26 Октября 2026, 10:26:44
Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага
Тема: Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага (Прочитано 33946 раз)
armada
уверенный пользователь
Авто:CR-V IV К24Z9 (АКПП) USA
г.Днепр- не первый город, но и не второй
29 Июля 2009, 09:57:56 »
Здрасте Всем! Ребятки подскажите ответик на вопрос мож кто сталкивался? Как поменять сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага. Мой автодоктор определил, что именнно из-за него идёт скрип от подвески. В мануале сказано нельзя отпускать спецболты
(43.13 Кб, 557x413 - просмотрено 5005 раз.)
старая мудрость: "счастье - это не когда имеешь все что хочешь, а когда хочешь то, что имеешь".:-)
QRZ
Re: Сайлентблок заднего нижнего поперечного рычага
29 Июля 2009, 13:58:58 »
пререименуй фото в латиницу
trexala
г.Алма-Ата
29 Июля 2009, 14:40:19 »
сайлентблок, который рядом с редуктором что-ли?
armada
30 Июля 2009, 22:25:00 »
Отверните задние болты (А) крепления продольного рычага подвески.
Не ослабляйте специальные болты (B) продольного рычага.!!!
Кто менял подскажите, там их два.
(30.76 Кб, 475x320 - просмотрено 3708 раз.)
armada
30 Июля 2009, 22:40:45 »
ехист выдаёт под номером 12 :Втулка рычага заднего; Сайленблок заднего нижнего рычага; 2шт. Дайте инфу плиз. Задрал этот скрип. Езжу много по трассе, а сегодня на мокрой дороге швыряло не подетски,еле удержал мафынку!!!
(61.54 Кб, 850x424 - просмотрено 5040 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
31 Июля 2009, 10:59:05 »
ну если не сможешь поменять, открутив болт 29 и оттянув все это дело вниз и нехочешь откручивать спец болты, то выход один- снять весь нижний рычаг в сборе.
armada
31 Июля 2009, 21:41:29 »
Фигасе, откручивать спецболты низя- заводские настройки! Значит никому из форумчан не пиходилось менять их? Ломай голову сам типа? А потом пиши- первыйнах. И в мануале вообще ни слова об этом девайсе. мда.
QRZ
03 Августа 2009, 13:16:30 »
уважаемые подскажите, реально поменять отдельно сайлент "ущастый" не меняя рычаг? тот сайлент который на приведущей схемеме болтом под номером 30 прикручивается.?
Alexey
г.Тамбов
03 Августа 2009, 15:40:08 »
вполне реально.
armada
04 Августа 2009, 23:20:49 »
е... Я извиняюсь, но речь шла сайлентблоке заднего нижнего поперечного рычага.
Если никто не пишет- значит никто не менял, так чтоли? и где уважаемые гуру?
(86.15 Кб, 1284x493 - просмотрено 4070 раз.)
armada
04 Августа 2009, 23:30:46 »
на первом фото правый рычаг пока нормальный. А на втором- экак его вырвало!
(108.77 Кб, 1280x960 - просмотрено 3616 раз.)
(115.49 Кб, 1280x858 - просмотрено 4019 раз.)
armada
05 Августа 2009, 00:56:10 »
не ну перезалил. и?
05 Августа 2009, 01:08:12 »
Никто не менял, потому что они ни у кого ещё не рвутся. Это тебе вон как повезло.
Спецболты действительно откручивать не надо. Нужно весь рычаг нижний снимать целиком и вероятно вместе с амортизатором и ступичным кулаком в сборе. Если тебе повезёт и болт сайлентблока амотризатора открутится, то амотризатор оставь на кузове. Ну а если тебе сказочно повезёт и открутится регулировочный болт схождения (тот что с эксцентриками), то получите халяву сэр - можно оставлять ступицу на машине, не разбирать тормозной механизм, что б отсоединить трос ручника, не ломать датчик ABS (его лучше отсоединить от разъёма на кузове)...
И не надо разговаривать требовательным тоном типа этого:
Цитата: armada от 05 Августа 2009, 00:56:10
не ну перезалил. и?
и этого:
Цитата: armada от 04 Августа 2009, 23:20:49
е...
тебе тут никто ничего не обязан, и никто к тебе в советчики не нанимался!
armada
05 Августа 2009, 01:54:14 »
огромное спасибо за вразумительный ответ. И прошу прощения за тон, вызванный сообщениями: 1) не по теме , 2) исчезающими кудато не знаю чьих ответов.
Evil_Jester
Инженегр
25 Октября 2009, 18:50:03 »
А у меня люфт появился в задней подвеске передний правый сайлент... Скоро к Тарасу... чем по деньгам грозит? ))))
