07 Ноября 2026, 08:35:54
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Лампочка багажника - самопроизвольное открывание.
Тема: Лампочка багажника - самопроизвольное открывание. (Прочитано 18392 раз)
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
01 Июля 2009, 05:41:16 »
Вобщем происходит так.
Закрываешь багажник - лампочка тухнет, едешь, где -то ловишь колдыбобину на дороге или по грунтовке - начинает гореть (тускло так, помигивая)
Это 100 % не концевик на двери, там все в ажуре, все промывал, подкладывал под него изоленту и тп. Дверь не болтается, думаю что дело в проводке, а где искать?
И еще, у меня появилась вода в водительской нише. Каковы вероятные причины появления сего чуда? и где наиболее вероятна причина? Подскажите....
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
Re: Лампочка багажника - самопроизвольное открывание.
01 Июля 2009, 06:02:36 »
про лампочку ястно ищи проблему проводке
. про воду где-то было написано где непоню
. описовалось что под сидением и под покрытием есть отверстие, оттуда может поподать вода или где антена
. у тебя подкрылок стаит с водительской староны?
ты про какой концевик говориш, каторый в двери или на кузове?
что не происходит, то происходит к лучшему!!
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
01 Июля 2009, 09:15:47 »
у меня нету концевика на двери, только на кузове.
не, не похоже что через дно:
1. вода чистая без грязи
2. если бы дырка была снизу, то наверняка были бы видны мокрые пятна на днище (мокрые круги грязи)
отсюда делаю вывод что через печку. (уже почитал повнимательней форум, попробую найти.)
Подкрылок стоит.
миклуха
год:1995
г.алматы
01 Июля 2009, 11:03:08 »
концевик стоит в самой задней двери! нужно снимать обшиву, чтоб добраться до замка.
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
01 Июля 2009, 11:22:42 »
стоп. с этого момента поподробнее пожалуйста.
У меня концевик стоит на двери (не на стекле) точно такой же как и на дверях, а когда открываешь заднее стекло - лампочка не реагирует.
Где он там стоит? в самом замке?
YarDen
электрик без когтей
01 Июля 2009, 11:25:29 »
Проверь ещё следущее,при установке сигнализации часто обьединяют концевики багажника и капота,т.е при открытии капота тоже загорается индикация багажника, но если кнопка закисла то индикация тусклая, открой капот,найди кнопку поставленную,сними с неё проводок и покатайся по колдобинам,если всё прошло отрегулируй по высоте кнопочку капота.
А Хонду то я продал.....
миклуха
год:1995
г.алматы
01 Июля 2009, 11:32:57 »
поднемаеш стекло верх открываеш 5 дверь багажника, открываеш крышку бордочка двери, откручиваеш 2 винтика, да под крючком ещё 2 винтика их тоже откручиваеши сдёргиваеш обшиву. сверху двери замок его и осматреваеш в нём концевик. удачи.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
01 Июля 2009, 12:03:35 »
концевик можно подергать не снимаю обшиву на задней двери слева кнопка которая нажимается амортизатором стекла в закрытом положении
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
02 Июля 2009, 08:08:44 »
Странно..
А у меня вобще лампочка багажника то загорается, то нет, когда багажник открываю. ((( В чем дело может быть? Концевик срабатывает - сигналка говорит, что открыт багажник. Контуры на багажник и на капот разные.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
02 Июля 2009, 08:42:23 »
Цитата: ZeARcH от 02 Июля 2009, 08:08:44
Странно..
контакты в самом плафоне проверь
КульМан
22 Марта 2011, 09:23:21 »
Такая же фигня появилась на днях.
Скажите, лампа эта реагирует только на открытие стекла или и на нижнюю дверь тоже?
Концевик нижней двери у меня замотан изолентой, имхо как раз для полного срабатывания.
Kivic
г.чебоксары
22 Марта 2011, 09:37:16 »
Лампочка у меня мигала когда я один раз не захлопнул до конца саму калитку, но стекло закрыл до конца. Т.е. сама металлическая часть немного болталась не захлопнутая, а стекло было нормально закрыто. Тем не менее на кочках лампа открытого багажника мигала. Не разбирался в конечниках, но вывод такой - нижняя часть незакрытая или неверно отрегулированная влиять может.
КульМан
09 Мая 2011, 10:45:21 »
Ответ лежал на поверхности. Решил подвинуть скобу замка на кузове, так как показалось, что дверь топорщится, глядь, а скоба эта открутилась и болтается на кузове. Подтянул винты и все - лампа больше не мигает.
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
09 Мая 2011, 14:12:23 »
Про воду в салоне
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1263.0.html
romwlad
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
19 Июля 2011, 20:17:44 »
Стало самопроизвольно открываться заднее стекло (багажника), а после открытия пощелкивает электромагнитный привод замка временами. Думал на сначала на пульт (внутри что-то брякает и когда постукиваешь по нему светодиод моргает). Пульт в руке, но на ямках открывается, останавливаюсь, завожу, включаю скорость и сразу открылось. Если проблема с пультом, заведу и поезжу вдалеке от пульта. А если нет? Может у кого была похожая проблема?
