24 Октября 2026, 15:08:09 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с магнитолой  (Прочитано 55001 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #15 : 22 Октября 2012, 18:58:05 »
Господа помогите разобраться с этим чудо устройством. Honda SSD Navi Sys
Ползаю по нету , но нечего про него нет ! Только что он стоит бешеных денег , а простой и пустой как бублик!!! Кто нибудь смог побороть ГПС ? Опять Японцы перемудрили Грустный
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
« Ответ #16 : 02 Марта 2013, 21:48:49 »
При работающей магнитоле нажми и держи кнопку Power ( у тебя она совмещена с регулировкой громкости). Секунды через 4 появится меню с настройками, навигация по меню с помощью цифровых кнопок. Вроде на 5 кнопке находится формат отображения времени 12 или 24. Как увидишь, поймешь. Изменяется повторным нажатием на эту же кнопку.
Именно эти действия помогут поменять формат времени с 12 на 24 часовой!!!
Огромное спасибо! Веселый
Спасибо, HONDA, что ты есть!
Murman
Авто:Хонда СРВ, 2.0 механика, руль слева
г.Мурманск
« Ответ #17 : 10 Декабря 2013, 20:16:07 »
мужики, подскажите пожалуйста.. у меня MyDean установлен, но вот начались холода в Мурманске и и она перестала работать(( пишет УСБ нет, на экран ни как не реагирует( на экране висит значек диска и надпись и всё, машину заглушу, монитор не гаснит, так и показывает эту ерунду(( выключается только после того как клему скину с акб и назад тут же поставлю( сейчас минут сорок ехал, в машине жара, но система так и не заработала(((
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
« Ответ #18 : 11 Декабря 2013, 06:34:24 »
С часами разобрались, а что еще на первых 4-х кнопках
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #19 : 13 Января 2018, 10:34:47 »
Никак не найду ответ-может здесь подскажут. С +1 резко стало -17. На магнитоле горит надпись "ALARM" с перерывами,все кнопки не действуют. Диски достаются и вставляются,не играют. Ждать тепла или попытаться действовать как-то?
Неовец
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #20 : 13 Января 2018, 21:40:45 »
Неовец, здравствуй,
Твоих одинаковых сообщений в разделе 5 штук по разным темам.
И еще 5 "плавают" по разным разделам форума
Это уже выходка, спам на первый раз удален.
Контролируй себя.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #21 : 19 Января 2018, 12:34:05 »
Во,блин,оказывается как! А нормального совета так никто и нигде и не дал.
Неовец
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #22 : 20 Января 2018, 22:21:28 »
И что в итоге ? Сейчас знаешь порог работоспособности при минусовых температурах ?
В прошлом сезоне как было ?
Sergei818
Авто:HONDA CR-V, 2.4 АКПП, левый руль
« Ответ #23 : 16 Ноября 2022, 17:59:00 »
Столкнулся с проблемой перегоревшей лампочки подсветки кнопок 5 и 6, она там общая на две кнопки. Магнитола штатная однодиновая, машина Английская для Германии. Разбирается просто, с поков по одному винту под резинкой и 6 защёлок пластиковых по периметру и полностью передняя панель отсоединяется. Дальше снимаем крутилки и сзади плату держат 4 винтика. Лампочки там припаяны, именно лампочки накаливания. По диаметру подходят формата Т3, но по высоте они велики и упираются в рассеиватель. Подходит идеально Т2,5 но в наличие мне не досталась, я поставил Т2, она чуть маловата и светит чуть слабее, но это не заметно на собранной магнитоле. И самое главное напряжение там 12 вольт.
Всё вполне ремонтнопригодно!
* #Лампочка.jpg (65.15 Кб, 951x663 - просмотрено 705 раз.)
« Ответ #24 : 17 Ноября 2022, 16:46:11 »
 Афро
Страниц: 1 [2]   Вверх
