26 Октября 2026, 05:22:11 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Вся грязь на себя  (Прочитано 10700 раз)
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« Ответ #15 : 25 Октября 2009, 09:35:08 »
Знаю, шо на Мурано идет специальный брызговик перед колесом, думаю такой же поставить, просто взять кусок листовой резины аккуратно вырезать по размерам и саморезами прикрепить к тому же пыльнику внизу..............
юрчелло
Авто:Нonda CR-V 2.4 АКПП (американец)
г.Харьков
« Ответ #16 : 26 Октября 2009, 23:22:58 »
Кстати, коль завели речь о заднем мосте. У меня пару тройку вопросов: - я так и не понял - во время движения полный привод на все 4 колеса? или только на передние, а задние подключаются при пробуксовке передних.
- есть ли самоблокировка на заднем дифференциале? ( извините за, может быть для кого-то, банальные вещи, но я - гуманитарий).
- обязательно ли лить в задний мост фирменное масло или можно, что и в мосты "паджер" или "круизеров" и т.п.
Вопросы встали из-за появления непрятного шума в передке при крутом выворачивании колес при езде вперед. При езде назад такого нет.Здесь на форуме прочитал, что все дело в замене масла в дифференциале.
« Ответ #17 : 27 Октября 2009, 11:42:49 »
По всем твоим вопросам есть ответы на форуме! Ищи поиском....
а если коротко: во время движения -только передний привод... задний плавно подключается при пробуксовке передних колёс., самоблокировок ни каких нет., масло лить фирменное -обязательно!  Подмигивающий
зы: эти вопросы здесь больше не затрагиваем! flood
Сергей79
Авто:CR-V
« Ответ #18 : 08 Ноября 2009, 00:32:29 »
Залетев в лужу на скорости можно не только потерять обзор в спереди, но и добиться Эффекта аквапланирования Смеющийся
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #19 : 29 Ноября 2009, 16:34:41 »
Проблема такая есть у всех машин с коротким и высоким передним свесом. Ездил на разных в т. ч. и Мазда-Трибьют если надо быстро проехать лужу необходимо до въезда включить самую быструю скорость дворников, и набудующее взять это за правило научиться ронять в низ в таких ситуациях правый подрулевой переключатель. Веселый
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
Страниц: 1 [2]   Вверх
