19 Ноября 2026, 15:31:54
Дребезг с правой стороны при работающем кондиционере
Тема: Дребезг с правой стороны при работающем кондиционере (Прочитано 25553 раз)
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Re: Дребезг с правой стороны при работающем кондиционере
Ответ #30 :
24 Августа 2010, 17:13:41 »
Была такая же проблемма.На холостом ходу когда включался кондей появлялся дребезг.Продолжалось это довольно долго.Пока не обнаружил.Здесь выше уже писали об этом.Отгнила защита катализатора.Я её просто оторвал.Дребезг исчез.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
Ответ #31 :
26 Августа 2010, 14:21:51 »
поменял натяжитель в сборе и ремень
дребезг исчез
Villy
г.Белгород
Ответ #32 :
16 Июля 2013, 17:49:39 »
Может я и неправ, но все же )) Пару лет назад стало дребезжать справа при включении компрессора. Испугался, поехал к мужикам посмотреть что к чему. К компрессору претензий нет. Холодит норм. Мастер сказал, что скорее всего дребезжит некая шестеренка, которая участвует в воздуховоде в процессе смешивания теплого и холодного воздуха. Якобы она со временем истирается и появляется данный симптом. Посоветовал не париться по этому поводу и рекомендовал вообще в систему кондиционирования без явных проблем не лезть - на заводе настроили, работает - и отлично. Езжу так уже два года, пока вроде все норм, тьфу-тьфу-тьфу. Насколько правдиво данное предположение - не знаю, но за это время хуже или лучше не стало.
Reactor63
Авто:CR-V2/2002/K20A4-2.0L/150Л.С./МКПП/Левый руль/сборкаUK
Ответ #33 :
21 Июля 2013, 15:33:22 »
Попробовал ,по совету товарища, скинул давление в магистрали низкого давления -крышечка с буковкой L (Low). Работа двигателя выровнялась,толчки при движении,особенно чувствительно на низких оборотах, пропали, треск(дребезг) возникает на 1/2 секунды около 2,2 тысяч оборотов дальше всё тихо УРА! Мне этого вполне достаточно. Видно проблема в подшипниках компессора,потому что обороты просаживаются конкретно, но при этом по сканеру потеря мощности двигателя всего 5%.Всем огромное спасибо!!!
Денис Захаров
Авто:Honda CR-V RD8 K20A мкпп
г.Гродно
Ответ #34 :
23 Мая 2017, 20:22:03 »
Здравствуйте , обладатели CR-V.Поделюсь с вами исчерпывающей информацией , по поводу дребезга при вкл. кондиционере справа (спереди) , Был дребезг(металлический рокот) на 1500 - 1800 - 2000 об
Заменил я целую кучу узлов и агрегатов : Цепь,натяжитель цепи,натяжитель с ролликом ,помпу,ремень,радиатор кондиционера,перебирал генератор,компрессор кондиционера с муфтой,гидроусилитель
Менял все сальники и прокладки , и резинки.Отрывал защиту катализатора.Стравливал давление.Менял подушки ДВС.Писал Санычу и Маслову.Потратил кучу времени и денег.
И спустя 2 года нашел проблему.При замене радиатора кондиционера - стянули поролоновый уплотнитель(он болтался) , с трубки , которая расположена внизу , под насосом гидроусилителя , правее от фары. Там есть кронштейн , в нем проходит , повторяюсь трубка(идущая глубоко от конденсатора), кронштейн вварен в лонжерон .На трубку нужно натянуть или подложить плотный поролон , либо другой аналогичный материал и засунуть его , в кронштейн. Бывает этот поролон вываливается , или разваливается , со временем.Этот кошмар пропал , так и думал что продам машину , с этим недугом.Надеюсь , что кому-то помог.
(37.98 Кб, 469x440 - просмотрено 869 раз.)
VTEC Inside
pavel069
Авто:CRV 2.0 MKПП лев
г.кешанев
Ответ #35 :
19 Июня 2017, 18:53:13 »
[/quote]
Если есть возможность сделать пару фотографий общего плана и крупнее. Не совсем понятно где искать. Без снятия радиатора и других деталей эту процедуру можно произвести
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #36 :
19 Июня 2017, 19:29:14 »
Под капотом слева внизу (стоим лицом к мотору, по левую руку), трубку держит скоба через пенорезиновую втулку. Втулка рассыпается со временем и трубка кондея начинает дребезжать, что непонятно-то))?
Газзель!
Ответ #37 :
21 Июня 2017, 13:10:20 »
заметил, когда включаются пропеллеры, то тоже мотор потрясывает, но несильно, точнее слабо. а на мертвых подшипниках звук жуткий
Step312
Авто:Honda C-RV, 2.0
г.р.п. Воскресенское
Ответ #38 :
01 Июля 2020, 20:39:01 »
Полностью подтверждаю !!!!! у меня этот поролон просто слез по трубке .я его запихал на место в кронштейн и все ,тишина.я шокирован столько мук было .это маленькая херня а сколько дребезга было боже где я был все эти 5 лет.
(32.13 Кб, 469x440 - просмотрено 384 раз.)
