25 Октября 2026, 16:36:04 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с магнитолой  (Прочитано 55019 раз)
Svit
г.СПБ
« : 05 Июля 2009, 22:23:46 »
Недавно стал счастливым обладателем CRV II Афро ,  а так же участником форума. Перелистал весь форум, но не смог найти ответ на такой вопрос (не судите строго -))), У меня стоит штатная магнитола (фото прилагаю) как в ней поменять  регистр времени? чтоб показывала часы не 3-11, а 15-11. Когда купил так и было, но потом скинул клемму настройки сбросились, как восстановить не знаю –(, по пережимал все кнопки ни как, а в мануалке про это ничего не написано. Может кто знает помогите.
* SNC00139.jpg (43.7 Кб, 640x480 - просмотрено 15157 раз.)
Doroteos
« Ответ #1 : 06 Июля 2009, 08:34:02 »
Никак
Svit
г.СПБ
« Ответ #2 : 06 Июля 2009, 09:52:17 »
Никак
Но два дня назад работало и показывало время... нормально -)
Mik_Ekb
Авто:CR-V II меха.
« Ответ #3 : 30 Марта 2010, 20:16:25 »
При работающей магнитоле нажми и держи кнопку Power ( у тебя она совмещена с регулировкой громкости). Секунды через 4 появится меню с настройками, навигация по меню с помощью цифровых кнопок. Вроде на 5 кнопке находится формат отображения времени 12 или 24. Как увидишь, поймешь. Изменяется повторным нажатием на эту же кнопку.
malvit
Авто:Honda CR-V II.2,0.АКПП,серебро.
год:2004г.
г.Москва.
« Ответ #4 : 31 Марта 2010, 08:57:05 »
Нажми-clock,и цифрами"1","2","3" ставь какое хочешь время.
kelu
Авто:Honda CR-V II
г.Коломна
« Ответ #5 : 25 Ноября 2010, 00:44:37 »
Помогите! перегорели лампочки подсветки штатной магнитолы, не знаю какие лампочки там используются ...
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #6 : 25 Ноября 2010, 17:53:06 »
Используются, там не лампочки , а светодиоды и перегореть все сразу они не могут
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #7 : 25 Ноября 2010, 18:01:07 »
Выглядят так
* Svetiki1.jpg (88.32 Кб, 499x344 - просмотрено 1763 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 18:10:10 »
Проверте питание подсветки (9)
* ConnectorB(20P)2.JPG (94.34 Кб, 559x723 - просмотрено 2436 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #9 : 25 Ноября 2010, 19:05:47 »
Вот здесь и видно ошибку.
Тахир, в профиле надо бы указать тип комплектации, еще полезно происхождение авто (например американка).
В посте означить не просто "штатная магнитола", а ее тип. Здесь технический раздел и это важно для правильных ответов.
Если у тебя не евроNavi от Alpine, значит в подсветке магнитолы бесцокольные лампы накаливания. Все штатные магнитолы СR-V тех лет подсвечивались лампами.
На снимке фрагмент s/m 1TN0.
Но начинать нужно с проверки питания ILL на 9 ноге разъема как написал Вячеслав.
* pilot lamp2.jpg (131.52 Кб, 886x385 - просмотрено 2150 раз.)
kelu
Авто:Honda CR-V II
г.Коломна
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 23:43:34 »
Авто европейка . Там стоят именно лампочки маленькие и все они перегорели. Сперва перегорела одна , потом две и т.д
Светодиоды стоят только в двух местах, не знаю как назвать , помоему питание (красная) снизу слева и над ней зеленая на верху.
Советы мне уже дали , буду искать лампочки...
kelu
Авто:Honda CR-V II
г.Коломна
« Ответ #11 : 10 Декабря 2010, 22:51:43 »
Наконец то сделал подсветку магнитолы ! Купил самые маленькие светодиоды, так как спиральных лампочек не нашел подходящих по размеру (по длине лампочек), оторвал старые , отнес в ремонт сотовых телефонов и запаяли. Теперь все отлично работает.
Единственный минус, светодиоды не дают рассеяный свет в отличии от родных спиральных, я обклеил самоклеющейся фольгой в районе лампочек и результатом очень доволен.
Есть фотки, если кому понадобится могу скинуть.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #12 : 13 Октября 2012, 19:52:23 »
С машиной достался вот такой зверь , при включение пишет что навигатор Хонды , когда включаю блутуф , находит как форд . А больше нечего на нём не написано . Может кто встречался с таким экспонатом ? Карты не показывает , проблемы с приёмом радио , надо с ним разобраться.
« Ответ #13 : 14 Октября 2012, 10:36:22 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131006.0.html
Похож?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #14 : 14 Октября 2012, 13:16:34 »
Спасибо , это он!      Honda SSD Navi Sys
Вот инструкция , правда пока немецкий
http://modix.honda.de/globalimages/pdf/de/car/Honda_SSD-Navi_Bedienungsanleitung_02_allgemein.pdf
Страниц: [1] 2   Вверх
