужно послушать звук конечно. Однако, могу сказать что когда то у меня такое было на 099 - попал камешек между тормозным диском и защитным кожухом диска. скрежетало не всегда и пропадало на время потом опять.
QRZ
25 Июня 2009, 10:24:03 »
Anti-policay
, сегодня заметил что четко связанно с креном машины во время движения , тоесть поворачиваеш на право (крен в лево) звук появляется, поворачиваеш на лево (крен в право) звук пропадает, ну и также при движении прямо попал на неровность дороги звук появился есче одна неровность звук пропал (но не всегда если машина долго стояла звук дольше не появляется если все время ездить то появляется практически сразу после начала движения),
нсколько смогли прислушатся звук гдето с зади под днишем ближе к левой стороне с левой стороны его слышно сильнее чем справой.
звук точь в точь такойже как при попадание камня в тормозной диск но я все облазил камня нигде нет, да и немогу увязать камень с четко выраженной зависимосью от крена кузова.
пока думаю но ездить неприятно!!
Anti-policay
Ездит по правилам
25 Июня 2009, 11:50:11 »
ну, если рассуждать логически и исходить из:
1. Крен - значит уменьшение/увеличение каких то зазоров
2. Постоит не сразу скрипит/не стоит скипит сразу - опять же видимо нагрев, а это уменьшение/увеличение зазора
то можно думать в сторону частей зависящих от этого.
каких?
1.тормозные диски опять же и все что рядом с ними, включая колесные диски.
может там зацепилось чего изнутри.
2.выхлопная, но что там скрежечет
QRZ
25 Июня 2009, 14:56:42 »
Anti-policay
, дальше можно не гадать, причина найдена и причина была в родной хондовской тормозной колодке надо заметить что задние колодки прошли 110000 км а причина скрипа была в жоском металическом вкроплении в массе тормозной колодки, колодки были замененны звук пропал
Кашалот
Авто:CR-V, АКПП
г.Н. Новгород
25 Июня 2009, 15:01:24 »
подушку АКПП смотрел? либо двигателя действительно, думаю дело в них.
Опа последний пост просмотрел)))))) Простите.
марки автомобилей
trexala
г.Алма-Ата
25 Июня 2009, 16:32:44 »
оригинал чтоли колодка была?
Anti-policay
Ездит по правилам
25 Июня 2009, 16:50:44 »
точно - колодки ж тоже зависят от нагрева хотя они чего там болтались что ли если от поворота (крена авто) появлялся звук
QRZ
25 Июня 2009, 20:51:36 »
trexala
, оригинальнее некуда машина с этими колодками с завода выехала в сервисе заепались заводские пломбы с болтов срывать (везде где они в подвеске попадались от механников одни маты слышал!!
) да и сами колдодки хитрые на той котороя внутренняя есть четыре металических лепестка она ими фиксируется внутри томозного цилиндра (тоесть липестки вставляются в нутрь цилиндра), а внешняя колодка к супорту так прикипела что её монтировкой пришлось откавыревать.
Anti-policay
, походу при изменение положения подвески незначительно изменялось давление в тормозном шланге из-за изменения его геометрии этого было достаточно чтобы слегка прикасалась колодка.
вседаки японская зборка это чтото... 5 лет 110000км а под пылниками направляющих супарта смазка как новая да и сами направляющие блестят как у кота сами знаете что.
все колодки поставил "нишимбо" родные задние маркированны "HONDA'co. genau parts" + ероглифы, в магазине о таких и не слышали
цвет краски синий (было видно под защитными накладками) из цифр только месяц и год было видно 11.2004.
самое интересное на всех колодках что я пользовал все надписи были зделаны краской, а на этих выдавленны штампом.
