29 Сентября 2026, 19:30:30 *
Автор Тема: Что проверять при покупке поддержанного авто?  (Прочитано 6982 раз)
provincial
Авто:CRV 2.4
г.Баку
« : 04 Августа 2009, 12:59:15 »
Добрый день.
На днях собираюсь купить Хонду 2.4 Ивтек мотор, автомат, 2002 года Американку.
Сейчас взял поездить и проверить за одно. Понятно что в нете общей инфы полно, но по Хонде на что именно обратить внимание?
Продает знакомый, поэтому хочу проверить не уходя в излишнюю детализацию.
Когда задний ход подаешь на наклоне, то идет странный звук. Хозяин говорит что уже почти год так ездит, а в мастерской проблемы не видят. Что это?
И еще, не работает круиз. По словам хозяина с механической частью все в порядке (т.е. чинил ее), проблема с "мозгами" круиза. Насколько это хлопотно и дорого исправить?
Заранее спасибо.
З.Ы. Модераторы, извините если тема была, но честно поискал не нашел )
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #1 : 04 Августа 2009, 14:59:35 »
Что касается круиза, могу посоветовать следующее. Если он не работает:
1. проверьте при нажатии на кнопку круиза (которая на панели приборов) не загорается зеленый индикатор, то перегорела лампочка. Там их две одна подсвечивает кнопку при включении габаритных огней и вторая с зелененьким колпачком информирует о включенном круизи. Так вот если эта лампочка перегорела то круиз не включится. Захват скорости произходит после 41 км/ч по средствам нажатия верхней кнопки из трех на руле.
Все приходит к тем кто умеет ждать.
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
« Ответ #2 : 04 Августа 2009, 15:03:31 »
А много кто им пользуется этим круизом ?
я вот как то без него все обхожусь
нужен ли он вообще?
provincial
Авто:CRV 2.4
г.Баку
« Ответ #3 : 04 Августа 2009, 15:07:47 »
Ок. Спасибо.
По теме, пока сам полазил в мануале, но только про жидкости и нашел )
1. Масло в автоматической коробке передач надо менять на 75000 милях. - Хозяин говорит, что просто доливал. Насколько критично оставить как есть? Пробег около 100 000 миль.
2. Топливный фильтр. Тоже надо менять на 75000. Но если все нормально работает нужно ли?
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #4 : 04 Августа 2009, 15:12:16 »
Я круизом пользуюсь регулярно. удобно и практично да и расход топлива на нем меньше. Главное что б машинка не битая была, масло в коробке чистенькое и без запаха паленого. Открой крышку заливки масла в двигатель и залезь туда пальчиком, проведи по внутренней части клапанной крышки. Посмотри на сколько "засран" движок. если пальчик в нагаре это не есть хорошо. Мост при подключении не гудит ли. ну и переключения должны быть относительно плавными без ударов и толчков.
provincial
Авто:CRV 2.4
г.Баку
« Ответ #5 : 04 Августа 2009, 15:25:53 »
Машинка переднеприводная, поэтому ничего не гудит. ))
Удар был в водительскую дверь. Насколько сильный не знаю, уже все восстановлено, и прошло более 2 лет с аварии.
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #6 : 04 Августа 2009, 15:46:03 »
Вообще у меня отрицательное отношении к CR-V переднеприводной. Но это на любителя. Если все нравится и претензий к лакокрасочному покрытию нет то дело ваше. слабое место в передке это стойки реактивной тяги поперечной устойчивости и соответственно втулки(резинки) быстро выходят из строя ну и соответственно рулевая. Вопрос в другом зачем передниприводной машине двигло 2,4? как-то нерационально. Наверное она была раньше полноприводной?
provincial
Авто:CRV 2.4
г.Баку
« Ответ #7 : 04 Августа 2009, 16:04:00 »
Почему?
Да не, встречаются подобные экземпляры. Американка. Насчет двигателя не понял? Чем мешает лишняя мощность? Все таки Хонда, наверно люди посчитали такую конфигурацию нормальной )
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #8 : 04 Августа 2009, 16:10:22 »
у меня тоже 2,4 а надо ли?. в коробке вообще-то меняется через каждые 40000 т/м. это нормально. Вопрос а по чем коня берете? в двигатель заглядывали? на предмет нагара и его загрязненности?
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #9 : 04 Августа 2009, 16:22:09 »
Дороговато для переднеприводной. дело конечно хозяйское. чем чаще меняешь тем долше служит коробка. у нас 2002 г. полный привод в хорошем состоянии 550 т. р.
