20 Августа 2026, 05:03:30 *
Автор Тема: неровномерный износ резины  (Прочитано 7885 раз)
Аnton
Авто:Была CR-V Германия, стала CR-V Европа
год:Была 2002г. стала 2006г.
г.Москва СВАО Отрадное
« : 05 Июля 2009, 22:56:33 »
 По приезду на дачу, обратил внимание на заднии колеса. С внешней стороны на обоих съедается почемуто больше, чем изнутри. Злой Вчем дело то? Может на сход-развал заехоть? А? Непонимающий
Svit
г.СПБ
« Ответ #1 : 05 Июля 2009, 23:10:12 »
Советую не затягивать, я на предыдущей машине дотянулся, что до корда схавало (по трассе), достаточно опасно!, хотя слышал, что если начало резину поджирать то этот процесс не остановить, даже если колеса выставить.
Аnton
« Ответ #2 : 05 Июля 2009, 23:31:35 »
 Интересно, что это за процесс? И что он из себя представляет. Непонимающий Может обойдусь малой кровью?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #3 : 06 Июля 2009, 00:27:03 »
Да почему процесс не остановить. Поменяй резину местами, именно резину, а не колеса, если конечно производитель позволяет, и на сход-развал. Хотя очень странно, что у тебя подъело именно наружнюю сторону.
Аnton
« Ответ #4 : 06 Июля 2009, 12:08:26 »
 Самому интересно Непонимающий. Говорят, что чаще подедается изнутри! Поеду на сход-развал, посмотрю, что это за батва там сидит. Злой
« Ответ #5 : 07 Июля 2009, 01:33:25 »
на износ резины ещё давление влияет! перекачанная посередине изнашивается, а не докачанная - по краям!
Аnton
« Ответ #6 : 09 Июля 2009, 20:44:30 »
Износ оказался на минимуме, пришлось купить два новых колеса(дороговато что-то для штатной-4120р. Злой) Ну а перед покупкой, конечно заехал на сход-развал. Диагностика показала, что требуется регулеровка. Почти в крайних зонах! Шокирован Куда интересно и почему она нарушелась? Наверно за все 60тыс., что она каталась в Германии, осуществлялась только проверка(сейчас- 96тыс.). Дороги там- зеркало! Служил там, знаю. Ну а про наши и говорить не хочется! Всё от них! Злой Так что после пробега 400км износа не наблюдаю! Улыбка Афро
Grigory
Авто:crv 2
г.Таганрог
« Ответ #7 : 14 Июля 2009, 12:59:12 »
Здрасте всем. Помогите советом если кто знает. Заметил, что начало есть резину, поехал на сход/развал, начал он делать и все говорит, не могу ничего сделать потому, что колесо у тебя не крутится, точнее крутится но такое ощущение, что весь двигатель нужно крутить с ним. Я в гараж и на домкрат другое колесо, -действительно крутить крутится но с трудом. Что это, так должно быть или проблема которую нужно решать??? Накат у машины отличный да и на нейтралке то машина стоит спокойно. У меня механическая коробка передач.
Автомобиль 2002 года выпуска, коробка механическая.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #8 : 14 Июля 2009, 16:11:44 »
как то сумбурно все. Какое колесо? Какая связь вращения колеса и геометрии? Опиши все последовательно.
Grigory
Авто:crv 2
г.Таганрог
« Ответ #9 : 19 Июля 2009, 10:40:47 »
Расшифровываю. На сход-развале специалист прикрепил нужные штуки к передним колесам и сначала поддомкратил правое переднее и начал было его крутить руками для снятия показаний но раскрутить не смог так как колесо крутится с трудом. Не смог раскрутить до нужных оборотов потому что такое ощущение что машина как на скорости стоит. Я перепугался, что мол думаю подшипник или еще какая нибудь хрень с колесом и поехал к себе в гараж чтобы проверить другое колесо и картина оказалась такая же, - усилие нужно прилагать, чтобы прокрутить его. Вот теперь перенес поездку на море пока не дознаюсь это дефект или нет, но если не дефект то как же тогда сход/развал то делать на любимом авто???
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #10 : 19 Июля 2009, 11:39:39 »
1) Попробуй снять колесо которое тяжело крутится и развести колодки. 2)Подними машину на подемнике и попробуй прокрутить колеса или на нейтралки на ровной площядке прокати в ручную машину если катется с трудом попробуй выжать педаль сцепления. 3)Сход развал на стенде Hanter не требует прокрутки колес.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #11 : 19 Июля 2009, 16:29:21 »
вот и я думаю, для чего спец колеса раскручивал?
Grigory
Авто:crv 2
г.Таганрог
« Ответ #12 : 20 Июля 2009, 14:20:20 »
Ну вот еще поумнел... Спасибо.
