27 Сентября 2026, 16:41:14 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена пыльника шаровой опоры - help!  (Прочитано 30849 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #15 : 11 Октября 2011, 21:06:21 »
Не влияет.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #16 : 03 Ноября 2011, 19:04:46 »
Скажите размер пыльника?
Volkodlak
Авто:CR-V 2,4; АКП, американка
г.Владимир
« Ответ #17 : 18 Февраля 2013, 12:53:14 »
Если не поддается - ещё бьем молотком. Фото 01, 02 - рычаг снят.
Уважаемые, подскажите чайнику, как выбить этот чертов палец если засел крепче обычного? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,49863.msg266738.html#msg266738 Сам видел как два года назад на сервисе выбивали вдвоем. Три часа мудохался вчера -так и не выбил) Или ключевая фраза: еще бьем молотком? ))) Наверное понежничал я с ним...рука не поднялась фигачить кувалдой по Хондочке моей)))) Может съемник есть какой безотказный?
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #18 : 18 Февраля 2013, 13:46:50 »
Volkodlak За такое время, скорее всего выбил! Сам палец из сошки не вывалится при ударе, нужно отводить рычаг вниз и в сторону, предварительно уперев мантировку. Попробуй силой, резко вниз отжать рычаг от сошки, если три часа долбил, то палец должен выйти.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #19 : 18 Февраля 2013, 15:28:37 »
Да ни выбил нифига. Делал неправильно. Упер палец (весом машины) в брус с пластиной металлической сверху. И бил сверху по нижнему рычагу через трубу. Молотком обычным слабо получается, а кувалдой одной рукой как то не особо сильно. Да и крыло тут рядом было -боязно махать то.Съемник заколхозил из уголка...уголок гнулся, болты гнулись и соскальзывали... А сейчас нашел здесь (искал раньше!) и сам вспомнил, что на сервисе небольшой кувалдочкой (а не моей метровой)))) били по самому рычагу и монтировкой второй человек давил. Короче все что можно было сделать неправильно -сделал)))) Собственно хотел внутренний пыльник шруса поменять, с водительской стороны. Достал его и так -выкрутил весь рычаг просто и повернул вокруг этого пальца, чтоб его) Но на будущее хотелось бы нормально сделать, поэтому и спрашиваю совета у знающих людей. Видел ролик где американец выдавливал этот палец съемником на раз. Не вариант? В одиночку если, как кто с этим справляется? Да, и еще, смазкой ведь этот конус нельзя мазать?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #20 : 18 Февраля 2013, 18:40:08 »
Евгений зайди в магазин и купи съемник "форс" им можно снимать и рулевые и шаровые.Он состоит из 2х частей с одной как вилка сдругой рычаг по середине болт который и саздает усилие, принцип пласкогубцев,да когда будешь выпресовывать шаровую обезательно накрути на нее гайку, чтобы отверстия под шплинт закрыла,а то я первый раз не накрутил и кончик по отверстиям загнуло.Потом долго мучался,чтобы закрутить гайку.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #21 : 18 Февраля 2013, 21:49:23 »
Дмитрий, спасибо!Обязательно куплю! Гайку накрутил сразу, давно знаю что при любых ударах по болтам, для сохранения резьбы, лучше накрутить пару-тройку гаек)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #22 : 18 Февраля 2013, 21:51:14 »
А нельзя его фото выложить. Я подобный искал на развалах - сказали, что каждый съёмник только для своего и для своей машины. Оказывается, обманули, всё-таки бывают универсальные съёмники...
Страниц: 1 [2]   Вверх
