07 Ноября 2026, 08:12:49
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Новосибирск
> Тема:
Болезненные места и способ борьбы
Тема: Болезненные места и способ борьбы (Прочитано 13407 раз)
alexbarab
г.Барабинск, Новосибирская область
11 Июля 2009, 21:13:37 »
Кто что ститает болезненными местами и как с этим борется. Я считаю - подвеску - переднюю в частности. Скрип достал, что только не делал)))
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: Болезненные места и способ борьбы
11 Июля 2009, 21:18:23 »
Меня после покупки тоже доставал(передняя подвеска). Поменял все сайленты в нижних рычагах + яйцы и резинки стаба - и тишина
А ещё, очень сильно скрипят уплотнители дверей, всех.... помогает силиконовая смазка, но только месяца на 2-3.
Клубные Наклейки Новосибирск
alexbarab
11 Июля 2009, 21:29:42 »
сайленты менять не хочу. Как бы нормальные они. Поставишь дубли, а потом будешь каждый месяц под ней лежать. Поменял яйца, резинки стабилизатора, рулевые наконечники, рулевые тяги, колодки, пыльники ШРУСа. Делаю все сам, ни кого к машине не подпускаю))
Kiman
11 Июля 2009, 21:38:57 »
Ну вот, говоришь всё поменял уже родное, а сайленты живые, надапроверять(с)
Кстати, если в мороз скрипы усиливаются(возможно кратковременно) - точно сайленты. На у ещё особое внимание
Шаровым
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
12 Июля 2009, 06:12:48 »
Видимо вся проблема в них.Их смзывают,скрипеть перестают,но не надолго.Ну уж если перебрал всю подвеску,кроме сайленблоков,то почему бы не заменить их.Я менял ,ставил дубликат,езжу полгода все ок.Цена 250р,это на мою машину.
Igor
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
12 Июля 2009, 07:38:34 »
Может кто сталкивался. Подвеску (перед) делал пол года назад. Появился небольшой люфт, заехав на СТО выяснилось что нужно поменять какую-то прокладку в рулевой колонке. Что это за прокладка и сколько она стоит? Ребята 1000р. за работу просят.
Kiman
12 Июля 2009, 10:21:26 »
Наверное имеется ввиду втулка с фторопластовой прокладкой, которой регулируют поджим рейки №10. Если 1000 с заменой втулки, то нормально(на первое поколение она сама по себе стоит 500-600).
А еще деталька №7 дохнет иногда, так называемый ползун
ЗЫ можно попробовать поросто рейку подтянуть на "5 минут"
(62.39 Кб, 850x424 - просмотрено 967 раз.)
SerD
год:декабрь 2001г.
13 Июля 2009, 18:29:20 »
1000р.за работу. Детальку он сказал надо смотреть по каталогу и при замене разбирать руль полностью. Зажимал ее рукой из салона и люфт при повороте руля пропадал.
Kiman
13 Июля 2009, 19:29:03 »
Упс, в рулевой колонке... а я про рейку
помню демфер в рул. колонке на форе, прикольная штука... вибрации хорошо гасило, видимо у тебя про это же речь, цену ремонта не знаю
Unis
Авто:CRV
14 Июля 2009, 09:01:52 »
А у меня был стук на набольших кочках в задней двери, все не мог понять откуда он идет, заменил задние яйца, втулки стаба - не помогло, а все оказалось намного проще. Стучала сама дверь. Выяснилось это так - при откинутой крышке багажника с хорошим усилием пошатать ЗАКРЫТУЮ дверцу вверх-вниз - и вот он зараза. При слабом усилии шатания - стука нет. Короче - взял силик. смазку и брызнул на резинку, к которой примыкает замок двери - и о чудо стука нет уже целый месяц.
Как ни странно это звучит, но факт. Кстати, эта резинка крепится двумя болтами к кузову.
Kiman
14 Июля 2009, 09:05:46 »
Силикона хватит не на долго, проверяли...
Надо заказать новый демпфер, цена в районе 900 рублей была... или попробовать этот отрегулировать навстречу двери(пропилив дырки например)
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
15 Июля 2009, 07:18:28 »
Есть несколько примочек, шоб решить проблему с амортизаторами по дешевле (т.к. они на этот кузов стоят 10- т.р.)............кому интересно - отпишусь...............
Unis
Авто:CRV
15 Июля 2009, 09:48:54 »
Ок, спасибо за совет. Как заскрепит снова, попробую отрегулировать.
SerD
год:декабрь 2001г.
16 Июля 2009, 17:52:41 »
Помню помню твой совет
Honda Stream рулит
Nos
17 Июля 2009, 11:41:11 »
А передние, - выточил втулки под 10-шные катриджи, - и вперед...........
Сибирский
Новосибирск
> Тема:
