07 Ноября 2026, 08:27:19
Опыт эксплуатации, отзывы
Колеса и Диски
Колесная грыжа.
Тема: Колесная грыжа. (Прочитано 28573 раз)
thesNu
год:1995
г.Артём
Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 04:01:12 »
Люди ткните пожалуйста, не могу выяснить на 80% даже, стук противный страшный на скорости 60-80 не давя на газ, держу просто ногу на педали, если руль держишь ровно ровно, тишина, только на пару градусов влево (особенно влево) сразу стук, проезжал около стены, получается на мосту там высокие бордюры по 70 см гдето звук хорошо отражается и поворот получается налево, идет биение слышно как будто переднее правое колесо хлюпает или типа того. Как выяснить точно грыжа или крестовина кардана? Почитал форумы так и не выяснил конкретный признак чтобы уличить проблему.
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 05:11:30 »
Заезжай на яму, дергай за все что увидишь, ищи источник! Начни с колес, далее подвеска, рулевая и т.д. А как нам по инету определить что у тебя стучит?
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 05:29:14 »
Привод?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 06:03:38 »
Николай! Найди тему про шрусы, проштудируй, очень познавательная тема. В теме описаны способы определения неисправности или исключения таковой в деталях ходовой или подвески. Если грыжа на резине её чувствуешь и при движении по прямой. Крестовины кардана в основном дают о себе знать в момент начала движения или при резком ускорении. Не исключай ступичные подшипники. На мой взгляд, нужно детально проверить шрусы, внутренние в первую очередь. Загляни под машину и по состоянию пыльников сделаешь первые выводы. Удачи!
thesNu
год:1995
г.Артём
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 06:10:02 »
спасибо, посмотрю шрусы, насчет ступичных подшипников стук знаю ихний - менял уже, стучит подругому
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 06:14:09 »
есть ещё способ обнаружения всех стуков и скрежетов. заедь на хорошее СТО (по рекомендациям своих знакомых), и пускай они сделают тебе диагностику ходовой
что не происходит, то происходит к лучшему!!
thesNu
год:1995
г.Артём
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 06:20:00 »
рядом только официалы, у которых вчера спрашивал на всякий случай крестовину на кардане сколько будет поменять
сказали меняют только кардан 45 тыс деревянных под заказ плюс работа
миклуха
год:1995
г.алматы
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 06:23:39 »
ну да им проще и выгоднее поменять полностью кардан ,чем париться с кретовиной. а других стов в вашем городе нет?
тогда только так сделай.
thesNu
год:1995
г.Артём
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 06:38:17 »
просто некоторые советуют поменять колеса перед на зад и послушать, как бы самый простой быстрый способ отбросить грыжу
миклуха
год:1995
г.алматы
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 10:55:41 »
а почему-бы и нет попробуй чем чёрт нешутит
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Re: Колесная грыжа.
02 Июля 2009, 12:00:12 »
Николай! Если у тебя грыжа на резине колеса, её отчетливо видно. Если она маленькая, которую не видно, не думаю что будет такой шум при скорости о которой ты пишешь. Подними домкратом и просмотри по очереди каждое колесо, в крайнем случае, прощупай, особенно боковины. При ударах и старой резине это не редкость, но всё видно невооружённым глазом. При дисбалансе колеса может быть такое, но ты пишешь, что это у тебя при поворотах, понаблюдай, действительно ли так? Осмотри протектор шин на предмет потёртости или повреждения. Если ничего не обнаружишь, то для пущей уверенности поменяй колёса как советуют. Всё о чём написано сделать несложно и совсем не требует затрат кроме времени.
thesNu
год:1995
г.Артём
Re: Колесная грыжа.
03 Июля 2009, 02:44:46 »
Оказалась грыжа
Только на заднем правом колесе (руль справа), сама грыжа была на внутренней кромке ближе к кузову, поэтому отчетливо видна только на снятом колесе. Всем большое спасибо
заменил калесо стук прошел
миклуха
год:1995
г.алматы
Re: Колесная грыжа.
03 Июля 2009, 05:36:36 »
вот видиш, всё не так и страшно как козалось
Punchalex
Авто:Honda CR-V RD1 (Канадка)
Re: Колесная грыжа.
12 Июля 2010, 21:09:34 »
Здравствуйте! Вчера возвращался из пригорода обнаружил "прихрамывание" слева с переди. Подумал, отвёртку схватил. Тьфу, тьфу, тьфу обошлось. Но "прихрамывание" то становилось сильнее, то прекращалось. Подскажите, может это направляющие суппорта подкисли?
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Re: Колесная грыжа.
12 Июля 2010, 21:17:38 »
Может. Смотреть надо.
Колеса и Диски
Колесная грыжа.
