07 Ноября 2026, 08:15:34 *
Автор Тема: Боковое зеркало  (Прочитано 7486 раз)
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« : 21 Июля 2009, 07:47:50 »
Уважаемые  форумчане!
Проблема такая: перестало регулироваться зеркало бокового вида. Механизм исправен, проблема в проводке как я понимаю и, скорее всего между дверью и кузовом. Вопрос такой, может кто-нибудь встречался с такой проблемой и устранял ее самостоятельно?!
АйК
Авто:Пузотерка))
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1 : 21 Июля 2009, 08:30:47 »
Сними обшивку, и попробуй на разъем от зеркала подать + и -, если работает то значит блок управления не исправен. Я так думаю. Или можно вытащить блок управления, и посматреть есть ли подача + на разъеме. Если на блоке есть, то либо снимай обшивку и смотри там, либо между дверью и кузовом перетерлись провода в резиновой гофре. У меня так динамик отказывался работать, нашел в том самом месте.
АйК
Авто:Пузотерка))
« Ответ #2 : 21 Июля 2009, 08:31:54 »
А предохранитель?
Сheriot
« Ответ #3 : 21 Июля 2009, 09:17:27 »
Дело в том, что 100% проблема в жгуте между кузовоми дверью, проблема как туда подобраться!
Kiman
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 09:53:49 »
У хондочек это больное место Грустный разъём-гофра
сразу скажу - если собираешься ездить долго- к электрику чтоб поменял всю косу. Если не не очень, то пара проводов спасёт тебя. На ортии было аналогично, прокинул парочку и в гофре подпаял.
ЗЫ обычно провода вываливаются из разъёма, резинку снять можно с разъёма, будет видно.
АйК
Авто:Пузотерка))
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 10:17:39 »
Точно! А вообше когда ставят сигналку, то снимают дверь с шарниров. Это если правильно ставить(слова электрика), подругому ни как(если нужно качественно). Мне ставили и ни кто не че не снимал. Единственное повредили провод на динамик.
АйК
Авто:Пузотерка))
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 10:27:23 »
Ну, раз такая тема пошла, то у меня тресутся сами зеркала(сама стекляшка) и левое и правое, когда стоишь на заведенной или едишь на не сильно ровной дороге. Ерунда блин, в принципе пофигу, но не приятно чуть-чуть. Да, и когда дверь закрываешь, то слышно какой то бряк в зеркале. Вот такая ребята история. smoke
Kiman
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 11:11:01 »
У коллеги на старой работе было, правда с одним зеркалом...
Разобрал - в пластиковые шарниры регулировки набил смазки морозостойкой(белая, хз как называеся) и всё прошло Улыбка
