05 Сентября 2026, 23:00:56 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Сколько можно ездить на резине с разной степенью износа?  (Прочитано 30731 раз)
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« : 10 Октября 2007, 16:55:41 »
Сегодня проколол заднее колесо. Как, не знаю, но спустило очень быстро и "в ноль". Покрышку "пожевало" прилично, была бы новая резина - сильно расстроился, но всё равно уже менять собирался, теперь весь комплект на выброс пойдет. Пришлось поставить запаску. Временно имею на заднем мосту резину одной марки, но в очень разном состоянии - запаска абсолютно новая, а другое колесо с износом в 90%. Знаю, что ездить так не рекомендуется, но насколько срочно нужно менять резину? Сколько можно ездить и на какой скорости?
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #1 : 11 Октября 2007, 22:43:10 »
Износ 90% значит срочно на выброс.
А кстати, резина-то зимняя или лето? Если лето, то чего голову забивать, все равно уже практически пора переобуваться в зиму.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
a-rover
« Ответ #2 : 12 Октября 2007, 10:41:09 »
Олег, резина то точно теперь на выброс пойдет, я на ней просто сезон докатывал. Просто хотел переобуваться несколько позже, а тут пришлось в авральном порядке. Потому и спрашивал, сколько и как можно ездить на резине с разным износом. Но теперь уже это для меня не так актуально, езжу на зимней. Но всё-таки, на будущее хотелось бы знать. Всякое ведь бывает.
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #3 : 12 Октября 2007, 12:24:33 »
Вааще-та па правилам пдд савсем незя, но хто их саблюдает???
С другой стороны это твоя безопасность и окружающих, так что береги себя  Подмигивающий
Тише едишь-дело мастера баицца!
Дима Лебедев
« Ответ #4 : 12 Октября 2007, 20:25:29 »
Ну, имхо, ездить можно сколько угодно, но при этом не пулять, т.е. аккуратно.
a-rover
« Ответ #5 : 12 Октября 2007, 21:07:04 »
Когда задавал вопрос, я имел ввиду не безопасность... Беспокоился по поводу нашей (хондовской) системы подключения полного привода, ведь получается, что колеса вращаются с разной угловой скоростью. А так то, в плане безопасности, по сухому асфальту поездить с разным износом резины проблем нет.
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #6 : 12 Октября 2007, 23:34:31 »
При разной степени износа шин меняется прежде всего расстояние пройденное каждым колесом за один оборот (угловая скорость вращения). Чем больше разница в износе, тем больше разница в расстоянии - отсюда вывод, что при установке такой разной пары на переднюю ось будет наблюдаться увод автомобиля от прямолинейного движения в сторону более изношенного колеса (по аналогии со спущенной шиной), что реально затруднит управление автомобилем, проверено на себе.
Зимой это вообще опасно.
При установке такой пары на задние колеса, увод тоже будет наблюдаться, хотя не столь явно, при этом возрастает нагрузка на ступичные подшипники и задние салент блоки - по причине невозможности задних колес подруливать Подмигивающий.
Повредить систему DPS, я думаю не получится (если такие колеса установить сзади), так как сигнал на заднюю ось на подключение поступать не будет, особенно по сухому дорожному покрытию.
В любом случае, долго ездить на таких колесах не стоит, по причине невозможности контролировать управление на 100%.
У машин с жестко подключаемым полным приводом установка колес с разным износом на разные оси постепенно приводит к разрушению раздатки, при установке на одну ось потере управления.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
a-rover
« Ответ #7 : 13 Октября 2007, 11:52:25 »
Спасибо за полезную информацию  Афро Беспокоила прежде всего система DPS. Ездить так постоянно и не собирался, так получилось, что пару дней проездил.
Шурин
Авто:Хонда CR V автамат европеец
г.Раменский район Московская область
« Ответ #8 : 30 Июля 2012, 15:10:02 »
Чтоб не открывать новую тему задам здесь, ситуация похожая ехал проколол, резину зажевало не мог остановится((( Поставил запаску, но у меня 215/70 16 запаска 205/65 16. До дому (20 км) потихоньку доехал. Найти в Москве мою резину можно (хоть и снял ее бридж с производства), но нужно либо ехать на другой конец (а по пробкам не очень хочется) или ждать доставку. Вопрос можно но ли ездить?
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #9 : 31 Июля 2012, 13:07:36 »
Внешний D колеса 215/70 16= 707мм, 205/65 16=673мм. Разница 34мм... Эт как же на таком ездить? Шокирован
Шурин
« Ответ #10 : 31 Июля 2012, 14:32:59 »
вот до шиномантажа и потихоньку доехал! выбора то все равно не было((( Сейчас вопрос в другом какие последствия могут быть от такой езды? А резину поменял полностью взял 215/65R16
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #11 : 01 Августа 2012, 09:52:07 »
в новосибирском букваре указано, что на 4WD колеса должны быть одинаковыми, с одинаковой степенью износа, перестановка колес через каждые 5000 км.
в случае использования запаски - передвигаться со скоростью не более 50 км.ч до шиномонтажа.
ты все сделал по букварю - не думаю, что будут проблемы.
P.S. от старого хозяина у меня на машине стояли одинаковые колеса, но одно гораздо свежее других, примерно на 3 мм. так вот с этого колеса был постоянный гул как от УАЗа, думал подшипник.
Сменил колеса - все прошло.
Шурин
« Ответ #12 : 01 Августа 2012, 10:23:54 »
СПС. Не всегда получается букварь почитать!)))
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #13 : 01 Августа 2012, 12:46:42 »
не за что
у меня он в эл.виде всегда под рукой
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #14 : 16 Августа 2012, 16:16:55 »
вообще не парься. я и с разными колесами и с разным износом и на ведущей оси ездил и все равно. даже ничего не почувствовал ни разу. ну конечно на лысой резине в дождь отжигать не стоит, ну а в остальном не парься.
Страниц: [1] 2   Вверх
