07 Ноября 2026, 11:01:21 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Вниз
Автор Тема: Вопрос по антифризу  (Прочитано 238276 раз)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #45 : 09 Октября 2009, 15:55:23 »
Выручайте ребят, весь город перерыл (тот обратно сдал) нашел только ето.......подойдет???
* anti.jpg (39.07 Кб, 300x419 - просмотрено 958 раз.)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #46 : 09 Октября 2009, 17:28:39 »
Лови,здесь есть оба твои антифриза:
1http://www.avtomir.com/aboutauto/chemistry/3754/
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #47 : 01 Ноября 2009, 18:34:16 »
Короче тема такая, КУПИЛ концетрат хочу развести и боюсь воды перелить а то не дай Бог замерзнет ещё!Так вот не подскажите какой плотности должен быть разбавленный концетрат?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #48 : 01 Ноября 2009, 18:45:56 »
Антифризы, плотность которых при 20оС меньше 1,07 и больше 1,10 к применению не годны.
« Ответ #49 : 01 Ноября 2009, 18:50:40 »
купи рефрактометр, если страшно в равных количествах воду и концентрат смешать
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #50 : 07 Ноября 2009, 18:09:36 »
При замене антифриза не смог открутить сливную пробку на блоке,в системе осталось чуть старого.
Какой марки был не знаю,цвет похож на красный или оранжевый.
Термостат тоже менял,с него вылилось примерно пол литра. После промывки водой,залил МАНОЛ синий ж11,вошло около 5 литров.
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: что будет?НепонимающийНепонимающий? Обеспокоенный
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #51 : 07 Ноября 2009, 18:46:32 »
А водичкой дистиллированной не промыть было? Ну, если сомневался?
sem-735
« Ответ #52 : 07 Ноября 2009, 20:45:48 »
Промыл.
alenok
« Ответ #53 : 07 Ноября 2009, 23:36:13 »
Тогда нечего бояться.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #54 : 24 Декабря 2009, 21:25:24 »
Всем добрый вечер! Подскажите, купил вот такой вариант антифриза. Пойдет или нет?
AGA048Z (946 мл/1 кг)
Предназначен для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей всех марок (иностранных и российских). Идеален для высокофорсированных двигателей с турбонаддувом и двигателей, эксплуатируемых при высоких частотах вращения коленчатого вала (езда при высоких скоростях, интенсивных разгон).
Обеспечивает эффективную работу систем охлаждения без смены охлаждающей жидкости до 5 лет или 150 км. пробега; надежную работу сальников помпы; блокирование процессов коррозии и кавитации на металлических охлаждаемых поверхностях. Содержит оптимизированный пакет антиокислительных, антикоррозионных, антипенных и антифрикционных присадок, флуоресцирующий краситель, облегчающий поиск мест течи с ультрафиолетовой лампой (вызывает свечение антифриза). Отличается высокой термостабильностью и пролонгированной работоспособностью присадок в расширенном диапазоне давлений и температур от -42° С до +123° С, повышенной теплоемкостью и усиленной антикавитационной защитой припоя, алюминия, меди, латуни, стали и чугуна при высококачественной вибрации и интенсивной циркуляции антифриза. Разработан с учетом требований ASTM D 4985/5345; BMW N600 69.0; Daimler Chrysler DBL 7700.20; Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW TL 774-D; G-48; Ford WSS-M97B44-D, TTM АвтоВАЗ.
* AGA Z42.jpg (24.04 Кб, 107x233 - просмотрено 886 раз.)
« Ответ #55 : 24 Декабря 2009, 22:11:06 »
Судя по стилю аннотации - нет.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #56 : 24 Декабря 2009, 22:42:47 »
А какой антифриз тогда лучше взять ?
« Ответ #57 : 24 Декабря 2009, 22:49:08 »
Смотря, что залито.
Тебе на замену, или...
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #58 : 24 Декабря 2009, 22:57:33 »
Какой залит не знаю, зеленого цвета. При покупке сразу не поменял, были замены посерьезнее. Сейчас расширительный  почти пустой, подтекает в сливной пробке радиатора. Хоца поменять. Или пока долить этой купленной зелени? Что посоветуете  Улыбка
« Ответ #59 : 24 Декабря 2009, 23:15:01 »
Этот не годится.
На замену надо искать жидкость совместимую хотя бы с алюминиевой системой охлаждения.
Коктейли из разных ОЖ не приветствуются, поэтому менять надо целиком.
Покупать не впритык грамм в грамм, а с учетом возможной доливки.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Вверх
