19 Ноября 2026, 04:36:51 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Пропала зарядка аккумулятора  (Прочитано 45669 раз)
Pavel NN
Авто:Honda CR-V RD7, 2,4, К24А1, АТ4, USA
г.Н.Новгород
« : 30 Июня 2009, 12:29:00 »
Суть проблемы в том, что покоряя бездорожье оторвал абсорбер. Буквально сразу загорелся чек, значок АБ, АБС, значок стояночного тормоза. В сервисе сняли канистру, соединили провода. Подскажите что может быть в моем случае с зарядкой АБ.
« Ответ #1 : 01 Июля 2009, 11:28:16 »
MIL т.е. в простонародье "чек" загорелась из-за адсорбера. Ищи поиском тему про EVAP.
ABS и break загорелись скорее всего из-за обрыва датчика заднего левого колеса, т.к. его провода в одном жгуте с проводами EVAP. Но для точности надо смотреть DTC.
А по поводу зарядки - это или совпадение или для начала посмотри предохранитель №4 10А в салонном блоке.
Pavel NN
г.Н.Новгород
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 11:10:29 »
Спасибо за квалифицированный ответ.
Ещё один вопрос. На адсорбере оторвался клапан или датчик со шлангами. Слетел с ушей крепления. Приклеил в походных условиях как смог, прикрутил обратно. Очень ли он важен??. Официалы за новый оригинал насчитали 12 рублей. Можно ли поставить б/у ??
И в какую цену.
« Ответ #3 : 15 Февраля 2011, 08:57:23 »
После поездки по трассе машину не трогал пару дней, вчера запустил со второй попытки, как обычно. но не садился за руль, а пошел от снега чисттить. сев в салон увидел горящие аккум и АБС. Ну, думаю, аккум подсел, при запуске проблема с напряжением вызвала глюк и загорелся АБС. чтоб всю дорогу глаз не мозолило, решил перезапустить. и вот тут у меня только релюшки защелкали. Клеммы окислились, снял акум на очистку и зарядку.
сегодня завелся, но значок аккума продолжает гореть.
Правильно ли я понимаю, что единственный предохранитель на аккум - 100А, и его пробить можно лишь при КЗ?
Значит, генератор? Есть ли на его обмотку возбуждения предохранитель?
Подлезть к гену на предмет проверки разъема сложно, где нащупывать?
что еще могло приключиться?
хелп!!!
« Ответ #4 : 15 Февраля 2011, 09:46:42 »
Собственно, основной вопрос в том, как определиться с проблемным местом. пока их вижу два - не работает генератор, и по отсутствию заряда загорается лампочка или же аккума хватает на один пуск, он подыхает, а при зарядке напряжение выше положенного вызывает загорание лампы.
Попробую большой аккум воткнуть, для проверки...
« Ответ #5 : 15 Февраля 2011, 13:28:49 »
Другой аккум не изменил положения дел.
Значит, проблемы с геной...
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #6 : 15 Февраля 2011, 16:36:03 »
Диагностику сделай, сразу всё ясно станет.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #7 : 15 Февраля 2011, 16:53:24 »
Это гена 99%
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #8 : 15 Февраля 2011, 18:01:44 »
в салоне предохранители смотрел?
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #9 : 15 Февраля 2011, 18:43:04 »
Все верно, запросто может глючить салонный блок предохранителей. У меня такое на сивике было, рукой его пошевелишь и лампочка гасла! Там без какого то предохранителя, генератор напряжение не давал, а у меня контакты с обратной стороны отваливались ))
« Ответ #10 : 15 Февраля 2011, 21:21:11 »
В общем, гену сняли, отдали на переборку, завтра будут лечить.
Про диагностику не понял. на предмет ошибок? так это сразу сделал, ошибок нет.
По напряжению борт сети было видно, что с гена вообще ни идет ток. включение дальнего - и побежало 11,53; 11,52... Как часы, тлько в обратную тикают.
Завтра соберут, надеюсь, что не салонная панель предохранителей.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #11 : 15 Февраля 2011, 21:54:28 »
Было дело,без видимых причин летом загорелась лампа,оказалось прошило реле регулятор и шла повышенная зарядка до 18 вольт.Поменял реле(100$) и всё встало на место,делал  сам,хапнул горя-места у гены очень тесное.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #12 : 16 Февраля 2011, 05:05:24 »
Легко гену сняли?Непонимающий
« Ответ #13 : 16 Февраля 2011, 06:38:06 »
у нас мытарства про снятие расписаны. либо морду разбирать, либо коллектор
ну, как вариант, надо быть опытным гинекологом....
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
« Ответ #14 : 09 Мая 2011, 10:37:40 »
Привет всем. coolsmiley У меня на приборке после запуска двигателя датчик зарядки (рядом с датчиком давления масла) не потух. Но  когда начал движение после 3тыс оборотов стал тухнуть. Как 2тыс оборотов так опять загорается на ходу. Что за беда? Сейчас опять все ок, как завожусь тухнет. Форманчане подскажите, если кто знает в чем беда? Предохранитель целый. Книгу по эксплуатации всю перечитал. Я думаю может где провод шалит? На аккумуляторе клема проверил. Что делать? Плачущий   Обеспокоенный
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
