19 Ноября 2026, 10:44:39
Пропала зарядка аккумулятора
Тема: Пропала зарядка аккумулятора (Прочитано 45693 раз)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Пропала зарядка аккумулятора
Ответ #15 :
09 Мая 2011, 11:45:49 »
Ремень проверить на предмет натяжки и генератор на дефиктовку.
Ответ #16 :
09 Мая 2011, 12:08:10 »
для начала проверить напряжение на ХХ. на клеммах аккума должно быть 14,6. если при этом включить дальний свет, напряжение должно остаться тем же. а у тебя оно, скорее всего, упадет. вот тут можно дать оборотов до 3000. напряжение наверняка поднимется до нормы.
большая вероятность износа щеток. при замене щеток еще пару подшипников не забудь поменять.
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
Ответ #17 :
11 Мая 2011, 17:06:33 »
в принципе пробег 150000 км. ремень нормально натянут. сейчас лампа тухнет. но все равно проверю генератор. спасибо. узнаю в чем беда отпишусь.
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
Ответ #18 :
05 Августа 2011, 10:58:13 »
Всем привет! Такая незадача, утром заводишь машину -нет зарядки, поднимаешь обороты до 2800 -есть зарядка, на холостых опять нет.С 3-4 раза на 2800 появляются и весь день есть. С утра опять та же песня.Ремень не проскакивает, натянут туго.(за 4 года его ни разу нетрогал) Может кто подскажет куда лезть
Ответ #19 :
05 Августа 2011, 12:04:11 »
в генератор, куда ж ещё...
aleks00765
г.Прокопьевск
Ответ #20 :
05 Августа 2011, 12:06:59 »
щетки посмотреть или менять что-то надо
Ответ #21 :
05 Августа 2011, 12:14:02 »
Т.к. герератор тут снимаеть очень геморройно, а причиной неисправности может быть и щёточный узел с регулятором и диодный мост, то я бы менял сразу всё.
Детали 8 и 13
pvb
Ответ #22 :
05 Августа 2011, 12:32:29 »
Саныч, стыдно как профессионалу такое рекомендовать!
А прозвонить диоды? А дрелью крутануть в тисках?
Должны же мы что-то хоть в этой жизни сделать своимми руками, кроме поднимания стаканов!
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
Ответ #23 :
05 Августа 2011, 13:45:50 »
Думаю, что дело в этом:
залез в гену один раз, поменял все и спи спокойно, а не жди пока еще что-то полетит
Ответ #24 :
05 Августа 2011, 14:37:37 »
На форуме я слишком часто имею дело с вопросами типа "как поменять лампочку?", что бы мне было стыдно.
А тут я даже не знаю, каким образом устанавливалось отсутствие зарядки: по контрольной лампочке или напряжение мерялось - автор вопроса ни слова об этом не написал. Если он способен прозвонить диоды, то наверное сам догадается это сделать.
Ответ #25 :
05 Августа 2011, 14:44:18 »
А кто это диоды....
aleks00765
г.Прокопьевск
Ответ #26 :
05 Августа 2011, 16:06:20 »
Зарядку мерил цифровым прибором, 12,4 на холостых, 14,6 при 2800 оборотах.А нельзя ли не снимая генератора добраться до щеток? Заходил в магазин 1200р пара щеток 4недели ждать, мост 5000р. Хотелось бы если менять, то не зря
Ответ #27 :
05 Августа 2011, 16:16:19 »
"Эта песня хороша -
Начинай сначала... "
Что бы добраться до щёток надо полностью располовинить генератор (смотри картинку). А это тот ещё прикол... У нас в сервисе хотя бы пресс есть, а на коленках его разбирать - вообще дело неблагодарное. Поэтому я и рекомендовал менять сразу всё.
По поводу снятия генератора вот тема:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89708.0.html
aleks00765
г.Прокопьевск
Ответ #28 :
06 Августа 2011, 12:23:07 »
Парни может кто знает размер щетки с генератора
ДимаZ
Авто:CR-V, 2.4, МКПП,левый руль.
г.Архангельск
Ответ #29 :
25 Августа 2011, 13:13:39 »
Добрый день. Опишу по порядку. С утра не смог запустить двигатель. Разрядилась АКБ в сервисе выяснили что идет утечка тока на генератор, сняли генератор отвез в переборку там сделали заключение что взорвались диоды и неисправен реле регулятор, все поменяли поставили ,утечка пропала, но при нагрузке генератор не дает зарядку, без нагрузки все в норме. Снова сняли генератор увез переборщикам они сказали что все в норме, но на своем стенде данный вид генератора под нагрузкой проверить не могут. Электрики говорят что все в проводке нормально. Теперь незнаю что делать. Может кто подскажет что.
