20 Ноября 2026, 00:57:02
Порядок замены воздушного фильтра
Тема: Порядок замены воздушного фильтра (Прочитано 12337 раз)
Дроня
Авто:CR-V 2
г.Серпухов
26 Июля 2009, 12:17:02 »
Добрый день !
Подскажите , как поменять воздушный фильтр самостоятельно! Не могу открутить винты, наверно есть какой-то секрет.
Evil_Jester
Инженегр
Re: Порядок замены воздушного фильтра
26 Июля 2009, 14:10:29 »
" И ответил Спаситель, спокойно, Андрей, никакого секрета тут нет" из песни Бутусова
Откручитвать их нужно не крестовой отверткой, а головкой. Откручиваются влет.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
26 Июля 2009, 14:13:58 »
Там винты из ржавеющей стали, отвёртка срывает шлицы, поэтому, как сказано выше, надо откручивать головкой.
lastic
Авто:CR-V RD4
26 Июля 2009, 15:17:56 »
Головка на 8 м
26 Июля 2009, 15:47:50 »
Дожили.....
уже болты открутить сами не можем........
Давайте ещё в фак эту инфу занесём....
trexala
г.Алма-Ата
26 Июля 2009, 19:43:31 »
видимо уже пора
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
26 Июля 2009, 20:27:12 »
Во как в точку +100
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
26 Июля 2009, 22:28:51 »
Ребята... давайте не будем гыгыкать... ведь человек не знаком с автомобилем , думает что там хитрость какая есть? Никто не смеялка над вопросом о замене лампочки в пепельнице?
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
27 Июля 2009, 11:38:48 »
Да ладно, уже никто и не смеётся, а если и смеются, то по доброму. Просто понравился ответ Евгения вот и всё. А так, ... пусть пишут, на такие-то вопросы и мы ответить сможем. Ну а если вопрос по сложнее, то и на это здесь есть своя тяжелая артиллерия.
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
28 Июля 2009, 17:38:06 »
Вопрос возник видимо потому, что болты после откручивания проходят
через пластмассовый корпус фильтра и вынимаются с усилием. Я так
один болт уронил. А кроме того нужно снимать патрубок вентиляции картера.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
28 Июля 2009, 22:07:28 »
Болтики вообще из верхней крышки доставать не надо, они никуда не денутся, т.к. на верхней крышке тоже резьба. Выкручиваешь и когда почувствовал, что болт выкрутился с нижней крышки, бросаешь это дело и снимаешь верхнюю крышку. Болты все в ней останутся, верти как хочешь.
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
29 Июля 2009, 22:17:19 »
а что посоветуете если один болт прокручивается но не откручивается?
goland79
30 Июля 2009, 09:20:38 »
Откручивай пассатижами, при этом сильно тяни вверх. Можно еще снизу в торец болта давить вверх какой-нить тонкой отверткой...
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
30 Июля 2009, 16:35:20 »
Ага, я тоже так думал, но в верхней крышке нет резьбы, там только втулка по диаметру болта.
Так у меня один болтик и улетел... А вообще дай бог, чтобы это была самая большая проблема
с нашими железными конями.
trexala
г.Алма-Ата
30 Июля 2009, 20:11:02 »
у меня резьба и если болт дальше крутить, то он оттуда выйдет
