20 Ноября 2026, 00:19:54 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: не попасть в машину  (Прочитано 11434 раз)
маkc
г.Великие Луки
« : 30 Июня 2009, 18:09:30 »
Произошла у меня такая ситуация, сдох у меня аккамулятор причем так что даже центральный замок не работает, до этого я машину открывал и закрывал только с брелока, попробовал открыть ключем, а не один замок не поварачивается, в итоге открыл с помощью проволочины. Подскажите что мне делать с этими замками, поменять их или можно как нибудь отремонтировать?
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #1 : 30 Июня 2009, 18:55:15 »
Не совсем понятно, как это, двери не открываются ключом?
Такое может быть только в одном случае, если в машине меняли личинки замков в дверях (три штуки: водит, пассаж, задн.) или меняли личинку в замке зажигания.
Seka
г.Алматы
« Ответ #2 : 30 Июня 2009, 19:07:08 »
У меня замки только в дверях.В багажнике нет.Скорее всего если не поворачиваетса,ключ не родной.Можно по-сердцевине заказать изготовить дубликат ключа к замку.А я наоборот отсоединил привода замков от открывания ключом после того,как мне вероломно вывернули сердцевину жулики.
2005.k24a.ОАЭ.
маkc
г.Великие Луки
« Ответ #3 : 30 Июня 2009, 21:21:32 »
А может быть такое, что тупо личинки заржавели? У меня  в задней двери тоже замка нет
« Ответ #4 : 30 Июня 2009, 22:23:07 »
У более древних машин не ржавеют.......... Смеющийся
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #5 : 06 Июля 2009, 12:22:39 »
Если заржавели, что сомнительно, залить какой нить хренью типа WD40 и подождать пару часиков.
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #6 : 04 Декабря 2009, 07:25:08 »
Подскажите из за чего может не работать центральный замок? Ключем двери по отдельности открываются и закрываются, а вот чтобы разом все, не получается
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
« Ответ #7 : 04 Декабря 2009, 10:02:02 »
А сигналку ставили? у меня после установки сигнализации с автозапуском тоже перестали все двери закрываться при закрытии ключом. Может это особенность установки сигналки...?
Бабло побеждает ЗЛО!
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #8 : 04 Декабря 2009, 10:55:20 »
Это скорее особенность установщиков сигналки, называется врожденная изгопырукость
trial1972
Александр СR-V 2005 МКПП usa
г.Архангельск
« Ответ #9 : 04 Декабря 2009, 12:51:32 »
а красным ключом не пробовал открывать? с пассажирской стороны?
Никогда не спорь с идиотом - он опустит тебя до своего уровня и задавит опытом
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« Ответ #10 : 04 Декабря 2009, 16:21:29 »
У меня вообще при заводе двери не закрываются, стоит сигналка....
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
koynash
Авто:Honda CR-V, АКП
г.Днепропетровск
« Ответ #11 : 04 Декабря 2009, 16:23:40 »
Такая же хрень. Сразу после установки сигналки не обратил внимание, а когда села батарейка прозрел. Один путь - к установщикам.
koynash
г.Днепропетровск
« Ответ #12 : 04 Декабря 2009, 16:25:40 »
Это настройки самой сигналки. Поправимо. Смотри инструкцию (если есть).
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #13 : 05 Декабря 2009, 07:30:58 »
Не знаю, я уже с сигнализацией взял авто. Надо поспрашивать у сигнальщиков как установить Ц.З.
У меня была такая проблема, что заводил и двери не закрывались. Знакомый паренек по сигналкам понимающий помог, связал педаль тормоза с замком несколькими для него несложными комбинациями (из инструкции по сигнализации. (tomahawk 9020)). Теперь на заведенной машине при нажатии на тормоз двери все закрываются.
Теперь надо отладить центральный замок, чтобы от ключа закрывались все двери.
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #14 : 05 Декабря 2009, 08:23:40 »
а у меня личинки вообще заклеены. только на задней двери замок есть . но вот зимой сунул в него ключ- а он не хочет открываться гад.
а дело было так, что при смене сезона сигналка вразнос пошла и отказалась открываться с брелка. причем отказалась открываться со всех брелков, в том числе с родного хондовского. тупо не реагировала. потом както сама с.чка починилась и открылась. но я провел неприятный час. и вот дверь задняя не открылась. я думаю, что решается унисмой на ключе, ибо в чайзере когдато замки замерзали зимой и не вертелись. наверно тут такая же херь.
Страниц: [1] 2   Вверх
